Алюминиевый кузов легкового авто.
Сообщений в теме: 42
#21 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Февраль 2018 00:51
и не показали швов
Если присмотреться, то видно, что шов корявенький. Хотяб шлифонули, для порядка.
#22 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 26 Февраль 2018 08:07
у нас мало спецов работающих с предсказуемым результатом по кузовному ал.из личного опыта после вызова с аргонной сваркой в сервис ребята глаголят "еше раз чтобы связался с этим г......."и ведет его не так как жестянку и просодить сложнее .но есть парни потихоньку осваювающии именно рихтовку и вытяжку деталей работая с одним и темже сварным в тандеме и получяется все отлично конечно долго и дорого но результат предсказуем .и не вкручивая саморезы и закидывая клеевой шпатлевкой.любой кузовной элемент где есть клей герметик и полости куда не подлезиш зачистить осложняет процесс сварки но от этого ни куда не денешся.
#23 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 26 Февраль 2018 11:34
Ну велико сложного в работе с кузовным алюминием нет. Есть правда есть три критерии  которые выполнять жизненно необходимо.
Первое- но это всем известно это чистота поверхности (как подготовишь поверхность так и сварка пойдет)
Второе- присадки при сварки ну тут сложнее. В основном кузовщина (в части силовые узлы) варил или 4047 или 4043 . Недавно на Финике стойку делал.
Я после сварки  сразу прохожу шов или точки (смотря что варить нужно) молотком  заточенным под клевак. Без фанатизма конечно. Как бы усаживаю металл. Ну а вообще стараюсь если замена детали на авто то брать старую деталь резать на "полоски и их в качестве присадки. А узнать конкретно из чего (хим состав ) того или иного узла это проблема...
Ну и третье- лакокрасочные работы с алюминиевой кузовщиной. Секрет в том что важно какую подложку (грунтовку использует) так и будет держаться краска потом. Я работаю Body 989 или 969. Растворитель тоже Body или 740 или 741 смотря сколько красить Краска обычная акрил. Грунт дорогой это факт но и работа с алюминием не дешевая  как бы так сказать....
#24 Cora
Cora
  • Cообщений: 306
Отправлено 26 Февраль 2018 11:43
Дмитрий в точку наверное . Во смотри с брошью и рассуждает вроде правильно , но на самом деле лонжерон грязный приваривают да и не показали швов .
А это лонжерон несущий и он должен быть подогнан и очищен как у кот одно место.
Знатная фраза спеца: "Мастер-приемщик принимает автомобиль и по незнанию начинает его ремонтировать - КАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ..." !!!!  Видимо, мастерская краснодеревщика...
  • 8
#25 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 269
Отправлено 27 Февраль 2018 10:30
Полностью согласен. На 1:40 Чувак говорит о том, что некоторые звонят и говорят, что удивлены, но кузов оказался алюминиевым :) ... А вот эти, на столько крутые, что знают из чего кузов сделан :)
Детский сад. В этот сервис я бы не отдал машину ни за что!
А брошка меня так просто под стол спустила. Чувак гламурненький такой  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#26 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 27 Февраль 2018 11:24
На видео кузовщину варят полуавтоматом. И сразу вопрос возник - а что тут лучше - ПА или РАДС?
#27 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 27 Февраль 2018 16:29
В стык РАДС. Но там много мест, где п/а и только п/а, иначе в позе рака-паралитика варить придётся. особливо когда авто не высоко поднято, как на стапеле.
#28 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 269
Отправлено 27 Февраль 2018 17:24
Если П\А и нужен видовой шов, то как минимум импульс должен быть, а лучше дабл пульс.
Если нет ни чего выше перечисленного, то РАДС и прутки пожирнее и пыхтеть, щели замазывать. Не получится подогнать без щелей, тем более несколько деталей сопряженных в одном месте или как тут на одну деталь сходящиеся. Да и не к чему такое издевательство ни для машины ни для сварщика. Клиент все равно этого ни чего не увидит, т.к. за шваклевкой, герметиком, антигравием все будет спрятано.
РАДС и медленно и поэтому дорого получится. Тут конечно дешевле будет П\А. Только вопрос к швам, на сколько качественно и проварено получится. Тут уж опыт надо иметь и нормальный П\А, о чем тот с брошкой упомянул.
Но что для РАДС, что для П\А надо было лучше зачищать, о чем сказал Валерий (Селко).
#29 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 27 Февраль 2018 19:46
Игорь конечно ТИГ хорошо но и ПА (хороший) совсем не уступит на кузовщине  тем паче с ним намного проще (не мне  ) чем с ТИГ начинающим но надо прежде изучить ПА в доль и поперек на что он способен .
И не надо даже двойного импульса и вполне хватит и одинарного , тем паче что кузовщина ремонт особо длинных швов не нужно.
Вот и Хелви 220 ТР сгодится да чо сгодится классный аппарат  для этого и   будет просто не заменим в таких работах .
Вот 23 программа под "малую энергию" и почему то с 1мм проволокой и лучше 0,8мм было бы  и может хорошо но я ей пользоваться не буду и на кузовщину бы включил 20 или 21 и сам бы подобрал что мне нужно , а нужно много (относительно) ампер чтобы не было в начале брака  (с 23 ограничения по току и может быть брак) ну и 2Т режим и мои глаза и ложим шов какой надобно мне, остальное "мистика".
Сообщение отредактировал selco: 27 Февраль 2018 19:48
  • 7
#30 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 269
Отправлено 01 Март 2018 22:48
да, конечно сгодится. Но то что обычно сервисы имеют ... просто .... . У многих еще допотоптые трансформаторные стоят, они не то что алюминий, они и чернягу то стреляя варят.
Поэтому я обобщаю.
Если делать правильно, то я конечно могу только двойной пульс советовать. Если делать чуть бюджетнее то и ТР220 пойдет.
Но если ТИГом варить, то будет не мало времени затрачено и конечно еще нервы. Но как вариант я не могу это вычеркивать. Ведь для меня может это не приемлемо, а вот кому-то это как вариант годен. Именно с учетом всех выкладок я и рассматриваю с разных сторон.
Тут еще надо учитывать, что зачистка шва должна быть минимальной. Но и при этом алюминий вязкий, зачищать его не легко, забивается в абразив. Желательно делать сразу правильно и без поправок.
#31 selco
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 02 Март 2018 10:30
Игорь привет. Да совсем не обязательно двойной пульс и он хорош на длинных швах и вполне хватит одинарного и самое главное настроить ПА и не хуже будет тем паче швы коротенькие или вообще точками делаются на авто крыльях и капотах.
Во смотри и тоже кузов правда грузовой , но стоит сказать подготовили они его архи плохо , а аппарат зачетный и знает свое дело .
Ну и еще видео и дуга с двойным и просто импульсом так для всех посмотреть что за зверь
Скрытый текст
Согласен на 100% , но шов все равно зачищать придется и любой способ хорош , но в основном желательно вот такими "рашпилями " и быстро и качество и если еще со смазкой то поверхность практически можно уже абразивом и не трогать.
Сообщение отредактировал selco: 02 Март 2018 10:33
#32 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 02 Март 2018 13:02
Валер, почему на втором видео у него такая дуга оф-о длинная?? Так и должно быть? Проплавление жесть, это надо постараться так отвратно проплавить.
#33 selco
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 02 Март 2018 13:13
Костя , да нет и не знаю что он такую длинную устроил и все это решается коррекцией , но могу предположить чтобы много не навалить металла в угол. Ну от сель можно сделать вывод , что с такой длинной дугой не очень "удобно" управляться и он не совсем верно настроил своего "коня" и я бы прибавил ампер ну и дугу бы укоротил в 2раза , но при этом надо горелку будет вести быстрее и шовчик думаю был бы получше.
Вообще сварной "грязнуля"  и новый метал как следует не подготовил и видно чернота и т.д . .
#34 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 02 Март 2018 13:25
После пескоструя,ручной щёткой прошлись и ладненько. ТIG такое бы не простил.
#35 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 02 Март 2018 13:40
чернота может от проволоки из АМГ? дуга длинная, магний выгорает. Или он 4043 варил? тогда копоть от новых листов. Но это только предполагаю. А дуга действительно пляшет, периодически впереди шва бежит "верблюжье копытце".
#36 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 02 Март 2018 15:44
Или он 4043 варил?
 Именно 4043,параметры в описании были с упоминанием 4043 и плюс красноватая дуга, АМг даёт зелёный оттенок.
#37 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 02 Март 2018 16:55
Ясно. Я то и смотрю, что при такой длине дуги копоти не много и с одной стороны. Жаль, что по английски не разумею.
#38 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 161
Отправлено 02 Март 2018 18:31
konstantinXX,Дальнобой, после просмотра второго видео сразу вспомнился Михаил Задорнов со словами про американцев «ну тупые»!!!!!!!
Стартовый ток у него с сильно выкрученной коррекцией в -, а ток сварки сильно в +, а он бедолага не одуплится что происходит. Судя по кашлю, времени на одупление не так уж и много, может и не успеть!!!
#39 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 02 Март 2018 21:34
ты жесток, но справедлив.
«ну тупые»!
я посмотрев второе видео грешным делом так про себя подумал, ибо дуга у меня гораздо ниже настроена. И копоти почти нет, и жарит дай Боже.
Но, раз тема про легковые авто, то я так и не понял, почему всё про п/а да про п/а. Там работы в основном для РАДС, т.к. аловый кузов это доли миллиметра, особенно капот. Трещины в лонжеронах то же лучше РАДС. А вот накладные элементы п/а, т.к. эти накладные часто расположены одной стороной в глухой угол или в стенку и РАДС тяжело туда влезть, особливо в потолке.
#40 selco
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 02 Март 2018 22:52
Костя , ну во первых РАДС дороже да и сварного надо держать отдельно только для сварки так как стучать шлифовать и т.д. руки трястись будут и не чего хорошего не наварит ( нас не в счет мы частники и сами с усами  :)  )  , да и подготовка под РАДС нужна тщательней и да согласен качество выше будет . Но сервис как всегда быстрее сделать ПА и замаскируют опосля все , впроЧЕМ и современный ПА не так и плох и можно работать.  Но на верняка крутые сервисы имеют и ТИГ и ПА.
Ну и фильм по выправке АЛ крыла и сделал все со 100% качеством да и шпаклевки не надо будет .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 02 Март 2018 22:58
  • 7
Модератор темы
