Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 631
#201 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 917
Отправлено 20 Апрель 2019 15:22
А фото готовой работы?Есть?
100_3236.JPG "Побила  жизнь" коллектор ,истончение стенок до 2-2.5мм. ниточные прогары длиной до 12мм.  , обнаружил при прогреве.Прогрев в массе и сварка с сопутствующем подогревом.
  • 10
#202 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 20 Апрель 2019 16:17
Главное,не забыть про "эти тонкости"  уведомить владельца перед сваркой.А то иной раз хотят "долгосрочного чуда" и потом удивляются почему опять прогорел.
#203 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 917
Отправлено 20 Апрель 2019 16:30
Serj55441, Хозяин адекватный ( не первый раз приходит) , я предупредил о необходимости замены. Я изначально не хотел брать в работу коллектор но, обстоятельства у клиента заставили помочь ( ему возвращаться в столицу России надо).
#204 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 26 Апрель 2019 14:36
  • 10
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#205 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 29 Апрель 2019 09:20
Не думал,не гадал,что может по второму разу прийти коллектор грузовика на ремонт.
http://websvarka.ru/...-85#entry341191
Благо,что здоровые отношения и со старшим механиком,да и водила не юлит.Честно сказал,что виноваты (уже второй раз!!!) П-образные трубы врытые для ограничения колёс на стоянке,но грузовик иной раз проскакивает через них,а сам по себе посадка низкая и рванул коллектор вновь.Я предупредил,что по третьему разу будет уже тяжко что-либо восстанавливать.
Панч-11 диа.3мм, сопло 6L с линзой, только вот горелка уже была WP-20.Сварка была и панч по панчу, и пач-чугун.Всё без проковки,просто заливал.Проверка на керосин-сухо.
р.с.думалось фото в спойлер сделать,но пока не разобрался как.
  • 16
#206 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 29 Апрель 2019 09:31
А зачем?
Скрытый текст
#207 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 241
Отправлено 07 Май 2019 08:06
Газ 50-х годов. Разморозили. И блок-тоже. Что посоветуете? С подогревом? ПАНЧ есть. TIG?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 07 Май 2019 15:29
#208 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 07 Май 2019 11:10
Газ 50-х годов. Разморозили. И блок-тоже. Что посоветуете? С подогревом? ПАНЧ есть. TIG? Прикрепленные изображения
Советовать не буду,но так мне интересно всё,что связано с ремонтными работами по чугуну,то опишу,что бы я сделал.
-Ищем окончание трещины\трещин по свежему,то есть пока ещё не чищено и есть видимые следы.Потом,когда зачистите,то потеряете трещину зрительно.
-Сверлим окончание трещины.Первая причина,чтобы дальше не пошла.Вторая причина сверловки - надо понять толщину стенок.Достаточно сверла 3мм\4мм.Потом просвечиваем фонариком и понимаем какая стенка у нас.И делаем лёгкую полоску\разделку трещины,чтоб не потерять её.
-И только после этих начальных процедур зачищать.Лучше всего и спокойней лепестковым кругом на УШМ или коралловым.Лепестковый не даст "круто сточить" зону очистки,а вот зачистным или отрезным можно случайно вгрызться.
-После этого если есть,то контроль трещины пенетрантом. Если нет пенетранта,то берём яркий порошок-колер для краски из строймагазина и разбавляем этот порошок-колер керосином. Консистенция - молочно густое.И потом наносим кисточкой на трещину и вокруг + какие то сантиметры.Минут через 10-15 всё вытираем сухими тряпками до чистоты. Далее наносим наносим разбавленный меловой раствор.Лучше на ацетоне,но можно и на растворителе или воде. Смотрим,будет рисунок.Убеждаемся,что не проворонили никакой паутинки\трещины.
-Если толщина хорошая,то делаем разделку трещины фрезой\похожим.Делаем широкую разделку и по глубине примерно половину толщины.
-Греем,вернее просто выжигаем трещину открытым пламенем горелки.Без фанатизма,захватываем и область детали далее трещины.Контролируем,чтоб не перегреть или пирометром,или по цвету металла.После этого прошлись щёткой до блеска и "забыли" про деталюху. Пусть остывает до состояния "довольно-таки тепло,но руку терпимо держать".
-Пока остывает выжженная трещина, готовим панч и молоточек ,которым будем ковать шов.
-Дожидаемся нужного остывания и варим по 2-3 см,скинули\подняли маску и сразу же куём,ждём малёхо остывания до 50-60 градусов и опять варим.Если трещина длинная,то от середины в края "вразброс".
Доварили и хорошо укутали,пусть остывает до холодного.
Ну вроде ничего не пропустил.
Потом проверка на мел-керосин.
р.с.Забыл!это всё про тиг сварку.
  • 14
#209 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 11 Май 2019 12:52
Братья - белорусы меня разочаровали(.Купили партию,штук шесть тисков,три штуки уже лопнули.При осмотре обнаружилось,что в трещинах краска,следовательно трещины- дефекты литья.Стыд и позор!Решил от нечего делать одни тиски заварить,что у нас на участке.Разделка болгаркой ,не сквозная,конец трещины ( одной) не засверливал, предподогрев незначительный резаком,остывание в песке.Наблюдалось,как многие и писали кипение ПАНЧа по ПАНЧу со второго слоя и последующих.Все сугубо эксперимент для отработки навыков,так,шо сильно не заморачивался- лопнут опять,туда им и дорога.Посмотрим.
  • 12
#210 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 11 Май 2019 16:34
Если работаете педалью,то дайте тапку" и поставьте максимальный предел до 170-190 ампер,чтоб удобно было ноге давить. .Если кнопкой,то накрутите 130-150 ампер и большой спад и вы удивитесь ,как красиво льется панч без пузыриков,что от Александра,что киевский,я привык работать панчем навысоких токах и быстро.
р.с. у меня обыкновенные китайские сундуки Edon
#211 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 11 Май 2019 16:45
Serj55441,У меня нет ни педали ни спада ни пульса,только ПДУ под рукой( на этом источнике).Работал на токах 150-200 А.Лился действительно красиво ,но только первые два слоя.Источник- обычный Кемппи 87-го года.) Но за совет все равно спасибо!
#212 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 12 Май 2019 09:18
Благодаря Вам присмотрелся к гомельскому механическому заводу :) . Они выпускают всяко разно. В том числе станочные и слесарные тиски, а также сварочные столы. Учитывая что сами они не льют и по этой же улице находится старое крупное предприятие "Центролит", то позор ему :) .
Вот сварочный стол. Цену к сожалению узнать не удалось.
http://mehzavod.by/d...ts/stolsvar.pdf
Настольный сварщик :) .
#213 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 12 Май 2019 09:40
chdv1971,В детстве,когда я гостил в Беларуси,меня даже будучи ребенком поражало обилие своих и очень качественных товаров в магазинах,от молока до паяльников.У нас в это время была полная разруха,пустые полки магазинов,а родителей сократили с завода,я ходил в советской ещё одежде и мясо видел в тарелке очень редко.Сейчас уже не первый раз сталкиваюсь с браком из Беларуси,а то и поделками ,достойными кетайцев.Очень печально.Стол можно кстати и на приемке посмотреть( правда не знаю ,как у Вас там с этим)
#214 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 14 Май 2019 14:16
Такс,сегодня варил вилку.Попробовал варить на источнике с " плюшками", как и советовали ,на спаде.Действительно повеселее.Режим линейный,ток 100-150 А,спад около 3 сек,цяпал кнопкой в ручном режиме.Конечно непривычно несколько,в конце шва иногда приходилось на спаде чуть дугу назад оттягивать по шву,чтобы металл не вылился.Последовательность работы- чуть разделал торцы,прихватил,выжигание масла и краски резаком,х- образная разделка ,прихвати с двух сторон по середине будущего шва,сварка.Остывание в песке.Думал поджарю 26- ю горелку,но Бинцель выдержал.Водянки увы нет на этом источнике.
  • 8
#215 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 Май 2019 16:53
Schlosser
Неужели БВО не возможно включить отдельно, в конце концов рукав присоединить к источнику с плюшками а БВО запустить другим.
#216 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 14 Май 2019 16:58
Vovan64,Невозможно.Фишки разные,да и вообще ради разовой работы нет смысла.
#217 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 Май 2019 07:42
Schlosser
Соглашусь с вами, мой вариант позволяет мне использовать как водянку, так и воздушку.
#218 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 17 Май 2019 07:24
Всё-таки остановились на том,чтобы оставить родные крышки.Где потом покроется пылью, где запачкается и в случае продажи может не будет в глаза бросаться.
Вместо заглушек вварил резьбовые вставки+пробки.Можно будет на зиму выкручивать для того,чтобы избежать в дальнейшем таких казусов.
Панч-11 3мм,WP-20, WZ-8 диа 3.2, укроченное по длине сопло 6L.
р.с. всё-таки 1 метр шва по чугуну это не так просто и легко, хороший фитнес  :rofl:
  • 13
#219 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 236
Отправлено 18 Май 2019 18:26
Коромысло Коmatsu.Мелочь,но требует точности.
  • 9
#220 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 18 Май 2019 20:37
Выломали ухо крепления мотора,изнутри заварил полностью.Снаружи только два шва от края до ушка,дальше горелкой не подлезть.Далее обработал фрезой.
Потом возился с каким-то рычагом\коромыслом.Пришлось немного подтачивать упорные пятаки на струбцинах. По просьбе клиента организовал 15мм накладку,типа усиления.
  • 13
