грохот гвч-64
Сообщений в теме: 52
#21 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 14:57
ЛехаКолыма, Если приступлю к работе "щёку" буду изготавливать сам (09г2с), металла мало увеличить "щеку" не получится. По накладкам ничего найти не могу,
Сообщение отредактировал Ильдарка: 06 Июнь 2019 14:59
#22 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Июнь 2019 15:14
Ильдарка, Если металла не много тогда усильте место соединения фланца,накладку если будите делать  отступите 300-400 мм от края старой накладки, концы накладки делайте с закруглением радиусом не менее 50 мм.Стенки щеки можно усилить ребрами,по хорошему нужно делать расчет тогда будет намного легче.Шаг ребер можно взять 300-500мм.Но это все на глазок,если была бы возможность сделать расчет тогда картина была бы намного яснее.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 06 Июнь 2019 18:20
#23 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 15:23
ЛехаКолыма, ширину, длину  какую сделать? накладки.
Сообщение отредактировал Ильдарка: 06 Июнь 2019 15:33
#24 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 16:55
Кустарь, По вашему сколько за ремонт можно выставить цену, может какой-то процент от нового оборудования? Цена этого грохота нового 1200000 т.р.
#25 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 809
Отправлено 06 Июнь 2019 17:26
какой конфигурации, и как расположить не пойму?
Если только я правильно понял что там на фото, то мне думается надо наварить уголок 63-й поперёк трещины на всю длину (высоту наверное) треснувшего листа. И не один а с каким-нибудь шагом их несколько штук.
Ну и фланец надо делать новый и мощнее (всмысле та часть что с отверстиями)
#26 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 17:32
Глобул, по поводу уголка, варить только вертикал или полностью обварить?
#27 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 06 Июнь 2019 17:40
Я бы разделал, заварил, если не позволяет место то удалил под новый флянец. Или разделали заварил, а усиления сделал в виде накладки флянца.
Я же говорил что виноват оператор грохота, как говориться "с дури можно х.. сломать" ещё вариант что болты рамкрутились и все привело к этому.
Денег это как ты делать бушь, не завист ремонт от стоимости детали - это не профессионально как то.
#28 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 030
Отправлено 06 Июнь 2019 17:41
я бы полностью боковой лист поменял на потолще. или прям поверх этого на электрозаклепки лист повесил ну и трещины сначала починил и зачистил.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Июнь 2019 17:42
#29 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 809
Отправлено 06 Июнь 2019 17:43
Так там только вертикал и получиться если уголок на всю высоту.
Ищу в тырнете грохот инерционный вч-64 -- яндекс ходит вокруг да около но именно такого он не знает. Есть ГВЧ-62, есть ГИС-64 и тому подобное.
Чувство такое, что нас где-то дурят, но фото шильдика как-бы намекает что такой грохот есть. :pardon:
#30 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 030
Отправлено 06 Июнь 2019 17:44
Не забывайте, что всплыла рванина, а значит весь лист уже уставший, просто дефекты пока не вылезли. Его сейчас по кругу будете варить, через интервалы в разных местах. В смысле. после ремонта поработало чуток, треснуло...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Июнь 2019 17:51
#31 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 18:01
Sakhalin_Cat, Завтра уже просят начать работу, остановили на кап. ремонт грохот, потому что подшипник зашумел ну и заодно с трещиной разобраться. Полгода так работали, на "ура". Если лист сверху на старый, то это надолго остановить придётся, а они запланировали до 10 числа управится.
#32 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 18:03
Глобул, там на шильдике сайт компании, так даже на нём нет никакой информации))
#33 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 809
Отправлено 06 Июнь 2019 18:09
Ильдарка, ну мысль понял?
#34 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Июнь 2019 18:21
ИльдаркаИльдарка, Какой толщина листа будет применяться?
#35 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 18:22
Глобул, ну да. Думаешь не браться вообще? Неделю назад ремонтировал у них стрелу экскаватора, вот пригласили опять подработать. Конечно обоср-ся не хочется, но и ...
#36 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
10мм
#37 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Июнь 2019 18:27
Ильдарка, Вот такой вариант ремонта
#38 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Июнь 2019 18:31
Размер ребра: ширина 100 мм, длина от верхней части грохота до основания стенки.Поставьте  ребра: по одному от фланца на расстоянии 200-300 мм и соедините их между собой горизонтальными ребрами с шагом 300 мм.
#39 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 18:36
ЛехаКолыма, Лист высотой ребра мм150 хватит? и по длине,  от трещины вниз сколько?
#40 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 Июнь 2019 18:37
не успел написать)
