Ремонт пресс-форм и штампов.
аргон работа технологии фото
Сообщений в теме: 15
#1 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 19 Декабрь 2019 22:31
Итальянская пресс - форма.Сложная и дорогая.(вторая половина ждет своей очереди).Ст.314 behler (1.2085).Наплавка В3К. Доводка - борфрезы,алмазные напильники,диски,бруски и т.д.)
Довольно напряженная работа,.надо сказать.
  • 7
#2 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 351
Отправлено 19 Декабрь 2019 23:10
Такое ощущение, что вы робокопа раздербанили!))
Сообщение отредактировал Йожег: 19 Декабрь 2019 23:11
#3 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 351
Отправлено 19 Декабрь 2019 23:12
А что такое медного цвета там?
#4 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 20 Декабрь 2019 04:27
медного цвета там?
Похоже там дополнительный теплоотвод. Это форма для канистры. В ней еще скорее всего каналы внутри под воду.
Точмаш 23, реально ювелирная работа :good:
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#5 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 20 Декабрь 2019 21:50
Вторая часть пресс-формы.Трудоемкость примерно 7 часов.
  • 8
#6 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 22 Декабрь 2019 01:16
Виктор, как с закалкой в околошовной боролись? Аустенит здесь не грозит из-за присадочного материала, а вот резкие сброс тепла даст мартенсит легко, причем в самых тонких местах. Общий нагрев?
#7 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 22 Декабрь 2019 13:36
Троектратное чтение заклинания от мартенсита помогает.
#8 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 22 Декабрь 2019 15:15
Я проверял, не помогает
#9 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 22 Декабрь 2019 18:40
Я тебе напомню:под сообщением есть кнопки "вставить ник " и "ответить".Лучше их использовать,если ты обращаешься ко мне.
А теперь по существу.На снимках 430 ферритная сталь.Два куска сварены стеллитом,именно сварены на повышенных режимах -рост зерен неизбежен.Угол загиба 90  без разрушения.Шов можно обработать напильником.
#10 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 22 Декабрь 2019 20:50
Виктор, я с планшета последнее время работаю, даже рейтинг выставить не могу, пишет, типа, ошибка. Про цитату или ник тем более
Два куска 430-й сварят все, но не каждый. А с этой формой не все просто: тело у нее мясистое, буртики, где наплавка, худенькие. Значит остывание будет очень неравномерным - тело на себя тепло быстро заберет. Наплавляемый материал не даст образоваться аустениту, но мартенсит, из-за высокой скорости остывания, вполне реален. Поэтопу и спросил.
#11 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 23 Декабрь 2019 11:02
Я не случайно привел пример с двумя сваренными кусками ферритной стали стеллитом.Этот шов,где наблюдается рост зерна и довольно высокой твердости,выдерживает угол загиба 90 градусов.Он выдерживает такую нагрузку за счет пластической деформации основного металла.
Данная пресс-форма изготовлена в Германии из стали 1.2085 (behler 314).Ближайший аналого 30Х13.Это стали мартенситного класса,термообработанные на нужную твердость.В данном случае порядка 30HRC.Металл довольно пластичен,т.к. пресс-форма испытывает нагрузку на сжатие,а давление в полости составляет 170 ати. Стоит ли нагревать форму до температуры,скажем,порядка 250-300С,чтобы уменьшить количество мартенсита в околошовной зоне.В данном случае выполняется наплавка,а не сварка,чтобы восстановить геметрическую форму кромки.Критерий выбора наплавочного материала.Близкая твердость к основному металлу и коррозионная стойкость.Температура плавления стеллита порядка 1260С. ТКЛР близкий.Наплавка производилась силой тока 26а. Какие могут быть варианты наплавки.В принципе можно взять 316,но получим меньшую твердость.Итак,образование мартенсита в околошовной зоне будет неизбежно,как похмелье различной тяжести после Нового года.Площадь наплавки невелика и наличие мартенситной прослойки вторично.Главное не допустить неровности сопрягаемых поверхностей.то есть нужна тщательная подгонка поверхности после сварки.Иначе,если будут неровности на наваренной и обработанной поверхности.нагрузка будет сосредоточена в одной точке и тогда возможны,повторю,возможны надрывы в околошовной зоне по хрупкой мартенситной прослойке;но это будет возможно в том случае,если деформационная способность основного металла кромки будет исчерпана (пример с двумя пластинками).
  • 8
#12 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 047
Отправлено 23 Декабрь 2019 11:10
Виктор, прошу прощения, но плюсануть опять не получается) с вопросом все ясно, ответ более чем подробный, спасибо
Как раз сей час прочел тему про стеллит, много интересного
#13 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 25 Декабрь 2019 22:29
170 ати....Вы стальные канистры выдуваете?
#14 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 351
Отправлено 25 Декабрь 2019 23:01
Йорничество тут не уместно.Стальнын половинки канистр штампуют.А потом собирают, используя сварку.
  • -1
#15 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 26 Декабрь 2019 06:20
При инжекционном методе литья  до 200ати,Что вас так смутило?
#16 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 06 Январь 2020 00:31
Йожег,Точмаш 23, я только  по цифрам пытаюсь представить технологии. при хороших температурах это больше предела прочности некоторых сталей, вот  и предположил.
Темы с аналогичными тегами: аргон, работа, технологии, фото
