Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1141 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 29 Март 2017 19:01
Рабочее колесо насоса. 25 см шва. Думаю,стоит ли такие детали вообще варить:разногласий с ремонтной конторой по цене...вплоть до разрыва - классический случай,когда цена ремонта превышает цену новой детали )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 30 Март 2017 06:02
  • 18
#1142 misha88
misha88
  • Cообщений: 561
Отправлено 29 Март 2017 19:29
Товарищи подскажите, есть проволка нихромовая типа для электро плит, она подойдет для сварки чугуна?
#1143 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 570
Отправлено 29 Март 2017 22:08
Михаил, смотря какой чугун . С Рязани в пятницу вернусь наверное уставший. Если хочешь в субботу приезжай я тебе Панч дам или привози свою чугуняку , варить будешь сам , а я подсматривать и думаю  вдвоем мы  ее ........
Сообщение отредактировал selco: 29 Март 2017 22:11
  • 8
#1144 misha88
misha88
  • Cообщений: 561
Отправлено 30 Март 2017 07:12
Валерий спасибо!)) Тепло будет обязательно заеду, хочу tp 220 поварить! А про нихром я спрашиваю потому что , есть в наличии! Вообщем уберу ее по дальше , или попробую им какую чугуняку
#1145 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 30 Март 2017 07:43
 не надо придумывать велосипед. на форуме есть продавцы по кг + почта и у вас все как в лучших салонах Парижа=)
#1146 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 04 Апрель 2017 20:53
Постель ЛендРовер .
  • 19
#1147 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 06 Апрель 2017 17:21
 крышка  кпп комбайна джон дир  20170406_1042371.jpg 20170406_1047321.jpg сварка на постоянке CUSI3 20170406_1058171.jpg 20170406_1058491.jpg
Сообщение отредактировал тор: 06 Апрель 2017 19:31
  • 13
#1148 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 09 Апрель 2017 18:28
Как стали сверять номера  на двигателях , опять стал актуальным ремонт блоков относительно дешевых двигателей.  Волга - кулак дружбы20170406_1400341.jpg разделка и подгонка заплатки20170406_1424021.jpg 20170406_1423091.jpg ну и что получилось 20170406_1553531.jpg 20170406_1553131.jpg
  • 13
#1149 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 10 Апрель 2017 09:43
А что опять стали сверять номера ?
#1150 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 10 Апрель 2017 09:50
Если они есть в ПТС, то их сверяют. Впрочем, они ни когда и не прекращали это делать.
#1151 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 11 Апрель 2017 20:12
Обойма.Довольно интересная ситуация. Каких-то проблем со сваркой нет вообще.Проблема будет заключаться в соосности посадочных мест.Случай интересный-не удается даже в кондукторе посадить все на место. Часть первая.
  • 11
#1152 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 11 Апрель 2017 21:26
Представляю сколько обошлась подобная работа. Но зачётно.
#1153 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 11 Апрель 2017 21:51
konstantinXX,
Знаешь, в чем прелесть такой работы? Будешь уходить от осевого смещения-получишь радиальное... или наоборот.В этом случае трехэтапной сварки не избежать
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 11 Апрель 2017 21:57
#1154 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 11 Апрель 2017 22:02
По мне так проще мяса накидать после обнизки, для комфортной работы фрезеровщика. Но каждый сам решает как ему делать. Я, кстати, тут на п/а попробовал ПАНЧ. С китайским комби 4.165 не пошёл почему-то. Час времени потерял, кучу газа на подогрев истратил, потом взял электрод (это есабовское чудо меня ни когда не подводило) и за 15 минут закидал. Мой классный п/а накрылся медным тазом, а комби просто не хватило стабильности подачи, т.к. ПАНЧ уж очень сильно плавится уже у выхода из наконечника и застревает.
#1155 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 570
Отправлено 11 Апрель 2017 22:29
Костя, в какой программе варил? Я думаю надо было попытать spec 1-2-3-4 и какая нить из них попала в цель бы. Думаю может и в другой программе какой справился бы "комби" например для АЛ сплавов подача быстрая так как плавится она не хуже ПАНЧ   , коррекцию напряжения в -30 и пробуем.
Сообщение отредактировал selco: 11 Апрель 2017 22:37
#1156 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 11 Апрель 2017 23:52
Валер, вот она эта "программа": http://www.vseinstru...ax_4165_230_v/ :crazy:  Кстати, зацени как они его назвали.
#1157 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 Апрель 2017 08:01
чтобы не ловить смещение может проще было бы  вварить круг и затем выточить что необходимо, или задача именно в этом и стояла - определить  поведение металла в процессе?
#1158 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 12 Апрель 2017 15:30
Александр ПАНЧ 11,
Здесь в общем-то все проще обстоит:срежут внутреннее посадочное место на токарном,выточат заготовку;вварю ее и потом  обработают на станке.Можно было бы вварить сразу болванку,но там довольно обширная сетка трещин и плоскость деформирована и к тому же надо специально готовить оснастку,а это уже ни к чему.
#1159 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 13 Апрель 2017 20:45
Люнет,Трещина после неудачной сварки... "шов" наполовину из шлака
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 14 Апрель 2017 19:39
  • 13
#1160 road64
road64
  • Cообщений: 163
Отправлено 13 Апрель 2017 21:12
ПАНЧ низкое напряжение любит - 14-16В , может потому и не пошло . Картеры вазовские от классики варили - у них передняя часть где цепь очень ажурная и при лобовом ударе рассыпается , без подогрева прекрасно варились , разделка и коротенькие стежки .
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    dtproject, Google (1)
