Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 19 минут назад, kostyan1970 сказал: Поддув то зачем Я говорил о создании избыточного давления инертным газом в зоне сварки. Тепловая рассевающая способность теплообменника большая,следовательно,при токах 150а и выше площадь нагрева прилегающих участков будет возрастать ,следовательно,испарение масла будет увеличено.Масло выгорая со стенок бачка и близлежащих трубок будет концентрироваться в зоне сварки. Избыточное давление позволит уменьшить его концентрацию в зоне сварки. Основная проблема этих радиаторов -это прочность шва бачка. Если изначально при изготовлении радиатора будет не проварен корень шва,то оставшийся зазор с внутренней стороны бачка -концентратор напряжения -клин,который при знакопеременной нагрузке разорвет шов...вопрос времени. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Вернусь к вышеупомянотому радиатору. Была трещина,затем сварка и через неделю работы трещина с другой стороны бачка. Абсолютная очевидность-надо срезать бачок,удалять остатки масла и приваривать...заводской дефект шва. Другого объяснения нет,впрочем проблема встала в полный рост после проведения ТО,что тоже наводит на определенные размышления.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Сегодня привезли радиатор,посмотрел-это гидроудар. Подготовка-промывка бензином,разделка,подогрев до 150С и сварка. Усиление обязательно,так как заводской шов не выдерживает нагрузки. Следов масла нет-сварка протекает без проблем. Источник тока -бензогенератор ...не до красивостей. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 Радиатор Хундай. Трещина в бачке. Берем декоративную штамповку. Рихтуем,режем, свариваем. Сложнее всего сделать горловину с нормально работающим клапаном. Горловина паяная. 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Третий раз возвращается этот радиатор -периодичность раз в месяц. Причины понятны:резкое нарастание давления появляются трещины в швах напротив патрубков,бачок/колба раздут. Как стабилизировать эту трещину? В принципе св.шов должен быть с обратным валиком,чтобы исключить появление концентраторов напряжения,но если появилась трещина и она не вырезана полностью,то устье трещины превращается опять в ее вершину и знакопеременные нагрузки неизбежно сделают свое дело,вопрос времени -работа "гидравлического клина". Что имеем в этом случае? Жесткую привязку шва со стороны брусков и относительно пластичную со стороны колбы.Чтобы прекратить "раскачку" стенки или ее уменьшить,то нужно будет сделать две-три стяжки стенок бачка 10мм шпильками. Объяснять,что гидросистему надо смотреть,а не в радиаторе рыться -не понимают. Купим новый радиатор за 40т. Покупайте,может быть,попадется с качественной заводской сваркой ...прослужит подольше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1970 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Постоянно такая песня. Есть у нас заод металлоконструкций, привезли брусковые радиатор с гидравическогл оборудования. Трещина по шву, разделал всю сторону, заварил. Через 2 дня опять с другой стороны. Кароче за две недели переварил все стороны. Ставят новый запасной, та же песня. Говорю им что дело не в радиатор. Парни настойчивые, покупают ещё два радиатора по 75 тыс. Опять трещины. Причём ещё два станка работают нормально. В итоге начудили с гидромагистралью, заузили трубу. Переварил, два месяца работают норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 20.02.2024 в 18:00, Luza сказал: По швам их рвет редко, это примерно 1 из 10 шт, устанавливаются на подушках как правило, но так как механизаторы в большинстве своём не допонимают, для чего нужна демпферная подушка, затягивают их насмерть, и тогда в действие вступает вибрация. Но утечки обычно происходят с самих трубок. Их приходится глушить, т к сота одна сплошная, пропаять это не реально, и мешают соты, если на тосольных радиаторах их ещё можно удалить, то в масляных радиаторах разрывает трубки в местах где соты удалены. Сами бачки приварены обычно без сквозного пропавления, так, сверху примерно до середины толщины стенки есть провар, где то его нет. И в этом месте, так как оно плотно прижато к брускам всегда находится масло . У вас далеко уходят трещины вдоль сот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Только что, юрий123 сказал: У вас далеко уходят трещины вдоль сот? Я имею ввиду трещину на соте возле бруска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 4 часа назад, юрий123 сказал: Я имею ввиду трещину на соте возле бруска. Честно говоря не знаю. Нахожу соту, с которой идёт утечка, глушу ее. А знание куда , и на сколько уходит трещина не актуально, все равно её не отремонтировать, ее можно только заглушить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 47 минут назад, Luza сказал: Честно говоря не знаю. Нахожу соту, с которой идёт утечка, глушу ее. А знание куда , и на сколько уходит трещина не актуально, все равно её не отремонтировать, ее можно только заглушить . Это не совсем так. Я паяю такие соты тигом на постоянном токе присадкой кастолин 192. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Только что, юрий123 сказал: Это не совсем так. Я паяю такие соты тигом на постоянном токе присадкой кастолин 192. Только ширина соты 8см. На таких широких 16 см не приходилось паять. Да и заносят их не часто. У вас много с ними работы, думал может был опыт пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 40 минут назад, юрий123 сказал: был опыт пайки. Был опыт, при помощи резака удалось начало соты обпаять, но она сифонила практически на всю длину, отрывать гофру нельзя, ничем не подлезть, проще заглушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 48 минут назад, юрий123 сказал: Это не совсем так. Я паяю такие соты тигом на постоянном токе присадкой кастолин 192. Выложите пожалуйста фото своей работы, интересно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 1 час назад, Luza сказал: Выложите пожалуйста фото своей работы, интересно. Постараюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 В 21.08.2024 в 21:29, юрий123 сказал: Постараюсь. Вечер добрый! Тоже интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 22 часа назад, Sergei 23 сказал: Вечер добрый! Тоже интересно! Здравствуйте. В ремонте радиатор. Закончу выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks6305 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Здравствуйте. Вопрос, если в место сот на интеркулере вварить например две профтрубы 40 на 20, как думаете прокатит, или они будут забирать всё на себя, кто пробовал нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 октября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 17 минут назад, aleks6305 сказал: прокатит, или они будут забирать всё на себя, кто пробовал нет? Ответили уже на свой вопрос..поэтому никто и не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий123 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 В 24.08.2024 в 17:17, юрий123 сказал: Здравствуйте. В ремонте радиатор. Закончу выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
