Манометр для кислорода
Сообщений в теме: 7
#1 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Март 2018 18:15
Друзья,тут такое дело - вышел из строя расходный манометр на кислородном редукторе. Родного нет,но есть б\у ацетиленовые с шкалой до 20атм,и иные с шкалой до 10 атм. Можно поставить(резьба и выступ аналогичные) эти манометры? Либо категорически нельзя?
Прошу вашего совета,т.к редуктор хороший,жаль выбрасывать, и покупать новый.
#2 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 30 Март 2018 18:28
Манометры продаются (в природе). Я в прошлом году заменил оба кислородных и пропановый.
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 30 Март 2018 19:32
Петр Гарин,  манометры  то одинаковые, проблема в грязи, которая может быть внутри. На кислороде возможно возгорание.  Лучше купите новый, не знаю как у вас, у нас в городе их валом в продаже, рублей 150, если не ошибаюсь.
#4 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 30 Март 2018 20:01
проблема в грязи,
Проблема в масле, которое используют как рабочую жидкость при поверке манометра. Кислородные манометры при поверке с маслом не контактируют, там спирт, вроде как, используют.
 Способа вымыть масло  из пружины бурдона в бытовых условиях я не представляю.
#5 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 105
Отправлено 30 Март 2018 20:34
Манометры не золотых денег стоят,150р все удовольствие. Краилово ведет к попадалову.
#6 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 Март 2018 21:37
Вовсе не та сумма, чтобы экономить.
#7 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Март 2018 01:59
Все ребята спасибо! Все понятно. Естественно, с кислородом шутки плохи,это известно.Я как раз в этом и сомневался,что могут маслом проверять. К теме -  меня есть пара авиационных манометров с надписью снизу "кислород",(но там резьба М10х1мм ) т.е на кислороде всегда обозначение,что бы не было "большого бах".
Хотел вот еще что спросить - как выставляете манометры  лицевой стороной в ряд? Подгонкой прокладок? Поскольку получается - каждый манометр при затягивании может встать черте как.
#8 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 Март 2018 02:22
Все ребята спасибо! Все понятно. Естественно, с кислородом шутки плохи,это известно.Я как раз в этом и сомневался,что могут маслом проверять. К теме -  меня есть пара авиационных манометров с надписью снизу "кислород",(но там резьба М10х1мм ) т.е на кислороде всегда обозначение,что бы не было "большого бах".Хотел вот еще что спросить - как выставляете манометры  лицевой стороной в ряд? Подгонкой прокладок? Поскольку получается - каждый манометр при затягивании может встать черте как.
Если написано кислород- значит подойдёт. При условии, что хранились не в банке с маслом. В ряд ставятся легко, с помощью толстой полимерной прокладки средней жёсткости, миллиметра три-четыре четыре. Просто дотягиваете до нужного положения.
