Сварка трубок высокого и очень высокого давления
Сообщений в теме: 31
#21 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 591
Отправлено 09 Май 2018 13:45
(топливная аппаратура или гидравлика)все это не рекомендуется варить.Трубки особенно выс.давления испытывают нагрузку давление в ней пульсирует и стенки то сжимаются то разжимаются..
Устанавливали технологическую линию," гидравлика" сварная, вся.По  циклическим нагрузкам ,расчёты надо.После монтажа, все трубопроводы , подвергались хим. очистке.
#22 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 247
Отправлено 09 Май 2018 16:18
я не против.
#23 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 Май 2018 19:38
Здравствуйте!Иногда приносят гидравлические трубки  и трубы высокого давления(200-400 бар) в основном со спецтехники.Трещины у всех строго на изгибе,думаю что от вибрации.После разделки и сварки,примерно через полгода-год,на некоторых трубках,трещина появляется снова,возле сварочного шва.Как и чем Вы варите такие трещины?Появляются ли трещины снова?И ещё вопрос:-Кто и как ремонтирует трубки подачи топлива комон рейл?
А Вы не могли бы сделать фото с "изгибов", где возникают трещины? Если трубка загнута кустарным способом, то не расчитывайте на долговечность такого узла.
Трещина возле шва - самый распространённый дефект, возникает из-за неправильно выбранного режима сварки, присадки. Могут добавлять проблем вибрации, пульсации, плохой крепёж.
Для спец.техники, под гидравлику на такие давления приходилось варить не очень много, не наш профиль, но обращались именно к нам: мы изготавливаем заправки для сжатого газа, трубопроводы из нержавейки, до 300 бар, газ метан. Технология сварки одинаковая: разделка кромок, стыковка в зависимости от толщины стенки - в стык или с небольшим зазором. Так же от толщины стеки - количество проходов: один или два. Соответственно, поддув в трубку для формирования корня шва. И тогда будет всё ОК.
Дефектную трубку лучше заменить, не стоит заниматься экономией на таких узлах и деталях. Да и вместо сварки иногда разумнее использовать фитинговые соединения для высокого давления. Всё зависит от конкретной ситуации и возможности  :good:
Для спец.техники, под гидравлику на такие давления приходилось варить не очень много, не наш профиль, но обращались именно к нам: мы изготавливаем заправки для сжатого газа, трубопроводы из нержавейки, до 300 бар, газ метан. Технология сварки одинаковая: разделка кромок, стыковка в зависимости от толщины стенки - в стык или с небольшим зазором. Так же от толщины стеки - количество проходов: один или два. Соответственно, поддув в трубку для формиробания корня шва. И тогда будет всё ОК.
Что то пошло не так... аж 3 раза повторилось  :blush:
#24 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Май 2018 20:31
Когда в очередной раз принесут,обязательно сделаю.
Трубы фирменные.
Всё это под заказ,очень долго,а спецтехника должна работать почти круглосуточно.Поэтому всё как у всех,ты нам сделай пока поработать,а мы потом новую купим.Да и цена я думаю у них заоблачная
jcb-360-hydraulic-parts,758317df.jpg Трубы примерно,как на фото
#25 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 09 Май 2018 20:46
Такие трубки ТИГом можно, и МИГ и ММА.А трешины возникают на таких магистралях от малого количества точек фиксации трубопроводов.Или их неправильного расположения.Раз разобрали кронштейны и прижимы, растеряли все или прикручивать лень.А что и так пойдет, подумали слесари.Вот трещины и появляются.Правильно уложенные гидролинии служат очень долго.А если труба болтается и вздрагивает от перепадов давления, вы ее хоть серебром,хоть латунью паяйте- не поможет.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 09 Май 2018 20:49
#26 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 247
Отправлено 09 Май 2018 20:56
такое в колхозе просто электродом варят ,а в поле саком))) Про тиг даже не заморачиваются :crazy:  :crazy:  :crazy:
#27 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 541
Отправлено 09 Май 2018 21:07
Ты о чем??? Какой электрод? Может стоит в "колхозе" пайку серебром практиковать? Электричества не надо, в поле , на месте легко можно.
Трубы фирменные.
attachicon.gifjcb-360-hydraulic-parts,758317df.jpgТрубы примерно,как на фото
Давайте не будем делать проблему из мухи. Десятками лет это все сваривается различными способами и работает. А то такой подход  на "америкосовский" похож, они любители пораздувать все до слона.
#28 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 247
Отправлено 09 Май 2018 21:15
 Да обычный  ...Электрод мма.Оно 21 )) или МР...
Вадим щас честное слово пес знает кто как  в поле и чем..А раньше я в детстве с папа(это было давно)  в тракторе гонял и видел что было просто-ММА. ММА везде-плуг,рама,эти трубки и остольное.
по мне так это только в где то в системах кондиционирования)))там где давление больше 100 бар все остальное.
#29 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 541
Отправлено 09 Май 2018 21:22
Олег, чего люди шуток не понимают??  Или я слишком замороченный? Ты все правильно написал. Молодчина.
#30 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Май 2018 21:24
А проблемы никто и не делает.У Вас сваривается и работает,так это же отлично.А у меня вот не получилось,поэтому и спросил на форуме,кто,чем и как.И если Вам неохота "пораздувать",так и не "раздувайте"
#31 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 247
Отправлено 09 Май 2018 21:29
А что тут  скажешь-кто не выспался кто то не слишком расслабился ,а кто напрягся слишком))))Не парься би хеппи!!)))
#32 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 831
Отправлено 09 Май 2018 21:30
Конечно, такой ремонт-не от хорошей жизни... ну  или от раздолбайства/некомпетенции,в бытность работы на КрайнемСевере неоднократно "лечил" гидравлику  Комацу/Хитачи ЛБ-52У... конечно, это по нормам сварочного  производства-извращение-но-как есть...
Сообщение отредактировал welderman: 09 Май 2018 21:32
