Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 573
#241 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 397
Отправлено 22 Май 2019 15:34
если есть где достать пенетрант,очень хорошо им проверить.
Антон, пенетрант может показать и несквозные поры. На чугунном литье могут быть таковые. Так что в случае проверки на герметичность-только опрессовка.
#242 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 22 Май 2019 16:14
AMBIVERT42,Алексей,я согласен,но вместе с тем,если трещинка внутри затянулась по идее ее опрессовка может не продавить.А пенетрант покажет ее контур,поры же более хаотично краснеть будут.Но точно не знаю,а спросить некогда сегодня было у специалистов узкого профиля)
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#243 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 22 Май 2019 20:34
Вот здесь непонятно, коллектор обратный?
В коллектор нагнетающий в теплые полы , то есть пока до котла она дойдет уже сравняется температура.
Ну и про чугуняку , стоит и держит давление и даже на солнышке сегодня нагрелся и так как воздуху совсем чуток и поднял сам давление до 5ат , сейчас опять в норму как вчера накачал 3ат с хвостиком.
Погрел газ горелкой этот отсек , не усе сухо и трещина не проявилась .
Чо думаю , я примерно знаю и вот площадку наверное опаяю Хариес серебреным , или просто из нерж латку по периметру площадки .
Еще чуток подожду и может раскиснет и покажет где мокнуть будет.
Вот девственный   еще не зачищал и где то здесь трещина
Сообщение отредактировал selco: 22 Май 2019 21:13
#244 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 22 Май 2019 21:01
Мел и керосин всегда есть в продаже))
#245 selco
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 22 Май 2019 21:14
папаша
Да надо и сие попробовать , спасибо  :friends:
#246 selco
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 28 Май 2019 21:11
В общем с секцией котла усе тяжно и сварить ее практически нельзя .
Вот вам и высокопрочный чугун в мануале POCA , включил АС ток и примерно на 1кв см очистки две -три блестящих лужицы примерно 1-2мм и усе остальное графит и к нему не прилепишь. Прилепил но из под швов при опрессовке уже в 2ат сифонит.
Вариант замены секции есть и не чего сложного, но для Рока не найти и стоимость сей секции 15р +15р работа спецов (но можно и самому)
Скрытый текст
 и проще купить новый котел в резерв  наш в районе 18р и теперь стальной вариант  http://лемакс.рус/?y...7954276544338 ,чугуний надоел .
http://websvarka.ru/...e-1#entry334647
P.S. Есть еще вариант отремонтить , подчистив шов , накладка нерж или медь , сырая резина , заклепки или винты , но не знаю буду ли сим заниматься и может легче с чугункой расстаться и в чермет , ну а автоматика она может кому и сгодится .
Сообщение отредактировал selco: 28 Май 2019 22:03
#247 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 28 Май 2019 22:23
Валер, в чермет ему дорога. При всем уважении к твоему таланту
#248 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 397
Отправлено 29 Май 2019 05:17
 Это-рекламный слоган от производителя. По факту-художественный свист. В чём я уже не раз и не два убеждался. Льют секции котлов со всякой непотребщины. Оттого, если и удаётся заварить, то через некоторое время котёл может "пустить слезу" в другом углу. Я давно уже ратую за железные котлы. Самодельные котлы, даже из банальной Ст-10сп-живут десятилетиями и починить их можно без особых технологических ухищрений.
 selco, этот вариант попахивает открытием артели "Напрасный труд". Уж лучше сразу-
#249 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 29 Май 2019 06:39
Пенетранта нет?
#250 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 29 Май 2019 06:45
Чтобы секция служила,то после сварки надо произвести термообработку - снять напряжения.Высокопрочного чугуна в котлах бытового применения нет.
#251 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 29 Май 2019 06:47
Скрытый текст
Зачем нужен переменный ток при сварке чугуна?
#252 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 29 Май 2019 07:50
Хороший совет, есть удачный опыт?
Только сколько не прошу показать удачно отремонтированного котла никто не показывает. На чипмакере один видео выкладывал как замечательно варить ПА ПАНЧЕМ секции чугунного котла, только потом запрапал со своим видео с отпиской что не получилось герметично заварить.
Валера, в общем ты и сам это знал даже без слова "практически", но твой "спортивный" интерес тебя победил   :) . Не трать время на него и тем более твое время того не стоит, лучше купить новый.
Сообщение отредактировал Kurt1: 29 Май 2019 07:50
#253 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 29 Май 2019 16:40
Да, котлы из чугуна варить даже не берусь, как ни уговаривают. Нет гарантии, нет уверенности - нет сварки. А зачем тогда переводить дорогостоящий никель?
#254 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 29 Май 2019 18:58
Секция котла Беретта .Опрессован.Претензий не было.
  • 7
#255 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 29 Май 2019 19:34
Точмаш 23, претензий не было при опрессовке, а где гарантия, что не проявится в дальнейшей перспективе? Вот из-за отсутстыия такой гарантии я за них и не берусь. А то потом еще и ремонт в залитом помещении повесят. Варить их или не варить решает каждый сам, тем более, что зная ваши способности я расцениваю этот пример как исключение которое подтверждает общую закономерность
#256 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 29 Май 2019 19:41
konstantinXX,Костя, посмотри внимательно, котел думаю не бытовой и толщина секции то же имеет значение, а не тот что Валера пытал, и мне подобные приносили, где стенка 3-4мм толщиной, зацепится не за что.
#257 selco
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 29 Май 2019 21:20
 Отвечу сперва на вопросы .
Пенетранта нет?
Да он уже и не нужон , трещину нашел и так , но вот чугуний не позволит сваркой его и ниже еще раз поговорим об этом .
Виктор , переменный ток не так концентрирован но это не главное а главное он убирает с поверхности всяку "бяку" и сварка намного качественнее , но в этом от котла чугунии столько дряни и выше отписал зацепиться не за что и вот шов можно подковырнуть отверкой и он отделиться от чугуняки , с ПА думаю тоже самое будет.
Вот я всегда говорил и говорю что итальянцы молодцы и держат "марку" , а вот POCA  испания да Барселона и они там больше футболом и турист бизнесом заняты.
P.S. Виктор , хошь разберу и секцию пришлю тебе на пробу ,,,. но думаю тоже не чего не выйдет и я такой чугун первый раз встретил там и зацепиться не за что .
Да я об этом уже думал , но есть еще вариант,,,, КОМПАС кад,,,,, Электросталь жаропрочная труба нерж , гнем конечно на спец станке заказываем , режем стенки из такой же нержи и свариваем и вечный котел POCA  аля РОССИЯ и тогда его не в чермет а можно на АВИТО или себе оставить.
Но вот один вопрос терзает сварка конечно моя , а цена остального и в принципе надо прикинуть есть смысл али нет .
P.S. Ну и чуток размышлений про алгоритм работы импортных а может и наших современных котлов.
Плох алгоритм однозначно а для чугуна и смертелен.
3мин работы нагнетание температуры. и отключение зимой на те же примерно 3мин (летом в двое больше) и пошло по кругу , то есть чугун то подостыл то воспринимает "шок температуру" и это усе безобразие с соврем енной электроникой ,, балбесы.
Вот говорят в СССР не могли делать ,,,, но я помню котел АОГВ 120 и мне было 10 когда газ провели , а сняли его когда было 35 уже мне и то только из за моды пришедшей от "балбесов" и 120й еще бы столь отработал так как был вполне живой.
Мать потом пожалела о моде и часто вспоминала 120го , так как импорт котел что поставили отработал ровно 5лет , впрочем и у меня так же и видно на большее оно не рассчитано.
Так вот что коснулся 120го , да усе просто ,,,, алгоритм работы у него был просто замечателен и заметьте без всякой электроники .
Выставили ему температуру например 70 градусов и он нагрел и так это плавненько убавил пламя на горелке и поддерживает температуру в заданном приделе чуток прибавив или убавив пламя и все плавно и не каких "шоков" , для контроля обычный термометр в корпусе был.
Сообщение отредактировал selco: 29 Май 2019 21:34
#258 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 30 Май 2019 00:01
selco, аогв действительно неубиваем при нормальной эксплуатации. По осени ездил на пожар с одним крестником. От аогв загорелось. Но там виноваты были все, кроме котла: жильцы и газовики, что газ за день до случая подключили
#259 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 Май 2019 06:40
Может АОГВ и не убиваемый но автоматика 90% сновья не работает.Да и расход газа немерянный.Если сравнить даже с новыми российскими котлами.
#260 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 30 Май 2019 06:43
selco,
О котлах. В порядке информации.
  Обогреваемые элементы, находящиеся под давлением рабочей среды, должны иметь запас статической прочности (по отношению к максимальному избыточному давлению) не менее четырехкратного - чугунные и не менее двукратного - стальные.
 Температура поверхности водяного канала в водогрейном котле при номинальной теплопроизводительности не должна превышать температуру кипения более чем на 25°С.
Максимальная температура поверхности нагрева при номинальной теплопроизводительности не должна быть выше 250°С.
В оребренной поверхности нагрева разность температур вершины ребра и примыкающего водяного канала не должна быть более 70°С.
Чугунные детали, находящиеся под давлением рабочей среды (кроме соединительных ниппелей), а также применяемые для стяжки пакетов секций, следует изготовлять из серого чугуна марки не ниже СЧ 15
