нужен совет по наплавке на сталь( hardox)
Сообщений в теме: 31
#21 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 30 May 2021 22:21
Добрый день.
Свариваемость стали Hardox без ограничений. Предварительный подогрев перед сваркой указан верно, но 100 градусов для большой толщины может не хватить. Я бы рекомендовал 200-250 градусов.
Про температуру 250-300 градусов - это температура между проходами / валиками, но никак не температура нагрева стали при сварке. Скорее всего технолог не смог выразить мысли правильно.
А по электродами какие лучше использовать? Т620 как будет????
#22 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 2007
Отправлено 31 May 2021 07:05
Если есть ударные нагрузки, то лучше Т-590.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#23 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 31 May 2021 08:46
Да нагрузки есть,т590 купили ,по ходу прокаливать надо . т.к хуже сваривают чем даже т600....
#24 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 31 May 2021 10:29
И еще вопрос обязательно стачивать старые швы наплавочные, которые сточились??можно поверх них наварить? Или как вариант делать обычными электродами слой на сточеный шов, потом поверх наплавочные , чтобы не стачивать в след раз...?
Сообщение отредактировал sharja: 31 May 2021 10:32
#25 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 646
Отправлено 31 May 2021 11:19
Если режим предыдущей наплавки был правильный и лигатура правильно спеклась то снять наплавку зачистным диском не получится . Нужна алмазная чаша . Не заморачивайся , вари поверху и все
#26 sharja
sharja
  • Cообщений: 111
Отправлено 31 May 2021 11:34
Благодарствую))
#27 Skip2mylou
Skip2mylou
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 May 2021 13:38
Т620 вполне подойдут.
Прокалить электроды нужно в любом случае, так как могут вылезти поры и трещины.
Сварку можно выполнять поверх старой, только от грязи очистить не забудьте.
#28 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1544
Отправлено 01 June 2021 07:36
Vanguard, День добрый как раз т-590 не любит ударные нагрузки
sharja, Для правильного подбора  наплавочного материала есть неплохой справочник,исходить нужно от условий работы для правильного подбора.С электродами т-590 будьте осторожны более чем в два слоя наплавлять не следует : можно получить откол шва.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 01 June 2021 07:39
#29 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4116
Отправлено 04 July 2021 14:06
Добавлю, Т 590 не походят для многопроходной наплавки, т.е. этими электродами зубы поднимать нельзя, только финиш и не более 2 слоев. Это лично мое мнение.... из опыта.работ с этими электродами.
#30 kukushka
kukushka
  • Cообщений: 176
Отправлено 04 July 2021 14:53
Попробуйте ОЗН-6. Если есть ударные нагрузки, то OK TUBRODUR 40 O M. Если хорошо живёте, то OK autrodur 38gm))
#31 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 2007
Отправлено 04 July 2021 21:34
ЛехаКолыма, Возможно, давно было, мог и напутать.
Вад11, Больше одного слоя никогда даже не пробовал.
#32 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 July 2021 19:44
По поводу остатков предыдущей наплавки спорный вопрос, бывало жирные остатки давали хорошенькую трещину при попытке наложить прослойку МР или АНО, а вот сразу 590 или 620 все было зергут.
