Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#481 Георгий 11
  • Cообщений: 6 292
Отправлено 28 Март 2014 18:40
igor1980,а почему вы должны доказывать,пускай вам докажут,что это брак,где то прописано,что это брак?и еще вопрос:вы после первого прохода шов зачищаете?
#482 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Вот если бы к сообщению добавить фотографии для "полноты картины", что у Вас с ОТК не "стыкуется".
igor1980,между первой и второй промежуток не большой, остывать надо давать после корня или давление "задува" немного уменьшить....
после провара корня даю остыть чтоб рука терпела , пробовали даже полностью остудить , результат один, поддув  5лв мин
#483 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 28 Март 2014 18:49
поддув  5лв мин
богато живёте....
#484 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2014 18:52
Каждый проход зачищаю корщеткой до бела чтоб лишка не греть , а ОТКашница эта уже двух хороших сварных съела которые спорили с ней много , просто начала их швы зарубать , аргумент (МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ ШОВ ОН ДОМИКОМ) или В шве Утяжина, Слесаря пилили эти швы и ничего там не нашли, потом опять подготовка кромок и опять сборка, сварка
богато живёте....
на горелку подаётся от 8-до 12 литров в мин , это в тех процессе записано
на поддув 5л
#485 Георгий 11
  • Cообщений: 6 292
Отправлено 28 Март 2014 18:58
igor1980,фото выложите,домиком у нее голова может быть,таких понятий в св.швах нет,она согласно тех.карте вам замечания делает?по каким нормативным документам вы работаете?
#486 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2014 19:27
замечания с тех картой расходятся , например допускается вогнутость корня , но не более 0,8мм , она же если увидит что то подобное сразу зарубает , никакими измерениями не аргументирует, начальство наше руками разводит видит что греха у нас нет поддерживает , но сделать ничего не может говорят только (Сделайте чтоб она до вас не докапывалась)) ((придумайте что нибудь Вы Же Сварщики)) вот мы и думаем , экспериментируем двое нас осталось ,а было четверо , был у нас один командировочный сварщик так он как трезвый, так как все варит, а как замахнёт так у него швы лучше выходят, а мы вот не пьём. Пробовал с имитировать его состояние увеличил скорость сварки , и вольфрам вообще не поправлял варил слегка подгоревшим так у меня шов лучше вышел , может всё дело в перегреве , и вольфрам надо заточить и притупить чтоб дуга не такая кучная была :mellow:
Фото корня не могу сделать залезть туда с телефоном, а тем более с фотоаппаратом возможности нет
#487 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2014 19:57
Полоса в виде углубления,"по народному"-мениск,по сути дела является дефектом,когда превышает предельно-допустимые нормы.И ваш инженер по сварке,должен это утрясти с ОТК (мирно и полюбовно) :ph34r: ....
у нас нет инженера по сварке , был один парень хороший понимал и в ТИГ и в орбитальной сварке да помер от рака вечная ему память , потом был другой который на работе бывал довольно редко а потом вообще уволился, так что мы сами себе адвокаты, полоса не обязательно в виде углубления если провести пальцем может быть совсем ровно это как бы рисунок на чешуйках, на снимке его кое как видно исправляем так( на палку изолентой прикреплена горелка и зеркальце с фонариком , кнопка поджига выведена наружу  на малом токе замазываем эту полосу внутри трубы
#488 Георгий 11
  • Cообщений: 6 292
Отправлено 28 Март 2014 20:09
igor1980,даже не знаю что вам посоветовать,сходите к начальнику отк,может ей или ему получится объяснить.
#489 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 28 Март 2014 20:12
фаска в виде ступеньки
Это "ус" ?
#490 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2014 20:21
Это "ус" ?
Я не знаю как она назвается , толщина трубы 9-10мм  скос под 30 градусов , но не до конца а переходит в ступеньку длина ступеньки 3мм потом фаска под30 градусов толщина в том месте где фаска 2мм, сваривается без зазора и без присадки
#491 laguna
laguna
  • Cообщений: 365
Отправлено 28 Март 2014 21:21
если с присадкой давить то высота валика корня, ОТК не устраивает, примерно 2-2,5 мм получается
Действительно много: Вы уменьшаете внутренний диаметр трубы на 4-5мм, чем ухудшается её пропускная способность.
Если углубление - брак. Большая вероятность, что у вас в трубе создаётся избыточное давление от поддува. Выход газа из трубы сделайте, что бы газ выходил свободным протоком, а не под давлением.
Про заточку вольфрама на форуме очень много информации и различных таблиц, при чём не всегда совпадающих, а иногда и противоречащих друг другу. Самое простое правило: длина заточки электрода равна 2-м диаметрам электрода. Пример: электрод 2.4мм, длина заточки 4.8мм.
Отправьте свои сварочные швы на экспертизу. Визуальный контроль - субъективен. Однако! шов может быть великолепен сваружи-внутри, а рентген может показать поры внутри шва. Всё Вами описанное - испытал на "своей шкуре", потому борьба с начальством (у вас с ОТК) на словах, не даст положительного результата. Ищите документы со стандартами, экспертов, какой-либо надзор... не знаю, что у вас есть. Удачи, в общем!
#492 igor1980
igor1980
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2014 21:52
Если углубление - брак. Большая вероятность, что у вас в трубе создаётся избыточное давление от поддува. Выход газа из трубы сделайте, что бы газ выходил свободным протоком, а не под давлением. Удачи, в общем!
Спасибо большое за информацию !
#493 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Апрель 2014 19:16
Форумчане подскажите какая нержавейка (марка), лучше полируется до зеркального блеска.
#494 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 147
Отправлено 03 Апрель 2014 19:58
95Х18, термообработанная  HRC 55 -60. И ей подобные. Можно отшлифовать на плоскошлифовальном, затем отполировать. Будет реально зеркало.
Из аустенитных, Х18Н10 полируется гораздо лучше, чем Х18Н10Т. Титан многие характеристики улучшает, а полируемость ухудшает.
#495 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 08 Апрель 2014 16:58
Сварка фланцев  4мм к трубе в струбцинах  ведет фланец как рыба поплавок  когда поймалась. Вот приспособился так ,фото прилагаю. Зазор под линейкой менее 0.6мм от деформации. Варил на 100 А,хотел больше ставить,чтобы как можно  быстрее проварить, и меньше нагреть,но пока учусь. Стык варил от 6часов к 12ч  в две стороны одним быстрым проходом и сразу тряпка с водой, далее 2ю сторону и после тряпка с водой.
  • 14
#496 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Апрель 2014 17:02
Сегодня на работе долго медитировал на схемы сварного Vnuk.
Жульничал на профиле с 3мм стенкой. Цель наработать моторику.
Пока получается так:
  • 15
#497 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 24 Апрель 2014 17:04
Познакомил тазик с импульсным режимом и тряпкой с водой. Размер 400 на 150 и 150 мм, толщина 1,5 мм. Не прихватывал к жесткостям прихватками и не пользывался струбцинами . Но  зазор  от такой наглости под линейкой менее 0.6мм от деформации остался.
  • 10
#498 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 905
Отправлено 24 Апрель 2014 19:07
Урий,Что за изделие мудрёное такое ?
#499 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 24 Апрель 2014 19:15
BelaZZ   :rofl: В магазине магнит после 23час  дисцилированную воду не продают, вот избавились дизайнеры от змеевика и уменьшили размеры ,вставив преграды и переходы диаметров от меньшего к большему. :blink:
#500 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 905
Отправлено 24 Апрель 2014 19:22
Урий,Понятно  :drinks: .Я просто лишён этой проблемы , поэтому не в курсе нововведений :good:
