qwerty444 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 А кто нибудь варил уже новым фубагом мма с функцией пульс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demn Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Пробовал кто в мма пульс варить тиг сваркой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 13 часов назад, demn сказал: в мма пульс варить тиг сваркой? Непонятна цель подобного извращения.....эксперимента...просветите.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 (изменено) 6 часов назад, welderman сказал: Непонятна цель подобного извращения.....эксперимента...просветите.... Весна наверное влияет. То в азоте предложат сваривать, то в полуавтомат вместо углекислоты кислород Изменено 17 марта, 2023 пользователем Рязань штурман 001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demn Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 7 часов назад, welderman сказал: Непонятна цель подобного извращения.....эксперимента...просветите.... в аппарате нет тиг сварки с пульсом(lift tig) а мма с пульсом есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, Рязань штурман 001 сказал: То в азоте предложат сваривать, Ну,это не совсем бредятина,так-то... в отношении меди, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 57 минут назад, welderman сказал: Ну,это не совсем бредятина,так-то... в отношении меди, например Насколько помню чернуху собирались сваривать,потому что азота много халявного. Непонятно другое, нахрен спрашивать, "гениальная идея" пришла, пробуй, а потом расскажи 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 (изменено) 2 часа назад, demn сказал: в аппарате нет тиг сварки с пульсом(lift tig) а мма с пульсом есть Ну и в чём вопрос?Присоединили горелку и попробовали, сгореть -ничего не сгорит...напруга ,конечно будет высоковата для ТИГ..но работать будет... полноценный ТИГ ДС с пульсом даже сейчас недорог Полярность не перепутайте Изменено 17 марта, 2023 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, welderman сказал: Ну,это не совсем бредятина,так-то... в отношении меди, например и не только ее , нерж тоже можно и иногда именно это востребовано так как совсем разные характеристики сварного соединения получить возможно Сварка в азоте При сварке меди и некоторых типов нержавеющих сталей для защиты зоны дуги можно использовать азот, полученный путем ректификации воздуха на кислородных установках. Азот инертен по отношению к этим материалам. Хранят и транспортируют азот в стальных баллонах черного цвета с желтой кольцевой полосой при давлении 150 ат. При азотно-дуговой сварке электродами служат угольные или графитные стержни, применять вольфрамовые стержни нецелесообразно, так как образующиеся на их поверхности нитриды вольфрама легкоплавки, вследствие чего расход вольфрама резко возрастает. При азотно-дуговой сварке угольным электродом напряжение дуги должно быть 22—30 В, Сварку выполняют постоянным током прямой полярности, диаметр угольного электрода 6—8 мм при токе 150—500 А. Расход азота составляет 3—10 л/мин. Установка для сварки в азоте аналогична установке для сварки в аргоне. Горелка должна иметь специальные сменные наконечники для закрепления угольных стержней. Источник: Фоминых В.П. Электросварка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demn Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 2 часа назад, welderman сказал: Ну и в чём вопрос?Присоединили горелку и попробовали, сгореть -ничего не сгорит...напруга ,конечно будет высоковата для ТИГ..но работать будет... полноценный ТИГ ДС с пульсом даже сейчас недорог Полярность не перепутайте На горелку какую полярность подать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Если сваривать сталь - то прямая полярность 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 5 часов назад, NikOtiN сказал: Если сваривать сталь - то прямая полярность Сразу следующий вопрос, а че такое прямая полярность))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 18 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 https://www.google.com/search?q=прямая+полярность&sourceid=chrome&ie=UTF-8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 17 часов назад, demn сказал: в аппарате нет тиг сварки с пульсом(lift tig) а мма с пульсом есть вы правильно поймите и оцените. Вообще вам зачем импульс нужен? Какие материалы варить планируете, какие толщины? По сути в аппарате ТИГ с поджогом касания у вас пониженное напряжение, чтобы электрод не сгорел. В ММА аппарате у вас НХХ будет как минимум 50В, следовательно от электрода мало что останется, от заточки точно ни чего. Если у вас достаточно тонкие толщины, до 1-2 мм, то ток нужен минимальный. Но и НХХ тоже. В противном случае тонкая сталь просто сгорит вместе с электродом. Так же надо еще иметь в настройках нарастание тока. Если вы планируете варить довольно толстое, то и импульс вам не нужен. Импульс хорошо себя проявляет на тонком. Но тогда и характеристики аппарата должны вам дать регулировку тока от 5-10А и период паузы и 15-20А в периоде сварки. Например Хелви, в ТИГ lift, у вас очень сильно занижается стартовое напряжение да и его при некоторых условиях хватает "прихватить" электрод. Да и напряжение подается когда вы нажимаете кнопку на горелке. В дешевых аппаратах, нужно чиркать и лучше с графитового элемента. В общем, если толстое, то импульс не нужен. А для тонкого ТИГ lift не каждый подойдет, тем более если это ММА с НХХ от 50В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demn Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 (изменено) 3 часа назад, copich сказал: вы правильно поймите и оцените. Вообще вам зачем импульс нужен? Какие материалы варить планируете, какие толщины? По сути в аппарате ТИГ с поджогом касания у вас пониженное напряжение, чтобы электрод не сгорел. В ММА аппарате у вас НХХ будет как минимум 50В, следовательно от электрода мало что останется, от заточки точно ни чего. Если у вас достаточно тонкие толщины, до 1-2 мм, то ток нужен минимальный. Но и НХХ тоже. В противном случае тонкая сталь просто сгорит вместе с электродом. Так же надо еще иметь в настройках нарастание тока. Если вы планируете варить довольно толстое, то и импульс вам не нужен. Импульс хорошо себя проявляет на тонком. Но тогда и характеристики аппарата должны вам дать регулировку тока от 5-10А и период паузы и 15-20А в периоде сварки. Например Хелви, в ТИГ lift, у вас очень сильно занижается стартовое напряжение да и его при некоторых условиях хватает "прихватить" электрод. Да и напряжение подается когда вы нажимаете кнопку на горелке. В дешевых аппаратах, нужно чиркать и лучше с графитового элемента. В общем, если толстое, то импульс не нужен. А для тонкого ТИГ lift не каждый подойдет, тем более если это ММА с НХХ от 50В. Металл 0.5-1мм на аппарате холостой ход 84-88в ток от 10а Изменено 18 марта, 2023 пользователем demn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 1 час назад, demn сказал: Металл 0.5-1мм на аппарате холостой ход 84-88в ток от 10а Чего Вы менжуетесь, непонятно.. возможные проблемы товарищ Копич Вам обозначил.. цепляйте горелку и вперёд, с учётом того, что стартовать вы будете в режиме ММА, то поджиг в ТИГ-варианте у Вас будет чирком( он же "SCRATCH"), данный способ требует навыка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 9 часов назад, Рязань штурман 001 сказал: Сразу следующий вопрос, а че такое прямая полярность))) Коллега, прикалываетесь? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demn Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 23 минуты назад, welderman сказал: Чего Вы менжуетесь, непонятно.. возможные проблемы товарищ Копич Вам обозначил.. цепляйте горелку и вперёд, с учётом того, что стартовать вы будете в режиме ММА, то поджиг в ТИГ-варианте у Вас будет чирком( он же "SCRATCH"), данный способ требует навыка... Спасибо вам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 2 часа назад, welderman сказал: Коллега, прикалываетесь? Немного) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Сергей, ежеле честно мне не очень нравятся теоретики, которые заЕмучивают вопросами реализации непонятно чего. Пришла идея, реализуй, непонятен процесс происходящего, спрашивай. Пусть со стороны смотрится неправильно, но человек что то делает. Всегда надо начинать с себя. Неполучается сварка, эт не я криворукий, просто в аппарате пульса нет. Неполучается с пульсом, дабл пульс нужен. С дабл пульсом некатит, надо другой аппарат. Пульс хочу, а про полярность незнаю) 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Это все от информационной вседозволенности... раньше как было-есть вопрос-пи..й в библиотеку, читай умные книжки, сейчас ...туб, Дзен-наше все-а там дебилов с неадекватным самомнением , но с аху...ой аудиторией-дохрена.. всё-это уже типа гуру, мнение которого-аксиома.. и понеслась..... толпа придурков по металлобазам... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 16 часов назад, demn сказал: Металл 0.5-1мм на аппарате холостой ход 84-88в ток от 10а ни чего у вас не получится. На а дальше, сами решайте. Немного раскрою свой скепсис: электрод у вас должен быть с иголку с углом заточки градусов в 20. Первое чирканье у вас обжигает кончик, далее дуга пляшет, прыгает, танцует и т.д. На 0.5 вообще нужна хорошая практика. 0.8 что-то где-то. А вот 1мм, более или менее может что-то получится. Для таких задач, нужен (0.8-1.0) TIG lift, но с кнопкой на горелке, чтобы у вас не прилипал кончик электрода и не обгорал. А по хорошему аппарат с HF, т.к. на таких толщинах надо часто стартовать и финишировать дугу. А чирканьем, перевод материала, постоянная заточка электрода и множество в пустую потрачено нервов. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 12 часов назад, welderman сказал: и понеслась..... толпа придурков по металлобазам... Сергей, на самом деле, это не плохо, что у людей возникает желание чем-то заниматься. Я сказал бы, что это даже хорошо. Только голову включать надо и анализировать полученную информацию. Если в школах убрали уроки труда, то от куда в юных умах будет опыт? Где как не в школе получали первые отшибленные пальцы от молотка и т.п. Плюс растет возможность оборудования. Да и новые изобретения так и получались, скрестить не скрещиваемое, впихнуть не .... Но есть физические процессы, которые надо понимать. Я в юности, пытался сделать тройник на антенный провод телевизора ))) Только поняв КСВ, я понял почему фига получалась. И в данном случае, из ММА аппарата получить ТИГ для сварки 0.5 мм - фантастика. Первое касание сразу все сведет на нет. Но кто бы ответил автору вопроса раскрыто? Только глумление, полярность и т.п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 12 часов назад, Рязань штурман 001 сказал: Всегда надо начинать с себя. Неполучается сварка, эт не я криворукий, просто в аппарате пульса нет. На самом деле, пульс может облегчить. Но пульс понятие растяжимое, как авто, он бывает грузовой, легковой и т.п. Так и тут, возникает путаница из-за нехватки знаний и отсутствия опыта. 12 часов назад, Рязань штурман 001 сказал: Пришла идея, реализуй, непонятен процесс происходящего, спрашивай. а чего пробовать, если уже есть множество вопросов, вот и спрашивают. Тут форум. Следовательно, вот они вопросы, реализация во всей своей красе. Только... Вот если я спрыгну с обрыва, но если не ногами вниз, а головой, смогу выжить? И тут начинают издеваться, вместо развернутого ответа, что при касании с землей, не зависимо от скорости разгона и положения тела, будет больно но не долго, а дальше .... Практически все форумы такие. Все умные стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Игорь, если человек не умеет сваривать, имеется ввиду у него нет основных понятий и желания научиться, то никакой пульс шмульс ему не поможет. Вспомни тему, парень который сваривал забор на даче. Если человек захотел научиться, он с нулевого уровня научился, к концу забора) уже очень прилично получалось. Сейчас же основная масса вместо упорства применяет фантазийные вопросы про чудодейственные фишки сварочных аппаратов. Ну не будет аппарат вместо вас сваривать. Если лень самому учиться зовите таджика с ресантой, он сварит. Без пульса, ржавым электродом) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
