Спрошу здесь
 Интересно, а такая экзотика, как диффузионная сварка в вакууме или что-то типа ТВЧ справились бы с такой задачей?
Кстати. А почему бы не попробовать пайку? Если отбортовку сделать, как предложил selco? Посчитать объем металла, который пойдёт внутрь сферы можно будет. А нагреть в индукторе.
да все почти ответственные  сферы и ресиверы, сварены так
да и рентген как диагностика. Знаем проходили. Тут меня и смущает - не должно быть обратного валика. В общем, если отпишутся по результату, буду рад. Интересно, что чем и как :)
a если сделать подкладное кольцо из материала, которое можно потом растворить? Какой нибудь глинозем.
Можно , усе можно ,,,, и вот готовых пару решений но думаю тоже гемор и выточку легче или на токарке или вальцовкой да и варить смело и шов на порядок качественней
 http://z-master.ru/svarka/zashchita-kornya-shva
Есть еще решение задувать так чтобы некое давление выше атмосферного самую малось , но чтобы выход аргона был и там есть через чего два штуцера или как там это выглядит,  то есть это будет расход аргона побольше но зато он как бы удерживать обратный валик будет + сварка в РЕ положении или близком к нему .
В общем вариантов куча , да и думаю правильно подобранные ток + скорость сварки все решат с лихвой и правду если сварщик рукой варить будет то некие тренировки и набивание руки отработка токов на "кошках" тоже поспособствуют .
Кое-что по теме, для информации: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРОБАЛЛОНА
Известен способ изготовления шаробаллона, включающий штамповку двух одинаковых полусфер и их сварку между собой с помощью съемной подкладки («Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей». Под редакцией проф. Г.Г.Гахуна, М.: Машиностроение, 1989, с.335-337 - ближайший аналог).
Недостатком данного способа является необеспечение качества сварки, что не гарантирует отсутствие проплава.
Изменено пользователем Менгон
@Георгий 11, это метрологический прибор и такие требования конструктивные.
В том-то и дело, что в этом сложность, так бы и сам сварил.
А такие приборы в природе существуют работающие или это ноухау?
Ко Внуку первым делом обратился, он отказался.
Электронно-лучевая сварка: область применения, особенности технологии и оборудование (elsvarkin.ru) ...может это для Вас  :sorry:
Существуют. Но сейчас не купить - санкции.
То есть деланы не у нас? А откуда тогда информация о том что должно быть внутри? Кто и на основании чего предъявляет требования. Просто интерестно.
В штатах, в англии.
Вам это зачем? Конструкторская документация и метрологические требования.  Изменено пользователем Zwangsschweiser
@qwerty444,Всё нормируется. Полная КД выдается только исполнителю. Здесь я озвучил в чем сложность, остальное сложности не представляет.
@Zwangsschweiser
вОТ сюда попробуйте обратиться и они не такое делают ,,,, конечно если возьмут и не посчитают что для них это !копеечный" заказ .
В общем надо просто пообщаться с ними и может договоритесь  .
http://www.elemash.ru/partners/predlagaem/
Удалось найти исполнителя? И если да, то каков результат?
Тянется непонятная байда со стороны конечного заказчика. Никак не дает отмашку начать процесс. А так договорились.
