хитрыми бачками?Обычный радиатор ни чего хитрого, радиаторы кондиционера почти все такие, режь окошки и глуши изнутри чтобы не портить целостность да и вид тоже а вообще паять надо, прекрасно паяются но если нет возможности запаять то глуши
Сварка алюминиевых радиаторов
#1241
Отправлено 01 Март 2021 21:20
#1242
Отправлено 01 Март 2021 21:25
вскрыть бачёк и заглушить соту,потом вырезку\вставку назад. определить.
Я бы так делал, снаружи подлезть на такую глубину пожалуй проблематично будет
#1243
Отправлено 01 Март 2021 21:26
Сегодня только прочитал тему. Сразу хотел совет дать, но прочитав до конца - не вижу смысла. Просто разжую уже описаные.Вот. Блть, Братцы - акробаты... "Миротворец".
Ответе на один вопрос!
На хрена была создана эта площадка? А?
На хрена вы создали этот форум?
Что-б помогать себе подобным товарищам. Нет?
Что-б опытом делится. Советами. Идеями. Так? Нет?
а он мне "Пусть помучается!"
Да Спасибо тебе от души!!!
Всё!!!
Тема закрыта.
PS с трёх страниц балагана, кому хочу выразить благодарность, этоKurt1 . Вот кто один дал толковый, дельный совет. Спасибо, от всего сердца!
1 - кастолин и газовая горелка. Если ваш 200А сундук не может справиться с толщиной в 12мм на крышке бачка - то горелку можете и не распаковывать. Берите сразу резак. Как бы это не звучало, но факт. И не забывайте, что рядом с толщиной в 12мм на бачке есть сота со стенкой в 1,5мм. Если со сваркой знакомы давно, думаю будет понятно где будет перегрев, а где прогретт не сможете. Этот вариант отмел бы сразу в вашем случае.
2 - вырезать соты снаружи и глушить. Вариант хороший в том случае, когда мы без проблем сможете залезть соплом минимум до середины. Вырезаете частично соту и убираете гармошки полностью до соседних сот. Вычишаете доску от окислов от соты до соты. Причем необходимо очистить именно полностью не оставляя ничего. Я предпочитаю делать это мелким шабером из надфиля. Далее ставим ток побольше и на короткой дуге завариваем. Если скачет дуга - либо плохо зачищено либо слабый ток.
3 - разрезать бачки и заглушить из нутри. Самый элементарный способ. Вырезаете ровно столько, сколько необходимо для свободного маневра, зачищаете и на приличных токах глушите. Предполагаю что толщина доски около 5мм и ваш 200А аппарат справится без проблем. Латку на бачке разделываете, ставите пару прихваток, пусть даже и холодных, а дальше прогрев резаком и заварка.
Но я понимаю что вы решили прийти к результату опытным путем. Пробуйте! И держите в курсе дел. Очень интересно как именно победите этот радиатор.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 01 Март 2021 21:28
#1244
Отправлено 01 Март 2021 22:07
Если собираетесь глушить , то лучше с внутренней стороны
Всем откликнувшимся - спасибо!
#1246
Отправлено 02 Март 2021 19:32
Serj55441, лучше паять , но требуется навык и наличие припоев с оборудованием. Если собираетесь глушить , то лучше с внутренней стороны .
ВОТ! Спасибо, совет здравый.
А паять-то я обожаю. Хлебом не корми.
Меди и сплавов её, я перепаял за свою жизнь, даже не вагон, а состав вагонов. Состав длинною с БАМ. Не скромно, но правда.
Мы одни из первых, кто притащили в Россию технологию пайки «SANHA RefHP», ещё в 90-ых годах. А потом потом понеслось.
#1247
Отправлено 02 Март 2021 19:48
технологию пайки «SANHA RefHP», ещё в 90-ых годах.А где бы почитать про эту чудесную технологию а то в инете как то глухо об этом пишут, ни чего не нашёл, мож ссылочку дадите
#1248
А паять-то я обожаю.Когда перепрыгнешь, тогда говори гоп...
#1249
Отправлено 02 Март 2021 20:11
#1250
Отправлено 02 Март 2021 20:13
Да было все это еще при СССР и припоев море было .
https://www.sanha.co...p-serija-29000/
#1251
Отправлено 02 Март 2021 20:26
О!
Да!
Я знал ЭТО!!!
(это ОЛД-Скул)
Динозавры поэтому и вымерли.
#1252
Отправлено 02 Март 2021 20:40
Ну они вымерли не поэтому , а вот по сему и кстати юбилей у меченного сегодня 90 .
Вот вам бы советского чуток на радиатор и работал бы веку не было , да скажите не продавалось сие в СССР да но на заводике можно было все получить , впрочем и сейчас сего в продаже нет и заводики поредели .
Сообщение отредактировал selco: 02 Март 2021 20:46
#1253
Отправлено 03 Март 2021 18:35
Ну они вымерли не поэтому , а вот по сему и кстати юбилей у меченного сегодня 90 . Вот вам бы советского чуток на радиатор и работал бы веку не было ,
Валера! Немного не так. Его и сейчас используют, но для других целей....
Галлий до́рог, в 2005 году на мировом рынке тонна галлия стоила 1,2 млн долларов США, и в связи с высокой ценой и в то же время с большой потребностью в этом металле очень важно наладить его полное извлечение при алюминиевом производстве и переработке каменных углей в жидкое топливо. Около 97 % мирового производства галлия идёт на различные полупроводниковые соединения[2][12].
Галлий имеет ряд сплавов, жидких при комнатной температуре (так называемых галлам)[2], и один из его сплавов имеет температуру плавления −19 °C (галинстан, эвтектика In-Ga-Sn). Галламы применяются для замены токсичной ртути в качестве жидких затворов вакуумных аппаратов и диффузионных растворов, в качестве смазок при соединении кварцевых, стеклянных и керамических деталей. С другой стороны, галлий (сплавы в меньшей степени) весьма агрессивен к большинству конструкционных материалов (растрескивание и размывание сплавов при высокой температуре). Например, по отношению к алюминию и его сплавам галлий является мощным понизителем прочности, (см. адсорбционное понижение прочности, эффект Ребиндера). Это свойство галлия было продемонстрировано и детально изучено П. А. Ребиндером и Е. Д. Щукиным при контакте алюминия с галлием или его эвтектическими сплавами (жидкометаллическое охрупчивание). Кроме того, смачивание алюминия плёнкой жидкого галлия вызывает его стремительное окисление, подобно тому, как это происходит с алюминием, амальгамированным ртутью. Галлий растворяет при температуре плавления около 1 % алюминия, который достигает внешней поверхности плёнки, где мгновенно окисляется воздухом. Оксидная плёнка на жидкой поверхности неустойчива и не защищает от дальнейшего окисления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галлий
А вообще, галлий использовался в качестве герметизаторов (для устранения мелких подтеканий ) но латунных радиаторов.
#1254
Отправлено 12 Март 2021 17:24
Что-б опытом делится. Советами. Идеями. Так? Нет?Нет, ни так. Эти радиаторы и так очень сложны в ремонте(бачки не вскрываю и трубки не глушу), а вы хотите чтобы я еще и за кем то переделывал всякую срань, не вы же один форум читаете. Я делюсь информацией, но с друзьями.
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топливаАвтор Алекс Новосиб , 18 Мар 2019 |
Сварка алюминиевых автомобильных кузовных деталей.Автор Katana 1100 , 07 Окт 2017 |
Изготовление стальных радиаторов отопленияАвтор smolyarovich , 20 Янв 2016 |
Сварка разнородных алюминиевых сплавовАвтор Виктор Р , 21 Апр 2016 |
