UNO MIG 200 SYN, FoxWeld
 Новинка UNO MIG 200 SYN, на скорую немного побаловался в миксе, больше было мне интересно миг-пайка, обычной проволокой тоже пробовал по тонкому, толстенькое тоже жарит и разливает, я пока в восторге  :good:
 Кабели люминь, горелка 25 ничего особенного, прикрутил старую и привычную Бензель 15 .
 Полная синергия CO, MIX, TIG, РДС с возможностью коррекции напряжения и индуктивности, все работает, но как то необходимости пока не нашел, синергия попадает точно.
 Крутилка энкодер, вентилятор безумный, крутится всегда, но шумит не сильно, дует сзади вперед. Память на выставленную настройку, после сварки запоминает сам, в том числе коррекции. Сброса коррекций нет, надо кнопочку втыкать и обнулять крутилкой. Пока всё, как вставлять фото ни понял, пусть так будет.
http://f26.ifotki.info/thumb/eeb62a5bf1b2de25b12b27ea491f2ce84e557e360050975.jpg http://f26.ifotki.info/thumb/662386ee6c97bfaf99873c1891df58874e557e360050975.jpg
http://f26.ifotki.info/thumb/38bd39da00bcc86e43a59006e33fa4af4e557e360050975.jpg
 Кому что интересно спрашивайте, за праздники постараюсь запилить мини обзор, есть проволока сталь 0,6 - 0,8 - 1,0, CuSi 0,8,  порошковая 0,8, газы СО, Mix 80/20, электроды были какие то.
Изменено пользователем ОчУмелый
ну да... пайка в миксе! Зверь, а не техника!
Учите матчасть, фиговы продаваны.... http://websvarka.ru/talk/topic/7344-kuzovschina-i-mig-pajka-cusi3/
http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/copper/cusi3
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/consumables/Pages/product.aspx?product=Products_ConsumableEU_MIGWires-LNM-LNMCuSi3(LincolnElectric_EU_Base)
и т.д.
Может вы зря газ применяли? Без газа, шов куда веселее был бы.
и т.д. Может вы зря газ применяли? Без газа, шов куда веселее был бы.
 ОЧумелые ручки )))))
 Без газа должно получиться примерно так: :crazy:
post-27296-0-47753700-1577431485_thumb.jpgpost-27296-0-86032500-1577431503_thumb.jpgpost-27296-0-98112400-1577431522_thumb.jpgpost-27296-0-50318200-1577431548_thumb.jpgpost-27296-0-67749600-1577431566_thumb.jpg
Изменено пользователем Calma
Когда получается залипуха и полкило проволоки на такой заплатке, то обычно фото шва никому не показывают и это понятно :pleasantry:
------- по поводу миг пайки чернухи в миксе можете оба переправить пацанам с Helvi, а то они там не знают и запили аж две программы в новой прошивке, в пульсе и простую.
Изменено пользователем Kondor416
Мат запрещен в любой форме
Когда получается залипуха и полкило проволоки на такой заплатке, то обычно фото шва никому не показывают и это понятно      Смех&уечки  по поводу миг пайки чернухи в миксе можете оба переправить пацанам с Helvi, а то они там не знают и запили аж две программы в новой прошивке, в пульсе и простую.
Да просто не заснял промежуточные операции. Суть того баловства была в опробывании сварки заплатки в зазор (минус еще пару миллиметров на ширину прореза диском) с минимальными температурными поводками. А в итоге получилась заварка заплатки практически заподлицо, т.е. без последующей шпатлевки крыла.
 И, да, пусть поправят меня более опытные товарищи, но сварко-пайка проволокой CuSi3 выполняется в среде защитного газа — аргон. По крайней мере, я так знаю.
Вот вид швов в аргоне:
 а это уже в очищенном виде:
Прочтите применение  http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/copper/cusi3
 Немножко звука )
ничего особенного тем более на кз.  Александр, работа связана с продажей сварочного оборудования?
 Картинки, внешний вид и потроха.
 Коробка из дешевого серого картона. Корпус весь железный, толстенький 1мм, кожух держится на куче саморезов, 18шт. Электричеством от корпуса не бьет.
 Вход под газ "ёлочка" d 8мм, силовой кабель толстенный мягкий, возможно тоже алюминь как и сварочные кабели, масса железная с железными губками покрашенными в медь, горелка 25, 3м.
 Подача как во многих недорогих китайских аппаратиках, моторчик 40 ватт, ролик под шпонку, посадочный d 10мм, внешний d 30мм.
 Конденсаторов 3шт * 680 мкф, на выходе транзисторы SFA6603DN, я почему то насчитал 5шт? на входе 4шт, что стоит маркировку не рассмотреть.
 Силовую плату где то в обзорах сильно похожую я уже видел. Из косяков которые надо сразу пилить напильником. Заменить гайку барашку на держателе катушки на гайку с самоконтрющейся вставкой, иначе барашка эта катушкой закручивается насмерть и так же тормозит, дубовую пружинку под гайкой или укоротить или поставить помягче.
 Горелка Бензель в розетку вставлялась туго, оказалось отверстие в розетке под газовый канал чуть меньше 6мм, буквально сотые, поправил разверткой.
 Продолжим, от простого к самому вкусному, а самое вкусное для меня жесть  :rolleyes:  про неё я могу писать долго и много.
1. ММА, сжег всего один электрод 2мм типа МР3. Ожидаемо хорошо, т.к напряжение хх заявлено 60 в, не липнет, зажигается силой мысли, дуга эластичная и её почти не слышно, в меру длинная, вертиалы тянуть будет просто.
2. MAG-СО, все пробники сварил с первой попытки, ток выставлял по толщине которую подсказывал аппарат, плюс примерно 10% к толщине. Все пробники углом назад.
 Для проволоки 1,0мм синергия огонь, я такого не ожидал, на 155А начало шва даже потекло на бок как растаявшее масло.
 0,8 - похолоднее, без коррекций можно варить не спеша, с чувством толком, расстановкой. Поделки и заборчики из профильных труб и уголков, где  почти все швы в угол, будет получаться легко и красиво.
 0,6 - жесть варить очень даже, если нет миксов, не надо мучаться 0,8 проволокой в СО, коррекции просятся немного подкрутить в плюс.
3. MIG-MIX
 1,0 - нормально, но восторга как то не вызывает в отличии от СО, может я чего то не вкурил, подсказки по толщине врут, на 200А показывает 4мм ) на токах выше 140А брызгается, для поделок в целом хорошо.
 0,8 - я сразу не понял что к чему, это такой баг или фича. Очень холодный. Я пробовал все на таврах, на токах побольше получается жырно, на маленьких червяки дождевые, а я их не люблю  :bad:  изварил кучу железок пока не понял ) Похоже что синергия 0,8 написана для сварки встык с зазором и тут получается все красиво, аппаратику проволоки сколько не подай, все будет расплавленно ровненько. Если надо жарить, то надо переключаться в программу 0,6 и все стает по другому.
 0,6 - это пестня, от тонкой оцинковки до 2мм в стык, легко, красиво, просто мечта для жестянки. На оцинковке 0,7мм разница в токе 45А и 50А огромна, объем шва увеличивается как минимум в 4 раза! офигеть.
 Продолжаю изучать и мне нравится все больше, еще бы руки прямые ).
MIX, программа "0,6", проволока 0,8, без коррекций. Железки 2мм.
На железках 1,2мм тавр еще можно варить сплошными швами но сложно, встык уже никак. Стык надо переключаться на "0,8" программу, минимальные настройки 30 ампер, а проще зарядить проволоку 0,6. Кто то говорил, что п/а на 30А не варят, не только варят но еще и протыкают.
@ОчУмелыйА там есть горячий старт?
 Нету, ни начала ни конца.
 Насчет жырно в миксе особенно в углах, наверно можно чуть крутилку добавить и быстрее вести горелку и углом вперед, засада в том, что на маленьких токах ничего не видно ни в хамелеоне, ни через стекляшку.
 Срисовал таблицу ток/напряжение с аппарата, стало понятнее. Странно, что сделали ступеньки по напряжению на проволоке 0,6. Один график общий для всех проволок до 160А и один для проволоки 0,6, 0,8 с таблицей.
@ОчУмелый, работу когда работать думаете? А то сплошной перевод ресурсов пока наблюдаем.
 Новая игруха, работать грех  :rolleyes:    И полезно разобраться во всем сразу, сделать себе шпаргалку по настройкам, чтобы не тыкаться и лепить залипухи, а экономия будет потом  :)
 Поизучал немного режимы в СО для 0,8 проволоки, это скучно. Ни чего интереснее чем программа нет, просто крути крутилку в нужную сторону.
 В миксе с настройками простор, для 0,8 проволоки режим "жара" в программе "MIG 0,6", на 80А, железки 4мм с зазором 1,5мм проваривает больше чем на половину, двойку просто режет как плазморез. Из программы "MIG 0,8" с коррекцией напряжения так не получается, что то немного не то, не так звучит, не так разливает.
 Все программы в миксе можно обозвать  "Gold" ничего холоднее и красивее не настроить  :)
И картинок немного, 0,8 проволока в программе "MIG 0,6" и для сравнения 0,8 СО, железки 4 мм
 Добавил, коррекция на картинке 0,5v а не 5.
  • 8 месяцев спустя...
Никакой богомерзкой чешуи :)
Аппаритик заточен больше под микс. 0,8 проволокой в миксе может жарить очень сильно, индукция и вольты на максимум. В 0,8 программе дуга пищит на 120а, в 0,6 от 100а. Железки на фото 4мм.
Проволоку 1,0мм жарить не умеет, не хватает силенок ) заливать зазоры в стык нормально.
Бронзу в миксе можно на кузовнине варить и не париться, в аргоне чуть красивее, но не настолько чтобы бежать за баллоном.
Здравствуйте являюсь владельцем этой же модели. Есть вопрос пробовали на нем tig lift режим ? Приобрел горелку tig и евроадаптер к ней все соединил спаял. Проблема такая жмёшь кнопку но нет подачи газа в режиме tig lift, но газ идёт с этой же кнопки в любых других режимах, то есть проблема не в кнопке и не в горелке видимо что-то в мозгах аппарата не настроено для подачи газа в режиме tig lift. Как решить данную проблему ???
