Schlosser Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, copich сказал: на данном аппарате не знаю, а вот у европейцев такие же, на 500А аппаратах работают долго, если не сказать, что наверное даже вечно. Исключения бывают, но это исключения. В основном без проблем. Другое дело, если потом это починить надо... диоды такие запрессовываются. И с этим проблема. Чтобы надежно отремонтировать, менял только целиком узел. Не совсем верно- меняется при надобности только пластина,раньше у Сэлмы заказывали,сейчас не знаю.Впрочем,если отдельные диоды и стреляют,то в целом мост не теряет работоспособности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 12 часов назад, Dr_MMA сказал: Здравия всем ! Сегодня купил динозаврика. Решил разобрать, чтоб прочистить и немного отремонтировать. Думал увидеть внутри здоровенные диоды, а там диоды какие-то не такие. Надежны ли эти диоды? Или докупить к нему 6 диодов ? В принципе если работают- лучше не трогать.Только почистить,протянуть болты и т.д.Главное ,шоб вентилятор работал,впрочем ампер до 200-т не критично.Источник типа ВД,ломаться особо не чему,но если с трансом беда- лучше на шихту.Желательно проверить сопротивление изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, Schlosser сказал: Не совсем верно- меняется при надобности только пластина я еще с генераторами имел дело. Там в целом то же исполнение. Из опыта, обычно просто так один не дохнет. Лучше всю связку менять. Если один случай из десяти, что повторно приходится лечить, то лучше так не делать в дальнейшем. Поэтому и в инверторах если 4-е транзистора, то лучше их и менять при этом сгоревший может быть только один. А вот оставшиеся три могут пойти на менее мощный аппарат, где характеристики (различия) транзистора уже не так критичны будут по причине имеющегося запаса. Диоды дохнут либо от перегрева либо обратное напряжения ловят, когда стол не заземлен и фаза в целом имелась. Следовательно при прозвонке он может и нормальным показаться. а под нагрузкой сдохнет (точнее проявится). Да, я не спорю. Говорю о своих наблюдениях. Но в целом, каждый может делать как ему удобнее. Про Сэлму не скажу, ибо не занимаюсь такой монстрятиной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 27 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 4 часа назад, Schlosser сказал: .Источник типа ВД,ломаться особо не чему Это не типа ВД, а ВД 306/315а. Ломаться там действительно нечему.Этот источник можно использовать как аргонник. Наплавку В3К делал таким аппаратом в четыре слоя,притом горелкой с воздушным охлаждением. 8часов без перерыва. ;ф350мм /50мм ст304. Если память не изменяет,то это шнеки измельчителей автомобильных покрышек. Твердость не ниже 42 последнего/рабочего слоя...8или 10 таких секций. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Это не типа ВД, а ВД 306/315а. Ломаться там действительно нечему.Этот источник можно использовать как аргонник. Наплавку В3К делал таким аппаратом в четыре слоя,притом горелкой с воздушным охлаждением. 8часов без перерыва. ;ф350мм /50мм ст304. Если память не изменяет,то это шнеки измельчителей автомобильных покрышек. Твердость не ниже 42 последнего/рабочего слоя...8или 10 таких секций. Да в принципе все ручники можно использовать,как аргонник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 В 27.01.2023 в 11:12, Schlosser сказал: Да,такие.Так и называется- диод автотракторный. ... на ВД 302 стояли вроде как селеновые , дуга горела изумительно ,мой старший наставник берег его для деликатных работ. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей51rus Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Работают лет 30 + полет нормальный . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 4 часа назад, Алексей51rus сказал: Работают лет 30 + полет нормальный . Это понятно что супер надежность ,,,,,,,,. Алексей вы работали 30 лет или только купили ,,,, спрашиваю вот почему ........ https://www.chipmaker.ru/topic/255478/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex31337 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Здравствуйте! Досталось много сварочного оборудования и пытаюсь с ним разобраться. Очень надеюсь на помощь форума. Может есть ли у кого-нибудь характеристики аппаратов и подскажите они вообще востребованы, чего-то стоят или сдать их в металлолом? Первая позиция: ВД 302 1976 г. Вторая позиция: аппарат КРАКРА Е05У. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
