разыскивается сервис мануал на БВО KEMPPI Mastercool 10
Сообщений в теме: 32
#1 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2020 15:59
Добрый день.
Нужен сервис мануал на БВО KEMPPI Mastercool 10.
в частности интересует напряжение подаваемое для питания БВО, для поиска возможности подключить KEMPPI Mastercool 10 вместо KEMPPI Mastercool 30. так как у KEMPPI Mastercool 30 питание 24 вольта постоянки, а у KEMPPI Mastercool 10 заявлено 380/220 вольт. по нутрянке похоже что не отличаются.
#2 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2020 16:30
для примера сервис мануал на бво KEMPPI Mastercool 30
Прикрепленные файлы
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 487
Отправлено 19 Апрель 2020 20:49
спросите тут   https://vk.com/publickemppirussia может, помогут.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 20 Апрель 2020 01:06
Добрый день.
вам не сервис мануал, а обычная инструкция нужна.
Уже будет достаточно для понимания, что нужно и для чего. 24В возможно информационный канал. А для самой помпы, я не думаю, что 24В применяют, те же 220 или 400.
#5 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Апрель 2020 03:16
согласно мануала на тридцатку помпа управляется контроллером, при этом напряжение на помпе 5,2 вольта
так как начинка у всех одинакова (10,20,30) то помпа везде 5,2.
пока посмотрев в инструкции по эксплуатации на kempi mastertig mls 2300 acdc который должен работать с двадцатым водоблоком,на странице с описанием подключения БВО складывается впечатление что 220 вольт подключается к блоку питания БВО который и дает любимые кемпи 24 вольта постоянки на контроллер управления БВО. остается подтвердить мои догадки, либо сервис мануалом на  десятку(двадцатку) возможно поможет сервис мануал на какой либо из аппаратов расчитанных под вышеупомянутые БВО.
в целом я не понимаю кемпи зачем такие сложности с БВО если они по начинке одинаковы, почему нельзя было выпустить один универсальный а не городить городушки с разным напряжением питания фактически одинаковых БВО
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 20 Апрель 2020 09:05
Еще лучше. 5.2В! 24В при мощности помпы, ток будет огого... И при 220В или 400, предохранитель обычно ставят 6.3А или 10А. Представляете какой ток должен быть для 24В при сохранении тойже мощности помпы? А есил это 5В, то еще веселее. Обычно используется для однофазных аппаратов 220В, если аппарат трех фазный то 400В, при этом две фазы используется (т.е. межфазное). Аппарат имеет на борту релюшки, которые включают помпу и получают обратную связь по давлению или расходу.
А само управление складывается в датчик давления или расхода. Вот тут может и нужны те самые 24В или 5В. Не думаю, что Кемпи сделали как в БМВ, помпа управляется электронным образом, где обороты зависят от температуры. Но в любом, случае, проще взять в руки и посмотреть, что там и как. Главная проблема может затаится только в распиновке разъема подключения.
 С кемпи слабо знаком. Аппараты проходят не часто, а с водой дело не имел.
Сообщение отредактировал copich: 20 Апрель 2020 09:06
#7 rus7777
rus7777
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 Апрель 2020 09:41
Доброго времени, на fastmig 450 pulse  220 вольт уходит на разъем БВО, сегодня посмотрю куда третий контакт разъема растет, корпус и одна фаза точно на разъеме присутствуют.
#8 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Апрель 2020 12:14
буду благодарен, из того что нашел по сервис мануалу на 2300ac/dc то на бво уходит одним разьемом/проводом 220 фаза, ноль+земля. а на управление дополнительно цепляется 6 пиновый конектор. если все так это будет очень хорошо
#9 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Апрель 2020 12:20
да там мощность всего БВО 50 ватт,если откинуть вентилятор то ток помпы не превысит 8  ампер. у кемпи согласно их мануала управление помпой идет с регулированием по току (скорее всего ШИМ) в зависимости от показаний датчика давления. и также контролер измеряет ток помпы, если сильно мал то выдает ошибку по отсутствию теплоносителя, сильно высокий тож ошибка типа горелка забилась. в целом хорошо продумали защиты.
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 20 Апрель 2020 17:55
Ну если только так, ШИМ, то да, возможно и так.
#11 rus7777
rus7777
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 Апрель 2020 20:44
две фазы и корпус на разъеме
#12 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Апрель 2020 01:02
Благодарю.
#13 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Апрель 2020 18:16
 не может быть там две фазы , сожжете аппарат .  если помпа 24 вольт там питание 220 через транс . если нет то всё равно 220 . не видел помпу на две фазы , скиньте фото внутрянки .
#14 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Апрель 2020 18:34
ремонтировал оба и оба на 220 вольт .
#15 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Апрель 2020 21:43
может
просто в 10 БВО блок питания стоит на два напряжения 400/220
в 20 БВО только на 220
В 30 БВО блока питания нет вообще похоже, 24 вольта на контроллер идет сразу с источника
к примеру плата контролера ввозможно стоявшая в 10 БВО
#16 sovkaf
sovkaf
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Апрель 2020 21:46
фото платы контроллера для правой фотки не осталось?
#17 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 22 Апрель 2020 12:45
вы про кемпи или о любом другом? Если о любом другом, то 400В, это не 3-и фазы может, а как раз две фазы между которыми и будет 380В, которые и будут помпу крутить. На шильдике мотора моет быть нужная информация. А может и не быть. :)  На шильдике самого охладителя, тоже может быть нужная информация.
И кстати, так же трансформаторы бывают на 400В и довольно часто, если техника питается от трех фаз. Но 400В это не обычные три фазы, а берется только две.
Сообщение отредактировал copich: 22 Апрель 2020 12:48
#18 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Апрель 2020 17:38
Да ,может там и есть вход на две или три фазы . но рабочая одна , остальные либо задушены сопротивлением или в тупике платы . Я просто хотел предостеречь не более . и всё таки я так и не увидел Помпу более чем на одну фазу .
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 22 Апрель 2020 18:41
Где вы ее хотели увидеть?
#20 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Апрель 2020 19:26
Здесь  не может быть там две фазы , сожжете аппарат .  если помпа 24 вольт там питание 220 через транс . если нет то всё равно 220 . не видел помпу на две фазы , скиньте фото внутрянки .
может
