Трудности,возникающие при сварке конструкционных чугунов.
MAG MIG TIG MMA
Сообщений в теме: 48
#41 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3919
Отправлено 10 May 2020 20:00
Коллектор МАЗ. Пытались его варить электродом,но.... Это горелый чугун,но который еще может поддаваться сварке не электродом и ТИГ - сваркой,а полуавтоматом с подогревом и порошком.
Цена работы примерно 2 тыс.-в кондуктор,разделка,подогрев,панч и т.д. На отломанной части был разрез на стенке ..панч полавтоматом ложиться,но тяжело.Итак,если исходить из стоимости новой детали( или с разборки),то сварка горелого чугуна -он на пределе -становиться нецелесообразной.После того,как назвал цену,то заказчик сказал,что ему все -таки лучше будет купить новый коллектор.Полностью согласен с таким решением.Заварить этот коллектор не составит труда,но это тот случай,когда этого делать не надо.
  • 9
#42 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3919
Отправлено 06 June 2020 20:39
Была использована присадка алюник,присланная Александром ПАНЧ 11 для проб.
Сварка чугуна переменным током алюник. Предпоследний снимок -сварка постоянным током.
Дело в том,что это проволока с семижильным сердечником-наружные жилы 6шт. выполнены из никеля,а центральная из алюминия - последний снимок.Плавление спокойное,смачиваемость хорошая,пор нет. В принципе алюник пригоден для сварки чугуна как переменным током,так и постоянным.
  • 10
#43 selco
  • Cообщений: 9365
Отправлено 06 June 2020 21:36
Виктор , вот интерес как она выглядит не раскрученной и спецом раскрутил чтобы нам жилки показать .
Не ну если есть Алюминиевая жилка то думаю переменный ток предпочтительнее и это как CuAl 9 и если ТИГ варить то на переменке на постоянке появляется пленка как на Ал сплаве и не дает-мешает варит.
Сообщение отредактировал selco: 06 June 2020 21:40
#44 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1341
Отправлено 06 June 2020 21:54
Проволока «Алюник» 7/1 содержит 80% никеля и 20% алюми-еия и применяют ее для нанесения подслоя. Проволоки типа 4X13, 3X13, У7АВ применяют для получения плотных и твердых покрытий (HRC 32 … 38).
#45 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 June 2020 11:56
Виктор испытания проводил с алюминиевой жилой или без? "Разбрызгивания" нет? Хромель, алюмель не пробовал на сварку?
#46 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 June 2020 12:00
80/20 содержание в готовой проволоке - жгут 6 жил никеля НП2 + 1 жила алюминий + "рубашка" из алюминия, у Виктора заготовка - жгут без "рубашки", содержание алюминия 4-5 %
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 11 June 2020 12:09
#47 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3919
Отправлено 11 June 2020 13:20
С алюминиевой жилой как на переменном ,так и на постоянном токе.Разбрызгивания нет.Алюмель и алюник пригодны для сварки.С хромель хуже обстоят дела.
#48 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3919
Отправлено 20 June 2020 22:22
Довольно непростая сварка размороженного корпуса насоса.Толщина стенки 4-5мм и в замкнутом контуре "на холодную"...и элементарная сварка того же насоса полуавтоматом проволокой 1,2мм без защитного газа.
  • 9
#49 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3919
Отправлено 07 February 2022 21:15
Фланец электродвигателя 50квт. Цена у них немилосердная, наверное за 100тыс и выше. Разломали его ремонтники.
Достать эту дешевую деталь проблематично. Здесь возможны различные варианты ремонта, но остановлюсь на сварке.
Это очень сложная сварка. Толщина стенки 5 мм. Общий подогрев ничего не дает, бесполезен - скорость охлаждения частей детали разная. Половину диаметра полуавтоматом   - это не вызовет затруднений, а вот вторая половина диаметра вызовет. Повозиться придется.
  • 9
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, TIG, MMA
