Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1001 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Сентябрь 2014 19:56
А я наоборот, куплю РДС-инвертор и сделаю под него комплект РАДС - назло всем.
#1002 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 30 Сентябрь 2014 20:01
АВН, на каком металле Вы бы посоветовали начать обучение РАДС?
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#1003 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Сентябрь 2014 20:12
Пластина 400х400, s=6-8-10 мм (РСA, D40A или любая другая), линии по нитке и валики, валики, валики наплавки. Всё это я уже говорил страниц **-цать назад.
#1004 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Сентябрь 2014 22:50
С таким зазором никакой расход не справиться, только хуже будет. ИМХО. Сваривать участками между прихватками, технологии много раз пережеваны на "чипмейкере", на Ютюбе тьма видео !!!!!!!! Зазор "немного " великоват, присадком обр. валик формировать не по феншую. ИМХО.
Товарищ, вы откуда? Может чуть по профилю заполнить? Где диагоналями трубы меряются? Жуть как интересно.
Я бы указал от куда я, да в форуме в настройках пользователя нету такой возможности, страна Литва, скоро ехать сдавать на евросертификат чтобы работать в Голландии. А чем у вас меряют трубы?-цветом, запахом, длиной, у нас диагональю и точка????????
А чем формируют обратный валик? Пробовал впритык варить-не провар, пробовал 2 мм делать расстояние-не провар. Я уже больше полугода изучаю ютуб, http://www.chipmaker.ru/, googl, yandex и т.д Этих нюансов там нету, как пон ял что-то типо тайны сварщиков, поэтому плюнул на гордость и решил расспросить у профессионалов в открытую в лоб, вдруг кто поделится тайной. Единственное что выяснил и ни тут а звонком в Голландию к знакомому, так это на нержавеющей трубы диагональю 100 мм, толщиной стенки 5 мм, нужно минимум 6 прихваток на корню по 8 мм длиной делать, тогда есть шанс что к концу сварки не поворотной трубы в позиции H-L045 (G6) прорез не сузится и можно просунуть прихватку к самому корню и закончить делать корень шва -ровненький ни выше 1 мм. Жалко что тут ни кто об этом не написал, ни ясно почему, яж ваш хлеб с России и Украины не забираю.
P.S если что ни так, заранее извиняюсь за не правильно сформулированный вопрос на русском, подзабыл его.
#1005 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 008
Отправлено 30 Сентябрь 2014 23:11
Вад11, приятно было пофлудить, но, увы. Не стоит дальше.. Мне очень жаль.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#1006 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 776
есть фото обратного валика? При недостаточной защите Вы его не получите.
#1007 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Сентябрь 2014 23:35
Чёрный метал без поддува, 2 фотки, а фотография нержавейки была выше с поддувом и в самом конце 4 см шва без провара из-за того что присадку 2 миллиметровую не смог пропихнуть в 1 мм щель. Нержавейку почистил щёткой металлической, а так шов был серого цвета.
#1008 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 01 Октябрь 2014 03:28
У  нас диаметром. А ещё интересно, как у вас длину окружности высчитывают -π2 на диагональ перемножают?
#1009 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 01 Октябрь 2014 06:49
Tibidabo,Здесь один очень умный и с огромной практикой человек писал как сварить нерж трубу с хорошим обратным валиком.Делаешь скосы до острого,без притупления и стыкуешь вплотную,потом прихватки,минимальным диаметром присадки,можно проволокой от полуавтомата и обвариаешь корень своим телом,тоесть телом трубы,получается отличный обратный валик.Пробуйте.
Сообщение отредактировал ugaida: 01 Октябрь 2014 06:49
#1010 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 776
Отправлено 01 Октябрь 2014 08:00
Формировать обратный валик давлением присадка неверно.
В формировании обратного валика при наложении корневого слоя шва участвуют:
сила тяжести расплавленного металла сварочной ванны Pтм;
давление сварочной дуги Pд;
сила поверхностного натяжения расплавленного металла сварочной ванны со стороны сварочной дуги Рпн(в);
сила поверхностного натяжения расплавленного металла сварочной ванны с обратной стороны шва Рпн(н);
давление поддувочного газа Рг.
это отсюда  http://delta-grup.ru/bibliot/30/64.htm
Этот способ не пройдет, В Голландии будут другие катушки, иная подготовка кромок.
Каким током свариваете корень?
#1011 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Октябрь 2014 11:23
Извиняюсь забыл русский, да точно диаметром.
Спасибо попробую
55 ампер, долго не стою на месте, быстренько подаю присадку.
#1012 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 776
Отправлено 01 Октябрь 2014 12:40
Для начала надо знать все условия экзамена.
У Вас техническое задание на экзамен есть?
Заклейте 80% зазора, поддув 4-5 литров, заварите 3-4 см. и посмотрите. Если обраный валик серый, добавьте тока и двигайтесь быстрее. Попробуйте не обращая внимания на валик избавиться от перегрева.  Потом уже и на валике можно тренироваться.
Сколько литров на подаче аргона?
#1013 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Октябрь 2014 16:20
есть стандарт LST EN 287-1 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels,  http://www.maihanji....资格考试 第1部分:钢.pdf  по нему нашёл похожий русский  ГОСТ Р ИСО 5817-2009 Сварка.
http://docs.cntd.ru/...ment/1200081672
Ну как мне объяснил человек который год назад сдавал на евро сертификат, будит корень шва ровненький 1 мм и облицовка 1 мм, получишь сертификат, иначе даже не запаривайся, у нас в Литве стоит на чернуху и нержу сдать 870 евро.
На подаче аргона в горелку 7 литров, линза 7 мм диаметром, на подув 8-10 литров.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Tibidabo: 01 Октябрь 2014 16:22
#1014 PashaProx
PashaProx
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Октябрь 2014 17:33
Извините, что влезаю, но думаю подскажете – как начинающему ;)
Сломал (по дурости, так получилось) горелку от Сварога 180, а модель уже с производства сняли. Думаю, купить Сварог аналог (как она сейчас маркируется?) или поискать варианты среди других марок. По цене-качеству что скажете?
#1015 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 776
Отправлено 01 Октябрь 2014 20:00
Вариантов масса
http://www.tiberis.r...a-sr-26-gorelka
самый подходящий по Сварогу  http://www.tiberis.r...ts/svarog-ts-26
Вполне рабочие горелки. Вилку и гайку газа, думаю, переделать не проблема.
#1016 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 776
Отправлено 01 Октябрь 2014 20:19
Посмотри внимательно
и другие его видео о сварке рержавейки. Многие вопросы отпадут.
тоже есть про нержу несколько слов...особенно по току.
Сообщение отредактировал Вад11: 01 Октябрь 2014 20:20
#1017 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Октябрь 2014 00:32
10 литров на поддув.  Ну, я примерно столько же и даю. Правда, и труба у меня в раза 3 по диаметру больше чем у него. И толщина стенки-не 1 мм, где можно своим телом проварить, а 5 мм. Найти где нибудь бы видео, где видно, как толстостенные нержавеющие трубы сваривают, срезая прихватки или поверх горелкой по ним наяривают и при этом корень шва (валик) получается идеальным. Тонкостенные впритык сваривая это - для конкретно начинающих, таких на работу не берут, дадут трубу с стенкой в 10 см и давай соедини с идеальным корнем и облицовкой, ни можешь-до свидания.
Сообщение отредактировал шурпет: 03 Октябрь 2014 04:58
#1018 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Октябрь 2014 13:59
Попробовал, варил на тока 110 ампер, 120 и 130 ампер, присадку использовал 0,8 и 2 мм, также на всякий пожарный без присадки сварил 4 см шва, на горелке (линза) 7 литров, на подув с начало 5, потом 7, потом 10 выставил, вернулся к 5, иначе задняя часть сильно как холмик надувалась, хотя я сделал 2 дырки по 3 мм диаметром для выхода воздуха и аргона. Результат тип-топ как будто я варю чёрный металл само собой без подува, от 1 до 2 мм вогнутый во внутрь трубы шов, как будто его этим самым подувом и выдавливало, сплошное расстройство, ещё один день убит в пустую + 40 литров аргон спущено в воздух. У кого какие ещё идеи, пока что только с расстоянием в 3-4 мм у меня идеальный валик на пол трубы, дальше сужается (не спасают три прихватки) и варить нереально, вплотную как показала практика результат хуже чем плачевный.
#1019 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 04 Октябрь 2014 13:39
Очередной ребус..( принесли "головку" от мото
человек хочет чтобы шайбу приварили, ну и пару вопросов, по кругу обварить в данном случае невозможно т.к. нечем, спрашивал в дружественном магазине сварочном, нет сопел с зауженным концом, подлезть до кромок нечем, впринципе в данном случае тот кто принес согласен на то что просто прихвачу ему шайбу он чем то там замажет, а вообще как такое делается или слать их всех в лес?))
Сообщение отредактировал Симфер: 04 Октябрь 2014 19:40
#1020 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 848
Отправлено 04 Октябрь 2014 13:47
Если материал позволяет можно сделать наплавку, просверлить отверстия, нарезать резьбу и прикрутить пластину через прокладку.
Сварщик-старовер :) .
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
    Bing (2), Yandex (12)
