Всем Здравствовать! Обрисую ситуацию, может подскажете, что не так делаю. Пригласили на ремонт буксы привода питателя. Изделие из буксы и объёмное. До моего приезда пробовал варить другой сварщик, букса проработала 2-3 часа и лопнула. После того как я проварил электродами УОНИ 13-55 д.4мм, без подогрева. Букса проработала двое суток и опять... Привёз полуавтомат и порошковую проволоку , заварил с подогревом. Пирометром проверял прогревалось максимум до 150С. Грел резаком, проработала 5 часов и опять та же история. Договорились всё таки разобрать привод и завтра привезут ко мне в мастерскую. Думаю сделать Х образную разделку и УОНИями заварить без подогрева. Что подскажете? Не могу фото закинуть, что за беда?
Чугунная букса.
#1
Отправлено 20 Февраль 2020 17:39
#2
Отправлено 20 Февраль 2020 18:01
#3
Отправлено 20 Февраль 2020 18:07
Ильдарка, думаю, что проблема в том, что лопнувшая букса - это следствие поломки оборудования, а не первопричина. Не видя оборудования - сложно что-то сказать, но самая частая причина - выход из строя подшипников, биение и как следствие - разрушение.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#4
Отправлено 20 Февраль 2020 18:35
И что это всё подходит для чугуна, ну УОНИ 13-55 д и порошковая проволока? Что за проволока? Как то пробовали для эксперимента, приварить голову маленькой статуи , где то 70 см, из чугуна уони. Катапультировалась сразу после сварки. Потом уже с подогревом и электродом по чугуну 100 р шт заварили.
#5
Отправлено 20 Февраль 2020 18:49
#6
Отправлено 20 Февраль 2020 18:59
Доброго дня, букса случайно не обладает магнитными свойствами?
Почитайте может чем поможет
Прикрепленные файлы
#7
Отправлено 20 Февраль 2020 19:13
По ремонту жд состава там укрупненно, по буксам подробнее тут, но там не очень поможет я думаюПочитайте может чем поможет
https://www.google.c...jjyTtY23o9olNuo
#8
Отправлено 20 Февраль 2020 19:21
Сообщение отредактировал Schlosser: 20 Февраль 2020 19:25
#9
Отправлено 20 Февраль 2020 19:33
.Это наверное с рудничной техники деталь.
Вот вот и вижу по фото что к сварке отнеслись экак бы помягче на одну то букву .
Анадо было определить чугкуний это или все таки спец сталь . Ну и если чугуний то подумать чем как и усиление шва каково (может шпильки перекрестные и т.д) и этого не чего не сделали и скорее эту буксу уже не сваривать по третьему разу (металл уже напрочь испорчен - мин. водой) а в чермет .
Со сталью думаю тоже самое .
ЗЫ , не каким образом не хотел обидеть сварщиков что сие варили , и скорее они не виновны и как всегда начальству быстрее надо чтоб работало и прибыл приносило , ну и выходит как всегда.
Сообщение отредактировал selco: 20 Февраль 2020 19:52
#10
Отправлено 20 Февраль 2020 19:51
ЛехаКолыма, Алексей, можно "вставлю свои 5 копеек". Не предполагается что данная букса из стали 35л и выше ( по углероду)?
#12
Отправлено 20 Февраль 2020 20:10
150 град и на такую толщину это мало.Это понятно, закалочные структуры никуда не пропали. Будем ждать ТС.более развёрнутую информацию даст.
#13
ЛехаКолыма, Нет ребят букса судя по искре от болгарки всё таки чугунная. И это не ЖД, а как выше написали горное оборудование!
Сообщение отредактировал Ильдарка: 20 Февраль 2020 20:26
#15
Отправлено 20 Февраль 2020 20:36
Ну по искре это бабка на двое сказала и некоторая сталь может дать схожую искру .
https://spb-metalloo...ugun-ot-stali/
#16
Отправлено 20 Февраль 2020 21:04
selco, там и по слому видно было, что чугун, ну не в первый раз на металл смотрю. Думаю одна из причин это, что до меня варил карьерный сварщик (местный) и электродами, которые под руку попались видимо НИИ-48г. Не могу фото залить, я его шов просто выдолбил зубилом и всё что он наплавил оказалось у меня в руках. Разделку шва сделали V -образную с шириной вверху 50мм. Вот и пришлось после того как выпал кусок металла, получился зазор не менее 55мм.
#18
Отправлено 20 Февраль 2020 21:08
#20
Отправлено 21 Февраль 2020 18:34
Чугунная дверка в стальную печкуАвтор m_i_g , 04 Янв 2021 |
