Чулок заднего моста Белаз.Марка стали?
#1
Отправлено 17 Октябрь 2019 10:59
Есть вопрос по чулку- из чего он сделан?
Суть проблемы такая: год назад на двух машинах потекли чулки, чулок вставляется на шлицевой в ванну моста и фиксируется двумя пальцами с заваркой.Как уплотняется так и не понял.Скорее всего садится на горячую.
Когда из шлицевого соединения потекла трансмисионка начальство махнуло рукой- последний китайский ремонт: тобиш обварить чулок и ванну.
Сказано-сделано.
Течь конечно перестало.Но!
Только одна машина отходила месяц и чулок лопнул по линии шва, а вторая месяцев 6.Чулок так же лопнул по линии шва.
Я понимаю что там зона изменений , но как доказать начальникам и как ее можно варить?
Немного сумбурно написал, но кто в теме поймет.
Вообщем технология нужна: предподогрев, постподогрев, марки сталей, марки электродов, проковка если требуется и тд.
Я варил ОК48.00, катет около 20
#2
Отправлено 17 Октябрь 2019 14:13
марки сталей,В городе на метало приемке есть современные приборы, определяющие состав материала в процентах. Отпиливаем маленький кусок от чулка (10мм х 10мм хватит) и получаем таблицу и вся пляска от "печки".
#3
Отправлено 17 Октябрь 2019 14:35
Парни всем привет!
Посмотрите на странице 8-12 есть таблица по ходовой, там узлы с наименованием стали.
Страниц много, может где-нибудь и есть информация.
BELAZ.pdf 5,5МБ
75 скачиваний
Сообщение отредактировал almac: 17 Октябрь 2019 14:43
#4
Отправлено 17 Октябрь 2019 20:27
Или поменьше БЕЛАЗ, такая же развёрнутая "Летопись"
БЕЛАЗ 75450.pdf 7,2МБ
114 скачиваний
#5
Отправлено 17 Октябрь 2019 20:44
gonta,Что значит -Лопнуло по линии шва? - посередине шва или зоне
сплавления?
Если речь идет о цапфе заднего моста,то цапфы МАЗа изготавливаются из ст.35ХГСА,скорее всего,такая сталь применяется и в мостах БЕЛАЗа. Термообработка - улучшение.Шлицы и шейки - закалка ТВЧ.
Стали в подвеске: 35ХГСА,40Х,45.
#6
Отправлено 18 Октябрь 2019 17:02
Лопнуло по линии сплавления.Сам шов выдержал.gonta,Что значит -Лопнуло по линии шва? - посередине шва или зоне
сплавления?
Так как посоветуете варить такую беду?Я понимаю что лучше бы такие места вообще не сваривать, но выхода другого нет при течи масла.
#7
Отправлено 18 Октябрь 2019 17:15
Забыл отметить, у нас Белаз-7547Или поменьше БЕЛАЗ, такая же развёрнутая "Летопись"
БЕЛАЗ 75450.pdf
#8
Отправлено 18 Октябрь 2019 17:27
Сталь картера-40Л
Можно ли вообще сварить такое сочетание и как?
#9
Да и по этому Белазу книжечка ещё толще предыдущих
belaz 7547.pdf 9,48МБ
47 скачиваний
#10
Отправлено 18 Октябрь 2019 19:24
gonta,Доброго дня,если Вам попалась сталь 45 или 40х или 30хгса их можно отремонтировать,с помощью электродов на хромоникелевой основе: ниат--5,эа 395/9 они допускают сварку без термообработки,прочность шва дают немного меньше.Если у Вас есть возможность произвести термообработку берите электроды ниат-3 или проволоку св-18хма ,шов будет равнопрочен основном металлу,но нужно делать термообработку: подогрев 300 град и отпуск.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 19 Октябрь 2019 07:43
#11
Отправлено 18 Октябрь 2019 19:27
Давайте,опираясь на справочные данные,попробуем разобраться в вашей проблеме.Речь идет о сталях перлитного класса,которые при сварке без подогрева склонны к образованию хрупких мартенситных прослоек,т.е. это максимальная твердость металла при минимальной пластичности в околошовной зоне.Чтобы этого избежать нужен подогрев.В вашем случае где -то градусов 250С. Замедленное охлаждение предотвратит образование мартенсита(вообще-то допустимое его количество 25-30%) и околошовная зона не будет хрупкой.Здесь есть два пути:при требовании равнопрочного соединения,требуется подогрев,сварка и отпуск для снятия сварочных напряжений и снижения твердости подкаленных участков околошовной зоны.Второй путь,если равнопрочность соединения можно пренебречь и нет возможности подогрева и послесварочной обработки,то сварку производят без подогрева электродами аустенитного класса -нержавейка).Электродами ЭА-3М6 10Х16Н25М6,ЭА-2Г6 30Х25Н16Г7 ОЗЛ 9А,дающие пластичную аустенитную структуру металла шва.
#16
Отправлено 18 Октябрь 2019 21:04
#17
Отправлено 18 Октябрь 2019 21:46
Имею опыт работы со сталями:
25Л, 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ, 15Л,
Для наплавки применяем проволоку СВ - 10ХГ2СМФ.
При восстановлении некоторых деталей используем накладки из ст 3, в частности на сталь 25 Л, в данном случае используются электроды УОНИ 13/55.
Подогрев не используется. Трещин не видел.
Не совсем прям в тему, но стали родственные вроде бы с 40Л.
#20
Отправлено 18 Октябрь 2019 22:10
Автосцепные устройства ремонтируете?
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
