Сварка чугуна ТИГ-ом
@Serj55441,Я конечно не специалист,но может нужно обнизить места сварки,НА
наплавить переходной слой ПАНЧем а на него уже г2с или чего покрепче?
но может нужно обнизить места сварки,НА наплавить переходной слой ПАНЧем а на него уже г2с или чего покрепче?
Если речь идёт о латках,То думаю незачем так делать,экономии не выйдет. Самим Панчем спокойней,он пластичен, позволяет справиться с ремонтом чугуна больше 90%  случаев.
Тем более,что в таких ремонтах нужно герметично.
А если про ступицу разговор,то тоже думал про то,что сделать сначала плакировочный слой,а потом 08 г2с...но опять же  -панч мягонький...
Валерий , вот почитай и ниже спускайся так как эпопея растянулась не на одно сообщение, но я его победил , правду с доп накладкой из нерж + 300градусный герметик но это уже так скажем для успокоения души и надежности , работает .
ЗЫ , вот теперь Беленький стоит с трещиной но до весны пусть отдыхает .
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=382995
Прочитал, спасибо.
Сергей, вы большей специалист по чугуну, сколько ни пробовал, все равно трескается, хоть и варил панчем. У меня вопрос, вы греете перед сваркой? И до скольки градусов? Пробовал и греть и на холодную, исход один-рвет. Плюнул, перестал браться за чугун, а так хочется освоить.
Большие чугуняки не грею в массе,варю "на холодную". Приготовил место сварки,потом маленькой горелкой  убрал "точку росы" и вперебежку малыми участками(2\3\4 см,проковка и пирометром контролирую.
Маленькие цацки(легковые блоки,коллектора,прочее)то,что можно поднять и загрузить в печь грею 370-430 гр. На горячую шустрей и спокойней,просто жарковато малёхо.
р.с. я не специалист,учусь с каждой чугунякой и всегда что-то новое познаёшь.Что я усвоил четко- чугун при сварке не любит суеты и грязи.
Дерзайте,всё получится,если нравится. Я от корки до корки перечитал все темы и ветки по чугуну на сайте. И сейчас перечитываю и многое понимаю по-новому "читая между срок".
Сергей, а пирометром контролируете перегрев избежать? Какой порог нельзя превысить?
Я походу понял свою ошибку, я всегда варил так же стежками по 3-5см и проковывал. И пока кую, пока и остывает. Прокопал и дальше варю. Возможно от этого и трещит. Надо наверное давать сильнее остывать?
Изменено пользователем Weldermax
Из своих намёток появился "бзык",не продолжать сварку пока не упадёт до 50гр.
Здесь такой момент,что пирометр тоже малёхо привирает. Поэтому надо учитывать и пирометр и своих тараканов в голове..
р.с. я на свалке давно прикупил массивный корпус  с дырой  для "тренировок на кошках" и словил такой момент,после сварки участка 3-4 см  и при падении температуры менее 20 градусов решил подогреть горелкой,а у меня бац- роса на чугуняке и латке.
По иронии судьбы, только что привезли варить чугунный коллектор с какого то двигателя. Ничего не обещая взялся ещё раз попробовать. Весь процесс завтра буду фиксировать на фото, и выложу сюда на суд. Буду каждый стежок шва 3-5см ждать полного остывания.
Максим , коллектора  разные попадаются но в основном хорошо варятся ,,,, плохо варятся совсем древние и обычно с большегрузов там чугун пережженный сколь КМ они за 10лет эксплуатации пробегают не один мильон наверняка .
Ну и попробуй на АС-переменном токе , если конечно аппарат сие поддержит и не все на чугуне на АС токе работают , вот Селко вообще без проблем , Ево чуток капризничал но работает.
Преимущество АС тока , очистка чугуна прямо во время сварки и это здорово заметно по ванне да и шву тоже , меньше тепловложение дуга не такая концентрированная и посему тепловложение на большую площадь ложиться чем при DC токе и это самое то что нужно чугунию.
Я не про вас,а про то,как бы я поступил.
Найти окончание трещины, просверлить. Начать фасовку неглубоко, поверхностная фаска от мест сверловки +1\,1.5см.
На коллекторах трещина "часто пляшет" ,ровная редкость. Когда снимите верхний слой,по пройдясь ершом вы уведите эту змейку. Если работаете фрезой,то крупинки магнитятся к трещине. И вот далее идёте по змейке.
Когда я сомневаюсь в толщинах,то и в этом месте сверлю,чтоб понять толщину материала. От этого и отталкиваюсь когда делаю разделку.
2\3 от толщины,более не нужно,можете "провалиться" при сварке.
Начало сварки с серединки 2-3-4 см,проковка. Ждём до температуры "руку держать могу,но не долго".
И вперед!Удачи!
Сваривать на DC,режим линейный.
Валер, у меня Форсаж 315, завтра буду пробовать.
Сергей Спасибо, более чем исчерпывающая информация. Я никогда раньше не ждал такого остывания. Остывало пока проковывал. Надеюсь завтра все получиться.
И ещё вопрос, если варим с подогревом, нагрели 400 градусов и тоже через каждые 3-5 см ждём остывания до 400 градусов? Или тут уже варим все сразу?
При таком подогреве сваривать за один приём,в этом и смысл прогрева и шустрой сварки.Иной раз и проковка не нужна(при условии медленного остывания),но я всё равно проковываю.
По началу длинные швы при полном подогреве тяжко укладывать, потом руки и мозг привыкают делать всё быстро и последовательно.
А если нет печи для медленного остывания, то и смысл в таком нагреве отпадает? Тогда только короткими швами варить?
То для этих целей используем утеплители из минваты,шинель,одеяла.
р.с. не серчайте,но некоторые ваши вопросы вызывают улыбку и подсказывают,что вам надо все ветки форума про чугун почитать. И многие вопросы сам отпадут.
Думаю,что с коллектором справитесь,а далее познавать и вникать.
Что то не поддаётся мне чугун.
На холодную не хочет. Нагрел до красна перестало вроде лопаться.
Теперь остынет сделаю цветную, посмотрю что получилось
  • Upvote 9
Что то не поддаётся мне чугун. На холодную не хочет. Нагрел до красна перестало вроде лопаться.
Максим , ну вот а говоришь не поддается и по Цветной последней фотке видно что усе в норме , ну осталось два пятнышка и это не что .
С чего сий коллектор?
Вот надо было после первого "треска" , рядом засверлиться с обоих сторон и вкрутить болтики и потом их меж собой схватить и ...., в прочем вот посмотри силовой редуктор в 2018 делал и работает до сих пор .
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=375991
А вот и коллектора один вообще истлел - сгорел , но латку поставили чтобы им добраться до дому .
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=377606
Валер, Спасибо за поддержку, но я все равно в отчаянии. На десятой фотографии видно хороше как шов лопнул как керамика. Ведь Панч всё-таки. Что блин делаю не так? Пробовал и переменкой и постоянной. Лучший результат дало: нагрел до красна, и электродами ЛБ 52у.
Варил постоянным током 110 ампер. На переменке ставил 130. Но на постоянке как то что ли комфортней. Изменено пользователем Weldermax
Максим , может надо было прихватки по всей длине проставить побыстрее и на повышенном токе + ПАНЧу пожирнее в точки добавить .
А вообще может такой чугун противный и обычно коллектора не особо "щелкают" .
Вот смотрю на 12й фотке уже усе нормально и проковка имеется и тут чо ПАНЧ или ЛБ ?
Ну и побольше фантазии и вот уже показывал но покажу еще раз , дальнобойщики и перед новым годом а им до Урала катить , коллектор на две части развалился в общем в Грузовом сняли на разборе не нашли да и кто будет искать перед НГ , ну и ко мне дальнобойщик и говорит сделай что нибудь и главное чтобы до дому добраться а там уже отыщем замену .
В общем сделал  да и он летом заезжал в Грузовой с тем же коллектором и слесаря сказали да в запасе у него лежит замена но пока не требуется .
коллектор старый и горелый да еше и пополам , но вот скобочки-нерж из присадка,  и тут же ПАНЧ и CuSi3 все смешалось , но главное цель достигнута и не только до Урала .
post-11842-0-27528100-1610560124_thumb.jpg post-11842-0-26260500-1610560163_thumb.jpg
post-11842-0-42556600-1610560217_thumb.jpg post-11842-0-80754600-1610560250_thumb.jpg
post-11842-0-40458800-1610560291_thumb.jpg post-11842-0-74148300-1610560339_thumb.jpg
post-11842-0-12290600-1610560400_thumb.jpg post-11842-0-06993000-1610560446_thumb.jpg
post-11842-0-28541500-1610560490_thumb.jpg post-11842-0-87341600-1610560565_thumb.jpg
post-11842-0-61826200-1610560629_thumb.jpg post-11842-0-03901300-1610560695_thumb.jpg
 Валера! Наверное если уж использовать в таких случаях медный сплав, то все же, думаю, монель был бы предпочтительней?
На 12 фото панч, варился с подогревом, но тоже цветная выявила трещину, я уже не делал фото. Просто все вырезал и заварил ЛБ 52у.
Александр , да нет у меня монель , нихром какой то есть и то я не знаю какой он и еще от деда он электрик был на фабрике и в сундуке валялась катушка мне еще 12лет было , как то отмотали с братом на рогатки жгут перетягивать (вот глупые были и сие не совсем хорошо для жгута ) , так вот он увидел орал пол дня и уже бабка ему хорош  орать у тебя полный сундук сего добра .
Вот мне уже за 60 и как то катушка у меня очутилась так и лежит .
Дык тогда это настоящий нихром, а не то, что сейчас часто продают  под видом нихрома. Х20Н80 окисляется, если  его не греть и имеет светлый грязно-зеленый оттенок, как иногда выглядят некоторые детали после фосфатирования.
