Как выбрать горелку для полуавтоматической сварки MIG?
CBAPKA ПТК
Компания «ПТК» рада предложить своим покупателям горелки для полуавтоматов производства завода «KINGSTRONIC».
Какие горелки доступны уже сейчас?
Горелки с воздушным охлаждением представлены сериями: MP 15MP 24MP 25MP 36MP 450. Доступны горелки: 3 метра, 4 метра и 5 метров. Горелки с водяным охлаждением представлены в серии MP 500. Доступны горелки: 3 метра, 4 метра, 5 метров.
Какая самая популярная горелка?
70% всех сварочных задач можно решить горелкой ПТК MIG MP 15. Эту серию горелок часто называют «бытовой», но это не совсем верное определение. Как правило, эта горелка устанавливается на полуавтоматы до 200 Ампер. Рекомендованный сварочный ток не должен превышать 160 Ампер в CO₂ и 130 Ампер в смеси газов. Максимальный диаметр сварочной проволоки не должен быть более 1,0 мм. Обычно эту горелку используют под проволоку 0,6—0,8 мм.
Водяное или воздушное охлаждение?
Горелки с воздушным охлаждением силового кабеля рассчитаны на продолжительность включения 60%, а горелки с водяным охлаждением имеют ПВ* 100%. Если вы планируете сваривать много и долго, делать наплавку, то мы рекомендуем вам взять горелку с водяным охлаждением, или использовать горелку с воздушным охлаждением, но не на максимальном токе. Не стоит забывать, что во время сварочного процесса нагревается не только силовой кабель, но и рукоятка горелки. Помните, что сварка в смеси (CO₂ и Аргон) всегда нагревает горелку больше, чем просто сварка в CO₂.
  • ПВ* — Продолжительность включения в 10 минутном цикле на максимальном токе. Пример: Горелка MP 15 может без остановки сваривать металлы на максимальном токе 160 Ампер в течение 6 минут, где 4 минуты из 10 минутного цикла потребуется на охлаждение силового кабеля. Чем меньше ток на горелке, тем дольше она сможет работать без перерыва.
Максимальный и минимальный ток?
Для полуавтоматических горелок отсутствует понятие минимальный ток. Все регулируется вашим аппаратом, как правило это 10 или 20 Ампер. А вот максимальный ток четко указан в технических характеристиках к каждой горелке, и мы настоятельно рекомендуем не игнорировать этот важный параметр. Максимальный ток для горелки с воздушным охлаждением (MP 450) – составляет 400 Ампер в смеси газов и 500 Ампер в CO₂. Горелка с водяным охлаждением (MP 500) – может сваривать металлы в смеси газов на максимальном токе 450 Ампер и в CO₂ на токе 500 Ампер.
Вес горелки и как это влияет на сварщика
Горелки можно условно разделить на два типа: для легкого производства и для тяжёлой промышленности. Стандартный классификатор относит горелки до 240 Ампер к легкой промышленности, а горелки от 240 Ампер к тяжелой промышленности. На нашем сайте вес горелки указан полностью, вместе с рукояткой, кабелем и евро адаптером.
Чем больше максимальный сварочный ток у горелки, тем толще сечение медного кабеля, а значит и вес. Для примера сравним две горелки, самую популярную MP 15 (3 метра) и самую промышленную (с воздушным охлаждением) MP 450 (3 метра) – вес первой – 1,6 кг, а второй 3,7 кг. Более чем в два раза. Чем тяжелей горелка, тем сложней ей управлять. Особенно, если кабель горелки в натяжении, а не лежит на поверхности.
Сварка алюминия полуавтоматом
Любую из представленных горелок можно использовать при сварке алюминия.  Для корректной работы мы рекомендуем вам заменить направляющий канал для стали на тефлоновый канал. Тефлоновый канал имеет лучшее скольжение, более твердый, что не позволяет алюминиевой проволоки внутри шлейфа скручиваться и заламываться. Кроме того, при выборе токопроводящего наконечника для сварки алюминия мы рекомендуем соблюдать простое правило: выбирать диаметр наконечника чуть больше, чем диаметр алюминиевой проволоки. Это связано с тем, что при выходе из наконечника алюминий сильно расширяется и если диаметры будут совпадать, то сварочная проволока может залипать в наконечнике.
  • Downvote 1
@CBAPKA ПТК, дооогой представитель ПТК, как вы отреагируете на умышленное коверканье вашего никнейма? Или может вам не срамиться, а тупо поискать и скопипастить нормальное описание горелок?
Хочу обратиться к модераторам- дешевая и малограмотная реклама это большой минус для форума. А вы, сваркаптк, усвойте, что 15-я горелка расчитана на сварочный ток не более 120-130 А, ваши 160 запалят и токоподвод и резинку на гусаке, а бумажный диэлектрик сопла выгорит с выпадением внутреннего опорного кольца. И про u-образные ролики для алюминия забыли. Изменено пользователем schkaliki
А у них что 500 написано?
Прежде чем комментировать, нужно прочесть публикацию до конца, а не выхватывать слова из контекста.
Топорная работа.
Неподтверждённая информация. Нет примеров технической реализации в их продукте.
Максимальный рекомендованый. Жечь за 200А никто не запрещает. Неприятная путаница, почему эта горелка на 450А, а эта - на 500А. А вот эта на 137.5А, не выше.
Тефлон теперь твёрже стали. Истинное же преимущество пропало, равно и рекомендации по выбору.
Так-то есть и уже готовые токосъёмники для алюминия, даже в токарку ходить не надо.
Также вопрос: а есть ли комплектуха к горелкам?
Также замечание к верстаку... редактору... К ТС:
Ссылка здесь относится к держаку, а не к горелке.
schkaliki сказал(а) 13 Дек 2019 - 17:08: И про u-образные ролики для алюминия забыли.  А они каким боком сюда? Трудно название темы прочесть?
- Да прочел, и не выхватил....
.  -Это  не я написал.  И величину тока взял не с потолка- работаю именно 150-ми горелками слишком долго и если технологи увидят привышение- наказывают рублем очень строго.
 Ты ещё много написал, у неё 100% на смеси всего 80 А в СО2 110.
аналогичная горелка на али
На недавнем сходняке ТАМ АКИТ-овцы предъяву опять кинули, шо мы, фраера, заносим бабло мимо кассы. Решают щас, как нас на беспошлинном ввозе кинуть.
https://ria.ru/20191211/1562256239.html
https://www.mk.ru/economics/2019/12/11/medvedev-odobril-ideyu-snizit-porog-besposhlinnogo-vvoza-do-20-evro.html
Ссылка поправьте, не работает
Все закономерно как снег зимой!
Вместо того чтоб наладить выпуск своего получить с покупки работягой ихнего.
И при деле вроде и казне прибыток!((((
