Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#681 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 850
Отправлено 27 Январь 2014 19:36
marat, Очень странно, что треск какой-то "куцый". Такие сундуки трещат осциллятором довольно равномерно. А Вас почему - трынц-трынц, и все."
Ты заходи, если что...
#682 marat
marat
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 19:47
Шурпет, по тому видео вобще ничего толком не понятно, я просто предположил что это осцилятор трещит, там вроде бы нечему больше такие звуки издавать
p.s. это не мой сундук
#683 Вова мма
Вова мма
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Январь 2014 17:58
всем привет это мой первый пост тут опыта в ТИГе очень мало(нет) вопрос такой диаметр шарика на W может влиять на ширину шва(ал)?
и вообще что влияет на ширину шва (ал)
#684 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 28 Январь 2014 18:39
На ширину влияет -колебательные движения и их отсутствие, сила тока, диаметр электрода, скорость сварки тоже повлияет. Как-то так. :yahoo:
#685 Spiderman
Spiderman
  • Cообщений: 2
Отправлено 28 Январь 2014 18:54
Я, конечно, не большой специалист, но, по-моему, если трещит в сварочнике, то вполне вероятно, что где-то по высокому напряжению пробивает на печатной плате или плохой контакт. Может, пыль/грязь внутри.
#686 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 28 Январь 2014 19:21
не проще тему создать- ремонт сварочного оборудования, аппарата (может название деталей, плат и микросхем  и их устройство пора здесь описывать? (в теме советы арганщику? тема шире станет)  :blush:
#687 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Январь 2014 20:03
Кто бы подсказал, как делаются такие швы ? Чешуйка к чешуйке. Очень интересно :)
%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1
#688 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Январь 2014 20:28
Ищите тему " Художественные швы ". Это как раз таки "чешуя", а "чешуйка к чешуйке" - это другое.
#689 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 Февраль 2014 07:40
Добрго времени суток уважаемые. Вчера принесли теплообменник от газовой колонки. Просили заварить отверстия в трубке. Дыры были толстым слоем покрыты холодной сваркой. Варил ТИГом. на 30 амперах удалось заварить две дырочки, которые поменьше. В качестве присадки использовал медны провод диаметром около 3 мм. Когда начал варить большую дыру, метал тонки начал прогорать с краев, ток убавил до 15 Ампер. Но было поздно край прогорел к той зоне где - не достать, горелкой не залесть . Ребята, реально ли отрезать стенку теплообменника для доступа к трубке и изнутри заварить ?. Может ссылки есть какие, скинте пожалуйста. Может это вообще тигом не вариться и нужно паять ? Если так то очень интересно почитать об этом. С клиентом договорился, что ремонт или будет успешным или деталь полностью будет испорчена. Вольфрам использовал 2мм серого цвета. подача аргона 6-7 л/ч.
#690 Евгений 78
Евгений 78
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Февраль 2014 09:29
Носят такие на ремонт почти каждый день они прекрасно паяются меднофосфорным припоем им можно запаять в любых труднодоступных местах и быстро и практично . А стенку подреж отогни и провари
#691 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 01 Февраль 2014 09:38
трэш скульптор, это импульсный режим, а по существу заварено плохо.
#692 Георгий 11
  • Cообщений: 4 517
Отправлено 01 Февраль 2014 10:04
Maledict,у меня такой же аппарат, такой треск идет, когда нет массы на изделии или нет подачи аргона.попробуйте массу прямо на изделие зацепить.если не поможет, то выставте фото передней панели с настройками, возможно, что где то что то не правильно включено.
#693 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 01 Февраль 2014 12:04
Nail02, вЫрезать это, наставить трубку-гильзу чуть большего диаметра на концы трубок и запаять медно-фосфорным или серебряным припоем газовой горелкой. он хорошо растечется даже там, куда не подлезть.
#694 sanec
sanec
  • Cообщений: 166
Отправлено 01 Февраль 2014 12:42
Nail02, Как выше уже писали, паять меднофосфорным припоем, если место прогрето, он сам смочит поверхность. Если нет горелки можно и тигом греть и припоем паять.
Если давление в трубке небольшое и вибрации не будет, то вставку ИМХО делать не нужно, просто пропаять с усилением.
#695 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 290
Отправлено 03 Февраль 2014 07:47
Спасибо за советы ! Буду стараться. Как получиться - отпишусь...
#696 Михаил Брянск
Михаил Брянск
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 Февраль 2014 11:56
Подскажите, сварочная горелка АРЮ-2М кто производит такую, где купить
#697 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Февраль 2014 19:46
Ребята помогите опыт в газоэлектросварке 11 лет решил занятся и аргонной сваркой приобрёл ресанта саипа 190 мф :wacko:  никак немагу нигде найти на него TIG горелку на фирме ресанта отвечают на него никогда горелок не было может от чего подходит или перепоять чего надо.???
#698 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 739
Отправлено 03 Февраль 2014 19:56
ivantr, а какой металл планируете варить?
приобрёл ресанта саипа 190 мф   никак немагу нигде найти на него TIG горелку
На этом аппарате в среде аргона вы сможете варить только  на постоянном токе, т.е. нержавейку сможете, алюминий - нет. TIG горелку для этого аппарата вы можете подключить типа Агни (разъём горелки на "-", минусовой зажим на "+"), газ у вас будет подключаться напрямую от редуктора в горелку, поджиг электрода скорее всего будет контактным, регулировка газа - через вентиль горелки. Это как один из вариантов.
Практически ничем не отличается от способа подключения аргона к любому инвертору.
Сообщение отредактировал АВН: 03 Февраль 2014 19:59
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#699 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 850
Отправлено 03 Февраль 2014 20:01
ivantr, Прочитать всю данную тему с п. 1
#700 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Февраль 2014 20:30
Собирался варить и алюминий (там в паспорте написано: варит титан,алюминий и т.д.). С горелкой всё понятно: цепляю на минус, шланг от баллона к горелки не могу найти куда подключить. Кнопка на горелке: от неё идёт отдельный шнур, на конце как нос у Пятачка, с накидной гайкой.
Сообщение отредактировал АВН: 03 Февраль 2014 20:42
ошибки
