А потом берёшь обезьяну и пол дня жаришьКаких полдня?За пол дня эти ворота в пыль сточить можно.
[Прошу совета] Повело ворота после сварки
#41
Отправлено 09 March 2018 22:36
#42
Отправлено 09 March 2018 22:52
Я изначально преполагал, что нарезано ровно. При высоте 2м горизонтальная перемычка не нужна, т.е. вертикаль не поведёт. Остаётся горизонталь, по которой варится энное количество вертикальных стоек. Вот она и правится вышеуказанным способом)Да согласен и сперва не сразу понял гуды изогнуло и думал как у меня по зеленым стрелкам и вот там без резки уже не поправить.
А как у него горб можно спокойно да и советов уже море надавали и все наверняка рабочие в какой то степени.
Вот schkaliki хороший совет с нагревом дал .
Ну, я же образно))) Лист облицовки, как правило, вкладывается внутрь, края полотна не закрывает. Так что внешний вид важен. А его лучше сохранить, чем восстановить.Каких полдня?За пол дня эти ворота в пыль сточить можно.
#43
Отправлено 10 March 2018 06:48
А почему ворота так вытянуло - в полусферу, пузом? Не из-за того ли, что чел варил их лежа вначале с одной стороны, а потом "доваривал" с обратной? Надо было "стоймя" все поприхватывать, а потом сваривать, и равномерно? (Как болты ГБЦ затягивают - по особой схеме).
(Это чтоб на будущее учесть. И не совершать чужих ошибок). ???
#44
Отправлено 10 March 2018 07:27
serga01net, варианты
-на весу,мало подкладок.
-тупо варено все подряд,без *разбежки*
-превышен сварочный ток-перегрев шва, либо сварка в два прохода на одном и том же месте
*стоймя* только распашные ворота по месту варить получится. да и то, много нюансов по прилегающим плоскостям,навесам(петлям) и подпоркам по полу.
#45
Отправлено 10 March 2018 13:08
Варилось все лежа, разбежка была, сначала все прихватил,и потом уже обваривал с разных концов, но что-то пошло не так.
Возможно как раз проблема в том что варилось все с одной стороны, а на следующий день с другой.
140 кг, не очень удобно переворачивать каждый раз
-тупо варено все подряд,без *разбежки*-превышен сварочный ток-перегрев шва, либо сварка в два прохода на одном и том же месте
Варилось все лежа, на ровной поверхности
Разбежки были, но видимо время между сварками было малое, варилось хорошо и быстро
На счет тока точно сказать невозможно, крутилка стояла на 70 кажется, швы были красивые шлак отходил сам одной полоской.
#46
Отправлено 10 March 2018 14:20
Повело не в высоту, а в длину 7 метров. я наверно не так выразился в начале темы
Сейчас попробовал выгнуть обратно трубу 50*50*2 длиной 6 метров моем массой 86 кг, обратно она не выгнулась,
Поэтому ворота длиной 7 метров с 5 перемычками я думаю своей массой не поправлю
Вот схема ворот если кому нужно
Вот я одно не могу понять, как можно откатные ворота без укосин(диагоналей) делать? Как выровнять тебе уже много советов дали, но мой тебе совет ввари диагонали.
#47
Отправлено 10 March 2018 14:39
svarnoi69, Вот, как я и подозревал:
Варилось все лежа,... Возможно как раз проблема в том что варилось все с одной стороны, а на следующий день с другой. 140 кг, не очень удобно переворачивать каждый разВот в этом и проблема- как варить огромные воротины, не переворачивая их туда-сюда. Если человек запомнил, какая сторона была "первой", она и должна выпереть вперед пузом, по идее.
#48
Отправлено 10 March 2018 15:09
с обратной стороны очевидно,не было прихваток ?
#49
Отправлено 10 March 2018 17:23
У меня без диагоналей выше показал работают 10лет и еще столько же побегают .
Но и можно и с диагональю и тоже все рабочее
Кстати в километре от меня завод откатных ворот так вот делают и с диагональю и без них все зависит от хотелок хозяина и возможности завода .
Вот они варят и правда у них на рамку Т образный профиль
Так и есть и я показал да и рассказал как варил свои выше да после сварки углов приступил к верхней плоскости (к нижней не добраться без перевертывания) и после сварки верхней плоскости их выгнуло , ну и перевернул и нижнюю сварил (и это было тоже на следующий день) все встало на свои места и я даже не прыгал и не стучал их и подняли и завели на ролики и рельсу ну и рельсу уже по месту приваривал швами по 50мм с шагом в 200мм .
Сообщение отредактировал selco: 10 March 2018 17:33
#50
Отправлено 10 March 2018 18:29
Так и есть, первая сторона которую варил пошла пузом.
не было
Сообщение отредактировал Legioner39: 10 March 2018 18:28
#51
Отправлено 10 March 2018 19:20
Опыт получен, всем спасибо.
Как будет время и готовка парковка займусь выравниванием ворот.
#52
Отправлено 11 March 2018 15:13
Кто использовал на практике метод наложения шва для убирания прогиба и может рассказать подробней про метод?
#53
Отправлено 11 March 2018 18:38
Я постоянно такой метод применяю,шов наложил,если мешает сточил а деформация своё дело уже сделала.
Довольно часто после монтажа ворот одна из воротин чуть проседает,что сразу негативно влияет на внешний вид изделия и настроение заказчика и исполнителя.Исправить этот косяк довольно просто.В зависимости от того что нужно поднять или опустить край воротины нужно внизу трубы или квадратного профиля или из чего ещё сделан несущий столб,проварить короткий шов.Иногда даже хватает пару точек.И ещё ,не бойтесь когда воротина сначала клюнет как бы усугубляя косину.Это нормально ,не суетитесь просто эта сторона от температуры расширилась и через пару минут столб остывая потянет в нужную сторону. Вот я даже в металлическом форуме про это тему мутил,хоть и немного не об этом но всё же (там я немного под другим ником)
#55
Отправлено 12 July 2021 15:52
Заранее благодарен за помощь.
#57
Отправлено 12 July 2021 18:39
Прогревал газовой горелкой, не помогает.
Точечный нагрев и резкое охлаждение воздухом или водой. Так кузовная жестянка рихтуется (пузыри) и на огромных кораблях переборки правят после сварки, про корабли видел в кино как амеры авианосцы строят )
#58
Отправлено 12 July 2021 20:13
Так и балки правят, швеллера, опыт надо иметь, а так так на выпремляешь что только резать.Точечный нагрев и резкое охлаждение воздухом или водой. Так кузовная жестянка рихтуется (пузыри) и на огромных кораблях переборки правят после сварки, про корабли видел в кино как амеры авианосцы строят )
#59
Отправлено 13 July 2021 09:53
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Apr 2011 |
Тех. карта сварки 40Г2Автор cae13 , 11 Jan 2022 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Техника сварки TIGАвтор ALEX74 , 11 Nov 2011 |
Нужна иформация по технология сварки трубы из нержавеющей сталиАвтор ilnursvarka , 19 Aug 2017 |
