Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 382
#301 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 04 Февраль 2019 06:47
В чем то согласен , но  все равно это показатель ,
Попробую объяснить .(или нет по другому скажу)
Заварить так не красиво"  по крайней мере где я работал в КБ , (оборонка-конструкторское бюро) по мимо всех проверок швов , на ОТК проверяли визуально , не пропустили бы , все в брак.(катет-шматет и так далее , а не колбаски -молбаски с тем или иным хим составом , прочностью шва )этим занимались другие люди инженеры и так далее , нам приносили лишь чертежи , из заготовочного цеха -заготовки , все для работы и исполнения того или иного заказа , вплоть до электродов , зубил и сопел на ПА .
Шов должен быть (ну не знаю назвать это можно красивым или ПРАВИЛЬНЫМ) определенного качества без подрезов и так далее (провар проверка на рентген , разрыв излом, скручивание . Но до этих проверок даже и не доходило если швы не проходили ВИЗУАЛЬНЫЙ контроль !
Я знаю,что такое производство и какие отделы чем занимаются.Но,те кто работает в своих мастерских, должны быть и сварщиками,и технологами,и слесарями,и снабженцами и т.д.,а так же выполнять функции ОТК) - в одном лице.Есть методики контроля.Дорогие друзья,любой контроль начинается с внешнего осмотра изделия и если оно не проходит визуального контроля - подрезы,наплывы и т.д.,то что можно проверять дальше?
Я еще раз хочу напомнить:геометрические размеры шва - это ОДНА из составляющих контроля качества сварного соединения
  • 7
#302 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Февраль 2019 17:49
Приветствую.
Знаете как бывает попадается работа от которой по определённым причинам нежелательно отказывается. Так и у меня делаю щяс один хороший заказ и параллельно у клиента возникла проблема, при ремонте двигателя оказалось из 4 ушек крепления 3 сломаны. Одного нет вообще а два я фото ниже сделал. Привёз он мне электроды монолит цч4. Завтра надо отремонтировать. Подскажите оптимальный вариант ремонта.
Сам вижу так. Где нету уха там возьму кусочек чугуна отрежу просверлю нарежу резьбу и приварю, а вот где отломаны то-ли наплавить недостающие фрагменты то-ли тоже полностью отрезать и приварить готовые.
#303 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 05 Февраль 2019 18:57
Лучше будет - вырежете остатки резьбы и наплавте чем нибудь подходящим:панч или мнжкт .В принципе,но есть определенный риск,заглубиться ниже резьбы на 4-5мм и наварить ЦЧ 4,да и полуавтоматом Г2С тоже можно.Надо иметь в виду,то,чтобы граница резания была выше зоны отбела и зоны мартенситной подкалки. При отсутствии материалов для сварки чугуна,я бы наваривал полуавтоматом.Довольно часто на производстве приходится исправлять дефекты после станочников на ст.40х,ст,45 и чугунах -это касается только наплавки.
#304 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 966
Отправлено 05 Февраль 2019 19:14
Точмаш 23,... может шпильки в растопырку дп. вживить   :blush: ?
#305 Василий 24
Василий 24
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Февраль 2019 19:15
Приветствую.
Шпильки привари,только все равно нужен насос.Шпильки  разные по высоте.У меня лежит корпус насоса,сделал проверил.
#306 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 05 Февраль 2019 19:21
Фунтик
Лучше восстановить резьбы.
#307 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Февраль 2019 19:38
У меня кроме электродов цч4 нечего больше нет,темболее панча.
Я таким видом ремонта не занимаюсь как бы. Просто разобрали а там сломано а здесь я. Ещё я смотрел что берут электроды цч4 отбивают обмазку и этим прутком TIGом варят как такой вариант?
Про шпильки я им это сразу предложил это был бы самый простой вариант для меня но там есть два старых камазиста они завижали что это неудобно снимать,короче этот вариант отменили на корню.
Ну так что скажете наплавлять потом резьбу резать или приварить ремонтные бобышка. При наплавке боюсь чугун отбелится и ненарежу я там резьбу
#308 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 05 Февраль 2019 19:49
С таким же успехом можете оббить обмазку с МР3...получите точно такой же пруток)..там все дело в обмазке.
То,что говорят "старые камазисты" -они правы.
Аппарат аргоновой сварки у вас есть?
Вы внимательно читали,что я написал:заглубить ниже резьбы на 4-5мм.
#309 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Февраль 2019 20:06
Да есть и аргон и полуавтомат. Перечитал про ниже 4 5мм смысл понял
#310 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 05 Февраль 2019 20:14
Сергей64,
С этого и надо начинать.Возьмите нихром 80/20 да наплавьте-такой инструмент в руках,а вы ЦЧ4 ...,думал,вообще безрыбье )
#311 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Февраль 2019 21:10
Точмаш 23,может вопрос глупый а нехром 80 20 где взять?
#312 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 05 Февраль 2019 23:17
Нихром это сплав никеля 80% и хрома 20%. Покупается в хозтоварах в виде спиралей для нагревателей (электроплиты, ветродуйки и пр.)
Для сварки берите новые (не б\у) спирали.
#313 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Февраль 2019 10:58
Добрый всем день.
Хорошо нам здесь обсуждать что да как надо правильно сделать, а пришёл а тебе на твоё нихром надо говорят электроды купили завари ими и все будет держатся я 1000 раз видел как так делали.
Ну рас так значит вперёд.
Ухо которого нет взял пруток нарезал в нем резьбу выставил по насосу и обварил.
  • 10
#314 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Февраль 2019 21:57
Добрый вечер всем. Сегодня столкнулся с ситуацией. Звонят с СТО с просьбой выехать на сварку по кузову, алюминий. Такие заказы случаются часто. Всегда предупреждаю- отключать не только АКБ, но и все блоки управления, слесаря зачастую ленятся, но под свою ответственность. Сегодня заявили, что у меня должны быть какие-то волшебные наклемники, которые защищают электронику авто от высокочастоного розжига ТИГ. Я что-то упустил в своем самообразовании?
#315 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 06 Февраль 2019 22:26
Не видел , не знаю таковых. Предложи им заиметь таковы если они есть в природе , и тогда можно и "поленится с клеммами " им , да и тебе так спокойнее будет.
Сообщение отредактировал selco: 06 Февраль 2019 22:27
#316 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 262
Отправлено 07 Февраль 2019 05:52
есть такая рекламная фича. толкают на американском рынке. у фошистов тоже замечал.
лет 5  назад обсуждали. посылайте их лесом. обеспечение проведения сварочных работ в части безопасности бортовой сети- дело электриков/слесарей/заказчиков
_______
добавлено 10.02
и телвин такую муть толкает)))
в общем, примерно одинаково выглядит у всех продавцов
Сообщение отредактировал svarnoi69: 10 Февраль 2019 13:31
  • 8
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#317 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Февраль 2019 06:32
есть волшебная кнопочка включающая контактный поджиг вместо hf ;)
#318 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 Февраль 2019 11:12
Собственно, туда они и пошли. И я, соответственно, тоже.Убедился в своей правоте, за что всем отписавшемся спасибо. Учитывая, что у нас уже тенденция тащить со штатов битые авто премиум сегмента, которые по большей части алюминиевые, приходится и с таким сталкиваться
#319 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 07 Февраль 2019 21:54
Антон, на алюминии да еще кузовном "контактом" можно да что можно точно натворишь много нехорошего с чем будет не согласен заказчик и обвинят опять сварщика.
По сему NF и не каких гвоздей .
#320 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 07 Февраль 2019 22:31
selco, сейчас вроде на всех аппаратах как-бы не совсем контактный (чирканьем), а lift (подъёмом) идёт. он достаточно мягкий.
можно и поизвращаться слегка (на пластине зажечь или тому подобное). hf конечно удобно очень, но в ситуациях когда спалить электронику можно - лучше наверное судьбу не испытывать.
Модератор темы
