Автоматическая MIG-сварка обечаек.
MIG
Сообщений в теме: 27
#1 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Апрель 2012 20:27
Доброго времени суток, форумчане. Прошу вас помочь разобраться в одном вопросе. Имеется сварочный аппарат Origo Mig 320. С помощью него нужно сварить две обечайки в автоматическом режиме, внешний диаметр 860 мм , а внутренний - 575 мм. Шов – V-образной формы размерами 26х28 мм.
Можно ли не двигая ручку сварки сделать этот шов? Т.е вращаться будут обечайки, а сварка будет неподвижна. Или же придется совершать поперечные движения? Сварка неплавящимся электродов в аргоне, диаметр проволоки 1,2 мм.
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Апрель 2012 22:46
Уважаемый Хroft, объясните пожалуйста про "неплавящимся электродом в аргоне" на механизированной сварке и про " V- образный шов размерами 26х28мм". Это так?
#3 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 08:23
Сварка происходит в среде защитного газа (аргон). Имеется система подачи проволоки в автоматическом режиме. Диаметр проволоки – 1,2 мм. Шов на вложенной картинке.
#4 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Апрель 2012 09:11
Так это не шов V-образный, а разделка! Не заполните вы в один проход такую разделку! В несколько проходов ниточными швами (собственно думаю, что в аргоне нержавейку варите, правильно?), да и последний облицовочный валик шириной 28мм вы не положите без поперечных движений. Плюс разделку для стыкового соединения необходимо перекрывать полностью, так что валик шире будет. Собственно облицовка шва вручную.
#5 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 09:26
Да я вообще-то не сварщик. Мне надо автоматизировать работу. Т.е. имеется роликовый вращатель, сварка и бочка (состоит из трех частей), а надо организовать автоматическую сварку.
А если увеличить скорость подачи проволоки и снизить обороты обечайки, чтобы проволока плавилась бы в больших объемах, и тогда возможно растеклась по всему шву. Варят струйным переносом металла, током порядка 300А
#6 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Апрель 2012 09:54
Xroft,
А вы снабженец или нач.участка?
#7 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 10:06
Я - студент. А организация автоматической сварки - это тема моего диплома. Если сварка без поперечных движений, то можно ее закрепить на штативе и все. Это дешево и все довольны. А если нужны поперечные движения, то надо ставить робота, а это дорого. Вот и пытаюсь понять как можно организовать все подешевле.
#8 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Апрель 2012 10:14
Поставить автомат и сваривать под флюсом))))). В любом случае окупится.
Xroft, Учишься-то где?
#9 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 10:19
А аппарат не посоветуете?
Учусь в Брянском государственном техническом университете. Специальность - автоматизация технологических процессов и производств. Как видите специальность далека от сварки
#10 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Апрель 2012 11:09
Не так все просто. Одного корявого рисунка разделки как-то недостаточно. Да и дипломный проект учит инженера решать технологические и производственные задачи самостоятельно. Уж простите.
#11 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 11:12
Спасибо и на этом. Пожалуй начну читать про сварку под флюсом
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 968
Отправлено 05 Апрель 2012 18:18
Именно! с такими толщинами - лучше будет сварка под флюсом. Такая разделка зальется без коллебаний. Но корень шва вам надо будет подумать как получить. Т.е. либо неплавящимся электродом в один проход (что желательно) либо отличным режимом сварки под фюсом. Корень в одном режиме, залив в другом режиме. Но придется поиграться с флюсом, т.к. при проварке корня шва не очень будет отваливаться флюс.
Если делать сварку все же неплавящимся электродом, то последние швы однозначно понадобится заливать с режимом осцилляции, т.е. колебалки.
Так же МИГ сварку можно применить... В общем надо еще понимать, не только какие аппараты есть, но еще и какие требования к сварному шву. Обычно это закладывается в чертежи (обозначение сварного шва).
Если сварку настроить без внимания к корню шва, то возможны будут поры или не провары. Даже если большим током и маленькой скоростью воспользоваться, не получиться одновременно получить корень шва, заливку ванны и получение соответствующего усиления (каттета).
#13 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Апрель 2012 18:54
И ещё про ответственность конструктора и технолога забыли написать...Что такое заливка ванны?
p.s. Xroft, дёшево и хорошо не бывает.
от Welder Kem :
"... к сожалению ни у одного кемеровского предприятия не нашлось 3 мнл 200 тыс. рублей для покупки системы двусторонней сварки, так что всё так и осталось на стадии проекта.
В проекте была вот эта система http://pipelaying.pi...TankWelder.pdf ..."
#14 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Апрель 2012 19:20
Про корень есть такая тема (спец тема моего диплома): сварка в две дуги (одна за другой) первой дугой провариваем корень, второй делаем заполнение. Единственное, растояния между головками нужно подобрать так, чтобы вторая дуга горела ещё по расплавленному шлаку.
#15 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2012 20:02
Почитал я про сварку под флюсом. Да, действительно это наилучший вариант для данного шва. Но полный комплект для автоматической сварки достаточно дорогой. Плюс к этому сварочные головки достаточно тяжелые, и их проблематично будет закрепить. Присмотрел в интернете сварочный робот KUKA KR5 ARC. В него можно засунуть уже имеющийся аппарат MIG320, и запрограммировать его под «движение руки сварщика». Вроде неплохой вариант получается
#16 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Апрель 2012 04:45
Xroft,Экономику в дипломе считать будете?
#17 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Апрель 2012 07:00
Куда же без нее.
#18 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Апрель 2012 07:16
Так вот смотри: одним роботом ты заменяешь одного сварщика, причём прирост производительности будет незначительным (а если учесть ещё и настройку робота, то его наверное вообще не будет), ведь оборудование остаётся прежним. Оно и так работало на пределе возможного. А теперь подскажи сколько стоит твой робот????? И через сколько это окупится???? Совет прежний, АДС под флюсом.
#19 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 Апрель 2012 09:00
Сварка НЕПЛАВЯЩИМСЯ электродом в аргоне - ТИГ (TIG, WIG).
Каким образом вы собрались варить этим источником (Origo™ Mig 320 – сварочный источник со ступенчатым регулированием напряжения, предназначенный для МИГ/МАГ сварки)?
В любом случае, даже с применением сварки под флюсом забудьте про этот источник - на токах до 195А (ПВ=100%) разве что корень шва проварить можно. Изнутри. О заполнении и облицовке можно забыть.
#20 Xroft
Xroft
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Апрель 2012 10:18
Тут скорее всего моя ошибка в названии. Я имел виду, что плавиться проволока. Знаю что обечайки уже сваривали именно этим аппаратом. Каким образом – это только сварщикам известно.
На самом деле бочек не так много. 20 бочек массой 2500 кг, и 25 массой 127 кг. Эти бочки относятся к моему вращателю. Но в дальнейшем планируют и сварку корпусов, а там вертикальные швы, и возможен зазор между кромками.
Пример бочки в сборе на картинке (2500кг)
P.S Про стоимость сварочного робота сообщу попозже (жду ответа с сайта).
Темы с аналогичными тегами: MIG
