Тепловая полумаска "Сайвер"
Сообщений в теме: 20
#1 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 26 Февраль 2018 07:53
Мне по долгу службы нередко приходится работать на улице. Учитывая те факторы, что зима в Сибири-матушке пока (в связи с глобальными катаклизмами) свои позиции не сдаёт и то, что я-астматик (последствия химического ожога дыхательных путей и части лёгких), то и работается мне на морозце без особого комфорта. Балаклава и  шерстяной шарф выручают, но не спасают. Озадачился, в общем, я поисками тепловой полумаски. Пошарился по просторам тырнета и нашёл несколько вариантов. Но, покупка по разным причинам всё откладывалась.  И тут я в конце прошлого декабря наткнулся на искомое в магазине спецодежды.
Цена вопроса-2,5 круб.
Распаковал. Вид  снаружи и изнутри.
 Примерил на себя.
Сидит на голове нормально, дискомфорта не доставляет.  Испытания проходили с конца декабря по  вчерашний день. Итог таков. Вкупе с двухслойным водолазным  подшлемником-вообще огонь!.  Такую защиту не продувает ветер и не пробирает мороз. Дышится легко и комфортно. Вдыхаешь тёплый, влажный, а  не ледяной, дерущий горло, сухой воздух. При выдохе-почти нет клубов пара, от этого-сварочная маска не покрывается инеем изнутри. Вот изнанка оной в -27 град. после пары часов работы.
Вот ещё что заметил. Теплопотери организма существенно снизились. Это стало понятно при работе стоя на одном месте. Ранее бывало, что руки в утеплённых перчатках и ноги в унтах всё равно мёрзли достаточно быстро. Сейчас можно стоять, либо лежать на снегу достаточно долго. В этом году по причине суеты на объектах мне провести точные наблюдения не удалось, да и календарная зима-на исходе. В следующий раз попробую, если не унесёт нелёгкая в более тёплые края. :pardon:
Впрочем, даже сейчас уже осмелюсь сказать-рекомендую!
  • 37
#2 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 986
Отправлено 27 Февраль 2018 04:18
Вдыхаешь тёплый, влажный, а  не ледяной,... Теплопотери организма существенно снизились.
Получается она как рекуператор работает?
#3 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 809
Отправлено 27 Февраль 2018 06:50
Меняйте ник теперь на sub zero и фотку эту в аватарку)
#4 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 27 Февраль 2018 09:25
Именно так и работает.
#5 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Февраль 2018 15:53
И кто же сие чудо производит?
#6 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 27 Февраль 2018 16:03
Lavr, https://teplomaska.ru/
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#7 caro
caro
  • Cообщений: 133
Отправлено 27 Февраль 2018 21:36
в -27 хамелеон уныл и безблагодатен.
Сообщение отредактировал caro: 27 Февраль 2018 21:52
#8 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 28 Февраль 2018 02:02
Если это не Спидглас. Мой Спидглас-9002 осечек не давал. Сам был немало удивлён.
#9 caro
caro
  • Cообщений: 133
Отправлено 28 Февраль 2018 21:57
у меня 9100, но турбо. при минусе в морду дует ужасно. (цех, но не отапливается и не вентилируется) потому зимой в простой маске варю- но конденсат внутри маски образуется и лед. предполагаю, что данная полумаска будет заодно и фильтровать воздух и через пару недель обрастет абразивами. аэрозольными разными прелестями и прочим. стирать? выбрасывать? сменного элемента нет?
меня терзают смутные сомнения...лепесток за смену черным становится...вероятно, только для улицы :(
Сообщение отредактировал caro: 28 Февраль 2018 21:58
#10 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 01 Март 2018 01:46
 Вай, Аллах... :blink: Так же можно заработать и гайморит и франтит... Я как-то с "Эдфло" попробовал в холод поработать. Чуть мозг не сдуло.  Бросил эту затею. Тут выходит, что одно-лечим, другое-калечим. Или утеплять лицо  надо на совесть.
Так-то да, я и работал с полумаской только на улице. Но, опять же, если "лепесток", или медицинскую повязку надеть поверх полумаски? Понимаю, что это-"колхоз" несусветный, но тем не менее.
#11 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 986
Отправлено 01 Март 2018 06:35
AMBIVERT42, постирать эту маску должно быть можно палюбому.
Ну вот подойди к этому с позиции нормального применения маски, то есть для кого и для чего маска сделана, самое простое -- лыжная прогулка, то есть маска пропитывается потом и должна быть постирана -- онаж не одноразовая.
Хотя вот здесь стирка не упоминается: https://teplomaska.ru/zapasnye-bloki/
#12 giogiy
giogiy
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Сентябрь 2018 22:40
да, схлопотать гайморит вообще не тяжело в таких условиях, нужно беречь лицо.
маска у вас хорошая и, я думаю, ничего страшного не будет, если использовать лепесток
#13 glavmex
glavmex
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Январь 2019 12:48
При работе под защитной каской  - 25 градусов пришлось строить подогреватель единственное но был расположен в 1.5 метрах от каски.  11.25 мин.
Самодельная защитная каска с поддувом для работы в пыльном помещении,вентиляторы и турбины наддува.
На ютубе было видео где сварной подавал воздух в лицевую маску сбоку. Но подогрев необходим.
Сообщение отредактировал glavmex: 01 Январь 2019 12:45
#14 SUNBEAM
SUNBEAM
    Полное спокойствие - достигается только на диване
  • Cообщений: 139
Отправлено 22 Май 2019 15:59
Граждане,товарищи сварщики! ( И их читатели-почитатели) А вот если с точностью до наоборот - не —27 градусов, а плюс 28? Есть такие банданы, чтоб лысину обмотать, и искры , особо, не прожигали, и лысина, эта самая, шибко не потела?
#15 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 777
Отправлено 22 Май 2019 17:05
Конечно есть - банданы пропитанные чем-то что активно испаряется при +25°C :) , или тает/плавится при такой же температуре. В общем, чтоб из за эффекта фазового перехода одежда долго сохраняла нужную температуру.
Или например вентилируемая новинка в которой возможно лучше решается проблема переохлаждения на морозе - "3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01" с несколькими регулировками обдува:
...но для мороза наверное не с   Adflo™ а с вихревой трубой в режиме подогрева... к которой еще нужен компрессор с очисткой от масла, ну или сразу безмасляный компрессор.
Цена вопроса +/- € 1700
...Жить легко  :)
Вихревую трубку можно и за копейки сделать... но чистый сжатый воздух дорогая проблема.
Сообщение отредактировал brat_h: 22 Май 2019 17:34
#16 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 139
Отправлено 22 Май 2019 17:46
Жжжжжесть, какие вещи навороченные!! Придётся старым,проверенным способом : лысина потеет со страшной силой, и искры сами гаснут на ней... , правда, с хорошей огненной соплей этот номер не пройдёт
#17 Schlosser
Schlosser
    Понанимают по объявлению...
  • Cообщений: 2 996
Отправлено 22 Май 2019 17:51
SUNBEAM,Кто как борется с этими проблемами,я лично использую кОвер с каски- мелкими искрами не прожигается,регулируется по башке завязкой,обеспечивает защиту ушей некоторую .Лысина конечно все равно потеет( я лысый), но с нашим дебильным климатом что не одень все равно мокрый будешь.
Я снова начал пить и могу работать.Ларс фон Триер.
#18 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 23 Май 2019 23:27
brat_h, это какие такие? Бандана, что шла с спидглазюковой маской 9100 не проявила себя испарителем.  :crazy:
#19 Космос
Космос
  • Cообщений: 187
Отправлено 11 Январь 2022 08:49
AMBIVERT42,странно, но мне в такой маске было тяжело дышать  :huh: , может я рано сдался =/
Я сейчас газорезчиком работаю, работаю на улице, в плюсовую погоду и так всё понятно, а вот до -40 пока решений не нашёл. В балаклаве очки потеют, зато лицо в тепле, в такой маске, да "выхлопа" почти нет, но дышится тяжело. И вот ищу компромиссы (это моя первая зима), с другой стороны, запотели очки/замёрз сам, прекратил работу и пошёл греться.  :pardon:
#20 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 12 Январь 2022 04:35
Лично я повышенного сопротивления дыханию не заметил. Конечно, если дышать. как паровоз, то, возможно, очень заметно станет. Впрочем, тут многое зависит от привычки и "тонкой настройки" дыхательной системы. Если привычен к газопылезащитным респираторам и прочим СИЗОД, имеешь тренированную дыхалку, то на такую полумаску-пофиг. К примеру, вояки в северных и арктических районах такие полумаски, интегрированные в балаклаву, имеют по штату. Ещё и кросс при полной выкладке бегают.  Единственное малозначительное неудобство, которое я испытываю в Сайвере-так это то, что полумаска немного неплотно прилегает по переносице. Хотя я не являюсь обладателем "римского профиля".
