Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Доброго времени суток!
Проконсультируйти пожалуйста!
Можно ли востановить крепление МКПП, как , и сколько будет стоить такая работа?
Доброго дня не купил кпп с поврежденным креплением, купил целую!
Но суть проблемы была изначально в другом.
Нужно отрезать часть колокола(кожуха маховика) и приварить другую часть для адаптирования к другому мотору и не просто приварить,а приварить правильно
Тоесть обеспесить центровку оси коленчатого вала и оси мкпп.
Кто имеет опыт подобных работ поймет, возможно среди форумчан есть такие специалисты или
есть такие знакомые.
Изменено пользователем Денис16i
@Денис16i,Это крепление по кругу что ли обрезать надо, и соединить с обрезом от другого колокола? Что за коробка? Какой двигатель? Раньше продавали проставки, коробку КАМАЗ с двигателем ЯМЗ чтобы соединить, были они из 20 мм  толщины, профрезерованы посадочные места. Надо что то подобное искать.
@Денис16i,А если варить полностью по кругу,  тем более в гараже, велика вероятность смещения, и потери центрации, соответственно будет постоянно рвать диски сцепления.
это прекрасно понимаю поэтому и пришол сюда за советом.
@Денис16i,
Вам бы к токарям-фрезеровщику обратится бы на какой нибудь завод. У нас так пытались делать, (варить) коналось заменами дисков сцепления еженедельным.
@Денис16i, Вам бы к токарям-фрезеровщику обратится бы на какой нибудь завод. У нас так пытались делать, (варить) коналось заменами дисков сцепления еженедельным.
есть люди с таким опытом вот их нужно найти, что бы диски не менять
Я бы и сам так сделал с перекосоми
@Serj55441,не понял Вашей технологию,но спасибо за ответ.
В моем случае осложнено тем что колокол не съемный, и общая высота половикки мкпп где-то 550 мм. Диаметр колокола каторый нужно срезать 440мм а диаметр нужного колокола 360мм примерные размеры пока.
По Вашему методу не пойму как будет высавлятся привариваемый колокол как он привяжеться к оси мкпп.
Мотор планируеться Ниссан QD32eti кпп фирмы ZF от ниссан Кабстар мотор Ниссан ZD30
Serj55441,не понял Вашей технологию,но спасибо за ответ. В моем случае осложнено тем что колокол не съемный
Без разницы съемный или нет.
Вот похожий пример подготовки к сварки колоколов.Видео не мое.Только я  центрую конусами и варю всё прижав к плите.
если это Ваше видео я Вам звонил
Видео не мое
1.Вы невнимательно прочитали моё повествование о том,как я лично делаю. Расписал "от и до"
2.И так же невнимательно причитали следующее моё сообщение,что видео не моё.
@Денис16ihttps://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/stykovka_yamz_s_kpp_kamaz_zf_koltso_1220154692Вот примерно такую проставку Вам надо заказать. Только под Ваши размеры. Не надо резать, варить. Одну часть к блоку, к другим отверстиям коробку. Там точатся посадочные места под обе плоскости.
Нужно учитывать множество параметров.
1. На МКПП  проставка подразумевает удлинение первичного вала. Но есть существенная разница, что в посадочном месте коленвала  - втулка или подшипник. Мы иной раз меняли втулку на игольчатый подшипник.
2.Наваривать втулкой первичный вал  - плохая идея.
В чем проблема взять готовую переходную плиту между куде и мкпп от зд30 (такое сочетание на патрулях часто делают)?
@Serj55441,Я вроде ничего наваривать на первичный вал КПП и не предлагал :pardon: , это все быстро  не делается, если не поставлено на поток, а переходная плита с его разными размерами колокола и плиты двигателя более оптимально. И толстую плиту ему не нужно, надо буртики посадочных мест промерять, я думаю в сумме не больше 6 мм будет, толщины 10 будет за глаза. В первичный вал в хвостовик вставку с резьбой, проточить под размер. Все. Я бы так сделал. Но... нужно сначала сделать-купить плиту. Или иметь рядом завод- токаря который понимает что надо делать и чтоб у него был инструмент, а не как у нас в шараге в токарке, один отрезной, и один проходной резцы.
есть несколько причин по каторым не устраивает плита, как сказали уже длинна первичного вала не достаточна на купленной кпп это можно пройти установкой маховика с большим вылетом, но нужно будет еще и удлинитель на колен вал, пока ищу специалистов по центровка сварка.
пересмотрел Ваши фото
На первом этапе вы зажимаете с помощью конуса нужную часть колокола к плите и делаете отверстия для фиксации уже отрезанной части
Далее после разметки и резки вы устанавливаете нужный фланец колокола на отмеченное ранее отверстия и фиксируете и уже штангой и конусом ставите вторую часть кпп стягиваете и прихватываете?
Как проходит резка колокола?
На этапе прихватка можна как то выполнить контроль центровки?
территориально где находитесь? заполнив правильно профиль не надо лишний раз задавать подобный вопрос. Если колокол в 16к20 станет, могу подобное повторить.
пересмотрел Ваши фото На первом этапе вы зажимаете с помощью конуса нужную часть колокола к плите и делаете отверстия для фиксации уже отрезанной части Далее после разметки и резки вы устанавливаете нужный фланец колокола на отмеченное ранее отверстия и фиксируете и уже штангой и конусом ставите вторую часть кпп стягиваете и прихватываете? Как проходит резка колокола? На этапе прихватка можна как то выполнить контроль центровки?
http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=390620
Попробуйте ещё раз внимательно  прочитать текст.Не между строк,а от начал и до конца.
И следующий пост с видео попробуйте внимательно прочесть ещё разик.И всё будет понятно.
Успехов.  :friends:
16к20 проясните пожалуйста
Токарный станок такой
какой максимум можно поставить
Если делать по методу как на видео еще нужно станок куда можно центроискатель поставить
@Денис16i,16к20 - токарный станок. что на видео станок подобный но кожух небольшой. Далеко находитесь, ищите ближе.
Вы уже так делали можно номер телефона Ваш в л/с
Успехов.  :friends:
телефон можно Ваш в л/с
  • welderman открепил тема
