Белебеху ему разок)
Не ошибается тот кто ничего не делает!Парень действительно хорошо варит.А то что не прошел - поработаем и все пройдет!
за два прохода на пластинах 10 мм.
Мда, а студента не учили, что так делать вообще не следует в принципе?Тем более на контрольных образцах?
Это у нас называется треугольником или елка.Ну т.е. электрод зажигаешь на кромке, уводишь в корень, задержка, уводишь по второй кромке, задержка, накладываешь мостик, переходишь на вторую кромку и тд.
   Да, очевидно что образующаяся сварочная ванна повышенного объема не удерживается в вертикальном и потолочном положениях силой поверхностного натяжения и давлением дуги и приходится занижать ток.
  Если не секрет, стоимость неудачной аттестации будет удержана из зарплаты молодого падавана?
Северсталь дает три жизни соискателю.
Потом за свой счет.Либо заявление на стол
Изменено пользователем gonta
Обьясним.Это как в армии: не доходит через голову-дойдет через руки.
Все нормально будет.
Я тоже ведь кого попало в падаваны не беру.
Да ты что? Правда "в принципе"? А ничего, что у нас на ВД слои допускаются до 26 мм на вертикальных стыках? Естественно, не по всему периметру. Ну и в узкую разделку, конечно. Либо на подкладном кольце.
Это с одной пленки дефектовка???
Вероятно день не задался с самого начала. А вообще я такое встречал подряд на сотне стыков 273 трубы. Там еще непровар 100% и зазор арматурой заполняли))
Изменено пользователем keria
непровар 100%- легко - даже на аттестации несколько раз встречал (правда это надо удосужиться поставить такого сварного на стык, который будет проверяться физическими методами контроля) или на аттестацию отправить. Армвтурой? Был такой случай, но на каркасе котла (косынко толщиной 30 мм - арматура 10-ка... Хорошо увидел незаплавленный торец)))
Такое часто встречается, рама автомобиля, вырезали в раме ромб, вырезали какую то подобию ромба, зазоры в 15мм забили болтами, проволокой 6 мм и МР-3 это все залепили как могли. И в котельных такое встречал, кто во что горазд :sorry:
Парни, ну не могу я такое повторить!ОК48.00 Даже ванной нормально.Чуть больше ток и подброс процентов на 30.Но это на ЕWM.На неоне и форсаже похуже, но можно на малых токах.
Всяко пробовал.На выпрямителе просто липнут.
Так что только на инверторе пробовать.ЕWM у нас на производстве нет, а свой- нет смысла , есть свароги и ресанты.
Если только еще попробовать корень идти и не продавливать.И патроны брать толстые- от 3 мм
Ну не знаю....
Да хрень будет.Выпрямителем на 50 а не пройти корень двойкой.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при аттестации сварщика УШ от 1,0 мм толщина КСС должна быть такой же или допускается использовать одну деталь большей толщины?
Может быть и большей.
