Техника ведения электрода
@Леха Сварщик, прежде чем что то пытаться делать, хочется знать как правильно это делать, чтобы развить правильные навыки, переучиваться очень сложно ведь. Самое главное понять когда ты делаешь правильно и не правильно и потом уже стараться делать правильно.
@saper24,такой вот момент когда вы сделали перемычку в зазоре между деталями, как сделать так чтобы она не расплавилась и не упала? Тут опять ведь сварка в отрыв, без отрыва не получиться ведь?
Да, в отрыв. На тонком металле по кромкам ручной дуговой сваркой не разгонишся без отрыва. Однозначно прожгете.
@saper24, такой вот нюанс, в отрыв каким методом? Зажигаешь дугу на перемычке, потом переносишь с одного края детали на другой по этой перемычке или как то иначе?
Интересно знать правильную моторику движений.
Правильный вертикальный шов выполняеться именно с отрывом вариться!
Вы так уверенно это утверждаете. Нету даже такого понятия как правильный вертикальный шов. Есть правильная геометрия сварного шва, провар, усиление, ширина, шва, равномерная чешуя(всего этого можно добиться и с отрывом дуги). С отрывом варят скорей когда не подходящий сварочный ток(соответственно и диаметр электрода), ржавые незачищенные кромки, тонкий металл, маленькие железяки(нагреваются быстро), электроды с рутиловым покрытием(можно и без отрыва, если металл большой толщины варить и электрод 2,5 мм. Чисто мое мнение. Не варил так, но видел). И это не значит, что это не правильно. Без отрыва дуги по вашему это неправильный шов?. Когда соблюдены все требования, зачищенны кромки, подобранны подходящие по диаметру и составу электроды, и толщина металла которая просто кричит:-"Ну свари меня без отрыва". Изменено пользователем alex937
Я зажигаю на перемычке, по серединке и никуда не веду. Просто даю металлу электрода растечся в обе стороны. Тут важно не движение а время на которое зажигается дуга. В месте горения дуги остается вогнутая чашка из металла. От которой к кромке отходят утолщения. При следующем возбуждении дуги на формирующемся валике, ведете ее по середине шва, добавляя металла в " чашку". Формируется новая чашка , и так послойно с отрывами продвигаетесь. Это если расстояние меж кромками до 4мм. Если больше то делаете две таких чашки, в местах соеденения перемычки с кромкой. И попеременно добавляете то в одну то в другую. Тут главное не передержать.
Я делаю так. Жаль комп мой разобран на винтики, нарисовал бы.
Изменено пользователем saper24
Я варю с отрывом вот так, да и многие с отрывом наверное тоже также варят, точка место зажигания дуги, ведем электрод по стрелке в конце обрыв (стрелка обрыв дуги)post-8529-0-48855900-1402510418_thumb.jpg
Ну и еще как описал saper24 точка без манипуляций отрыв, точка - отрыв и т.д
Ну и само собой каждый мазок надо перекрывать.
P.S. А я бы вот наоборот хотел бы научится технике сварки без отрыва дуги...
Изменено пользователем Elektro_D
С отрывом варил точками. Зажег дугу, кромки расплавились, оборвал дугу. Не дожидаясь пока металл расплавленный остынет(не потемнеет в глазах сварщика) прям по нему же(чуть выше) опять дугу зажег. Варил без отрыва катушку электродом 3 мм толщину стенки 8 мм. Мне без отрыва показалось легче. Колебания электрода полумесяцем рогами вниз. Ток малый(но такой чтобы дуга горела стабильно, не блуждала, и кромки расплавлялись). Скорость сварки определял по состоянию ванны. Переход от кромки к кромки такой, что бы ванна не успела совсем остыть на соседней кромке от куда убежали. И задерживаться по краям.
Скажи про такой нюанс как шлак в сварке с отрывом? Шлак покрывает сварочный шов, над местом где вы оборвали дугу так же присутствует шлак, когда вы повторно зажигаете дугу получается что шлак сгоняется дугой назад в месте зажигания дуги? Изменено пользователем somethin
Рутилом на вертикале стекает вниз, а в нижнем можно сказать закрывает всю сварочную ванну, нужно выдерживать угол наклона электрода, чтобы отгонять шлак.
а если варишь углом вперёд, тогда получается что шлак будет подтекать под дугу?
Старайтесь располагать деталь под углом где не будь 45 градусов и варить на подьем, если возможно это сделать.
А зачем вы хотите варить с отрывом, и что?
Тонкий метал и большие зазоры мне кажется невозможно заварить без отрыва, поэтому спрашиваю и хочу научиться данной технике сварки.
Еще чтобы шлак не подтекал варите углом назад, вот варил углом назад с отрывом МР 3-С (профиль)
Нет, просто уменьшится глубина провара и увеличится ширина шва. При горении дуги шлак будет отгоняться газами, выделяющимися из обмазки. Основной способ ведения - углом назад.
Изменено пользователем Bizet
@Леха Сварщик, спасибо за представленные материалы, может у вас есть хорошая современная толковая книжка по рдс в электроном формате?
somethin тут есть целая тема с книгами и качественным видео. Так и называется.
Леха Сварщик а вы пробовали шовчик вести как у вас на рисунке З и М?
Интересно какой "рельеф" получается.
@Лепило, мне не нужна тема с книгами, мне нужна всего лишь одна лучшая современная книга по ручной дуговой сварке. Нет времени читать много книг и искать лучшую. Книги все разные есть хорошие, не очень и плохие.
Нет времени
А вы хотите без практики,теории, по советам сразу же научится варить?
Мне нужно немножко хорошей теории, а потом только практика практика и ещё раз практика. Сейчас задача понять и осмыслить как делать правильно, а затем практиковаться.
На ютюбе есть отличные каналы по сварке weldingtipsandtricks и chucke2009, смотрю их и на даче тренеруюсь. На мой взгляд это два лучших канала по сварке на ютюбе.
Про манипуляции и т.д вам здесь уже все описали, ну а остальное дело практики, может потом для себя решите как вам больше нравится или удобнее.
не лишним будет прочитать и хорошую книжку по рдс.
Ну тогда для начала, прочитайте Иллюстрированное пособие сварщика
