Колено делать или есть какие хитрости???
Отправлено 05 Июнь 2013 18:56
Отправлено 05 Июнь 2013 20:03
Отправлено 07 Июнь 2013 22:14
через стену однозначно.нафиг тебе на 2м этаже труба-потеки конденсата,дырявить/заделывать крышу?
хитростей всего две. выше конька чтобы была минимум 25см. и очень хорошее утепление ей сделать.
Отправлено 08 Июнь 2013 15:03
Отправлено 08 Июнь 2013 17:31
Отправлено 08 Июнь 2013 19:01
Отправлено 08 Июнь 2013 19:25
Отправлено 08 Июнь 2013 19:43
Окна сперва, потом плёнкой и скотчем закроете и оштукатурите.
Регистры из 40-ки пойдут (почему нет ?), всё ведь зависит от размера регистра.
Отправлено 08 Июнь 2013 20:08
Отправлено 08 Июнь 2013 20:30
Отправлено 08 Июнь 2013 20:51
Про регистры из 40мм трубы даже не думайте, не будет от них теплоотдачи. И вообще, регистры не стоит ставить, только вид мастерской испортите, у них большие габариты, не эффективный теплообмен ввиду того, что труба над трубой находится, что препятствует теплообмену, очень большая емкость воды что ведет к перерасходу газа. Лучше задавить жабу и купить 20 секций самой дешевой алюмишки или биметалл. С аллюминиевыми радиаторами ничего не случится, т.к. вода будит залита в систему один раз на многие годы. Теплоотдача у аллюминиевой секции 200вт у 20секций 4000вт, такая мощность для вашего помещения даже избыточна, а это позволит осуществлять низкотемпературное отопление. Емкость одной секции всего 200-300грамм воды, значит вся система отопления будет содержать 10-15 литров, а с регистрами такой же мощности не менее 100 литров понадобится. Разведете пластиком всю систему отопления за день, а с регистрами провозитесь, даже страшно представить, сколько.А регистры из трубы 40мм это маразм или нормально???
Отправлено 08 Июнь 2013 21:55
Сообщение отредактировал svarnjuk: 08 Июнь 2013 22:24
Отправлено 09 Июнь 2013 05:05
Я не пугаю, а просто хочу объяснить человеку, что не стоит совершать ошибку, учиться нужно на чужих ошибках.Не пугайте человека, будет от регистров толк.
Отправлено 10 Июнь 2013 00:22
Отправлено 10 Июнь 2013 21:29
А как насчёт тёплого пола из метаполла? На некоторых, небольших СТО так видел, очень тепло.
Электроды для РДС что стоит братьАвтор Uzincenko2 , 29 Янв 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Стоит ли вкладываться в стол сварщика?Автор Werg , 03 Июн 2019 |
POWER MAN D205 стоит ли брать домой?Автор Андрей 777 , 28 Дек 2012 |
Стоит ли брать этот п/а: Aurora PRO SPEEDWAY 175Автор Valermaler , 20 Янв 2014 |
