Помогите с Jasic 200P Ac/dc
это никакая не защита. Это просто физика
за сундуки не в курсе, в моем случае, на предпоследней прошивке, аппарат стартовал, и ему было до звезды есть газ или нет, на новой прошивке без газа -только осциллятор
ЗАЩИТЕ на китайских аппаратах, по средству крутилки,
какой крутилки? вы про вентиль на горелке?
на морде аппарата.
не без газа, а при выключенном пред газе или точнее с установленным пред газом 0. Если отключить шланг от аппарата, он тоже не будет поджигать дугу в не зависимости от высоты электрода до детали и при не минимальном значении сварочного тока?
так точно! не будет
так точно! не будет
Возможно стоит датчик давления. Хотя зависимость прошивки непонятна.
Только зачем отключать силу и оставлять осциллятор !?
А попробуйте с более низкого расстояния ... или коснуться во время искрения.
Возможно в нём осциллятор без разрядника, как на наших 315 аргонках Гроверс. Там тоже без газа будет только искра.
Датчик тока не срабатывает на старт основного тока.
Мне не то что кого то обидеть или принизить... просто интересно разобраться, как реализовано?
Поменять газ, когда дуга не зажигается - это выше понимания.
Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт.
Сопротивление среды разное, это никакая не защита. Это просто физика.
Да, верно, если газ совсем не ахти, то он может стать причиной отсутствия поджига дуги.
датчиков по давлению нет, от расстояния ничего не зависит,
зажал кнопку, коснулся, электрод приклеился к детали, оторвал. не отпуская кнопку, никакого поджига
фото внутрянки, на плате осциллятора видно тип разрядника
https://weld.in.ua/forum/showthread.php/3967-%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC-I-250X?p=45765&viewfull=1#post45765
Возможно в нём осциллятор без разрядника, как на наших 315 аргонках Гроверс. Там тоже без газа будет только искра. Датчик тока не срабатывает на старт основного тока.
так не совсем от разрядника зависит наверное, как в большей степени от понимания ситуации, что ток достигнут и можно поджигать. Газовая среда не на столько сильно меняет сопротивление цепи. Или токовый датчик на пороге срабатывания, когда есть газ и когда его нет.
Алексей, а зависимость прошивки может быть связана когда ручка пред газа выкручено в 0, тогда аппарат и блокирует поджиг. Правда так же не понятен алгоритм, зачем оставлять осциллятор в рабочем состоянии.  И в инструкции наверное должно быть хоть слово об этом. А то поди, разберись, почему сила не запускается.
Значит всё же напругу подаёт на выход.
тогда в таком случае при отрыве должна пройти дуга и разгореться сварочная. И на фото на что ссылка разрядник закрытого типа, но все тот же классический разрядник и не на транзисторе.
Возможно это дежурный источник или ограничение тока включается при залипания. .
Надо вживую тестировать, что бы понять, как работает.
@tehsvar,Я столкнулся,вчера,с такой системой,гроверс 350,пытаюсь поджечь дугу,с трудом,но получается,давлю на газ,на педаль,а оборотов не развивает.Точу электрод,поджигает,но оборотов нету.Продувку делал машинально,нажал и выключил.Поджигаю ещё раз и смотрю на аппарат и глянул,на манометр,а он стоит на месте,на выходной стрелке.ПРобую опять,всё на месте,пока не постучал ключём по редуктору.Пшик и всё стало работать.Так,что сотрите внимательно,без аргона зажигает,но обороты не набирает.
На нём осциллятор исковой и дугу держит дополнительный источник удержания дуги при переходе ноля. Сила не включается видимо из-за не срабатывания по току основного источника.
Да речь не про различные. Модель аппарата в названии темы указана.
Там обычный осциллятор с разрядником.И вот там точно дуга без газа зажигается.
если вы так в этом уверены, продемонстрируйте это на видео или фото защиты предоставьте, уж сильно интересно увидеть это в живую. Ни на одном такого не встречал. С регулятором пред газа если его в 0 установить, смутно допускаю, что такое может быть. Но если не подключить газ... Ну очень интересно.
Брима ТИГ 200Р- АС/DC   такой-же процесс.Полный баллон аргона. Вечером выключил-утром фиг вам..... Осциллятор работает,дуги нет..... Горелку к уху,  газ вроде идет...
Перебрал горелку( была перекручена цанга.Все заработало и сейчас работает.....Понял одно- газа нет- дуги не будет......А осциллятор будет работать
Горелку к уху,  газ вроде идет... Перебрал горелку( была перекручена цанга.Все заработало и сейчас работает.....Понял одно- газа нет- дуги не будет......А осциллятор будет работать
и где истина? Газ есть - дуги нет.Газ есть - дуга есть. Вывод: газа нет - дуги нет????????
@Красная икра,
Да речь не про различные. Модель аппарата в названии темы указана.Там обычный осциллятор с разрядником.И вот там точно дуга без газа зажигается.
Абсолютно с Вами согласен. Она должна на этих моделях вспыхнуть кратковременно с искрами.
Красная икра сказал(а) 22 Сен 2021 - 09:32: Поменять газ, когда дуга не зажигается - это выше понимания. Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт.
Сообщения цитируются коряво.
это уже проходили. Только в вашем сообщении не понятно:
КАК? Как такое может быть, Карл?
А вообще я уже привык к такому когда клиент бьет себя в грудь со словами: " клянусь, выключил, включил и больше не работает" И столько же раз приходилось показывать и доказывать, что может у них чертики может еще какая не чистая сила. Но вот тут крутили, тут передавили и прочее и прочее. И на предприятиях, где не один сварщик, часто бывает, что взял попользоваться и не вернул как было. Так что ... Это нормально. Поэтому и пляшем от печки, в виде проверки в ММА!!!
Ну не подходить же к решению вопроса как в Европе, а ты в ту розетку воткнул, а там действительно у тебя 220В и т.д. и т.п.
Еще хуже, когда криворукий сварщик(да и не только сварщик) орет: да я 10(20-30)лет варю и никаких  проблем! Все ко мне ходят, все я знаю и умею".
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех. Вот и мой jasic отказался работать. Модель та же-
Jasic TIG-200P AC/DC (E201)
При включении сразу уходит в защиту Е-2. Случилась сия неприятность прямо во время сварки. Отвез ремонтнику- второй день прозванивает, причину найти не может, говорит, может прошивка. Менять ремонтника или аппарат?
З.Ы. Спец вроде ничего- за несколько лет обращений три моих сварочника  восстановил, а тут такое..
Изменено пользователем VVB
Докладываю. Обратился к официалам,заменили кусок внутренностей, аппарат работает, все ок. Цена вопросат3600 грн. В этом временном промежутке был шквал спроса по выезду, поэтому был приобретен ещё один аппарат, такой же. К сожалению, эти экономические всплески были омрачены паническими атаками у близких. Занялся эвакуацией семьи. Сам пока здесь, как буду вылетать, " выключу свет в Борисполе". Всем добра
