Сварка бронзы: кто варил бронзу, и чем
Сварка бронзы
#2
Отправлено 28 Октябрь 2011 05:36
#4
Отправлено 28 Октябрь 2011 22:08
#5
Отправлено 28 Октябрь 2011 22:17
#6
Отправлено 28 Октябрь 2011 22:45
CuSi3
Tig, бура нужна ежель аргоном буду варить--паять? А то пруок взял(ОК 19 30), а буру лень по магазинам искать.
#7
Отправлено 29 Октябрь 2011 00:21
CuSi3 использовал в виде провлоки в П/А с защитой аргоном. Варить очень приятно, брызг мало. При сварке оцинковки цинк не выгорает. Правда это в Португалии было-расходники фирма покупала. А сейчас, за свои, не потяну такую покупку. На Украине торгаши продают катушки по 15 килограм и стоит около 4 000 гривен(около 400 енотов).В Португалии катушки были и по 0.5 кг...
ОК 19.30 ни разу не использовал и технику сварки не знаю.
#8
Отправлено 29 Октябрь 2011 00:32
#9
Отправлено 29 Октябрь 2011 01:13
В общем, бронза представляет собой сплав меди и олова,но практически очень разных видов с различными процентах олова а могут существовать и другие примеси, такие как свинец, фосфор, цинк даже.
Есть алюминиевы бронзы!
Из-за различного содержания легирующих элементов в бронзе, он также может иметь другой цвет из серебра до красновато-желтый.
Бронза имеет низкую температуру плавления, поэтому будьте осторожны при сварке к перегреву!
Бронзы хорошо вариться по методу TIG DC , особенно тот, кто имеет красноватый цвет, бронза наиболее часто используемый металл для отливки произведений искусства но здесь вещи становятся сложными для сварки.
#10
Отправлено 29 Октябрь 2011 10:19
Спосибо за советы, у меня в другом вопрос, когда варил винт от метеора uploads/monthly_10_2011/post-2659-0-15498100-1319871677_thumb.jpgнаодной лопости была трещина, я ее разделал и проварил tig на переменом токе, (варится как дюраль), припой ок19.30 после окончания сварки шов треснул. Материал винта БрА9Ж4М;
#11
Отправлено 29 Октябрь 2011 10:58
#13
Отправлено 29 Октябрь 2011 12:28
#14
Отправлено 29 Октябрь 2011 14:20
Трещины могут быть образованы путем добавления неуместный тип присадочной материал!Спосибо за советы, у меня в другом вопрос, когда варил винт от метеора uploads/monthly_10_2011/post-2659-0-15498100-1319871677_thumb.jpgнаодной лопости была трещина, я ее разделал и проварил tig на переменом токе, (варится как дюраль), припой ок19.30 после окончания сварки шов треснул. Материал винта БрА9Ж4М;
#16
Отправлено 31 Октябрь 2011 19:19
Должно быть сваривать на DC и попробовать различные типы присадки.Сразу трещит,
#18
Отправлено 07 Ноябрь 2011 09:09
То что цинк, тоже применял постоянку.
Трещит - либо присадок меняйте (если такой существует) либо подогревайте.
Если будете подогревать, то может до сварки и не понадобится подогрева. а вот после сварки тут однозначно нужно подогреть.
Если трещина будет и после сварки с подогревом, то однозначно не верно подобран присадок и понадобится заново зачищать шов и удалять присадок.
И последнее - посмотрите место трещины. Если трещина проходит через "конец" шва, т.е. кратер прекращения дуги, то попробуйти сделать увод в строну основного материала.
#19
Отправлено 04 Март 2012 19:34
#20
Отправлено 05 Март 2012 18:22
