Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2720
#1421 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 225
Отправлено 12 Март 2019 22:26
Д1? У Казанки 5м3 на табличке, которая на панели, вроде Д16 указан. Завтра гляну.
#1422 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 12 Март 2019 22:27
В итоге мой вывод: если сплав можно сваривать точечной сваркой, значит есть и способ сварки, но до него еще не дошли наши ученые. Попробую варить обязательно и буду следить за результатами. Варить придется не заплатки, а перемычки на корпусе. На транце трещиныи, НО за него браться не буду, пока не пройдут обкатку перемычки.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 12 Март 2019 22:27
#1423 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 12 Март 2019 22:40
казанка - дюраль.  Может быть чревато...
Вадим , если за три сезона не лопнула то уже не лопнет .
Кстати первые из Д1 были в последствии на Д16 перешли.
из Д16. Этот сплав справочники относят к не свариваемым. На своей, подваривал трещины присадкой 4043 на углах носового люка. Лет пять назад. Держатся.
Справочники много чего болтают и согласен раньше может и не сваривался по причине что те же сварочники например УДГУ или даже УДАР давали расфокусированную дугу энергии в металл вкладывали не мерено и вот пример . Как то надо было подварить отломанное ухо крепления КПП Волга и у меня еще не было ТИР315 принес на завод и УДГУ400 это ухо сварщик , так вот минут десять грел прежде чем начало плавится да и амперы не шуточные были вольфрам в полужидком состоянии шарик  в общем заварил шов вогнутый нагрел так что час сидел ждал пока остынет. На современном хватило бы 150-170 ампер без 10мин. прогревов да и шов любой положишь.
Вот справочник и ВАД 1  немногим от Д1 и даже Д16  отличим и один свариваемый второй нет , так что хорошим аппаратом можно творить чудеса конечно с головоЙ.
Равнопрочного соединения на алюминиевых сплавах не достигается по определению.
Ну да так оно и есть , но это не означает что они не варятся .
http://aluminium-gui...splav-6061-t6/
Сообщение отредактировал selco: 12 Март 2019 22:33
<p>чо думаю , то и пишу.
#1424 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 225
Отправлено 12 Март 2019 22:43
Перемычки? Поперечный набор, шпангоуты? Так это силовые элементы корпуса. Его торпедировали что ли? Транец в трещинах? Любитель в шторм гонять или там 100 лошадей висело? На моей лодке, после многолетних битв с весенним льдом, все бока вогнутые, а набор целый. Вижу, что настроены экспериментировать. Лодка сама по себе крепкая, так что не развалится, если что. Только расскажите, как все прошло, интересно.
#1425 selco
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 12 Март 2019 22:49
При осуществлении сварки вырисовывается такой механизм: свариваемость зависит от содержания меди в конкретном сорте дюралюмина
Думаю медь здесь тоже не причем и повторюсь современными средствами можно добиться превосходных результатов.
 http://www.auremo.or...splav-1201.html
Сообщение отредактировал selco: 12 Март 2019 22:50
#1426 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 12 Март 2019 23:01
Вопрос к знатокам: варится ли лодка «казанка»?
все просто, смотрим на лодку если вся на клепках с завода, то скорей всего дюраль. но есть не полностью на клепках,присутствует сварка в передней части - вариться.
#1427 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 13 Март 2019 10:12
Я б тебе килограммчик-полтора тонкой присадки (по-моему, 1,2 мм) 4043 передал бы... Если оказия будет - свистни!
Посмотрел - 1,6 мм, но суть не меняется)
#1428 Георгий 11
  • Cообщений: 11 225
Отправлено 23 Март 2019 18:43
ПоддонC9BACC30-15E9-47B3-B2CC-44792DEED665.jpeg 1F5BB7B2-87DC-464D-AEFB-DBEB3B092C5B.jpeg 4EAD39C8-6E6E-4EE4-9D6C-C08E9D7C19B2.jpeg C40828E3-8A93-49E2-992F-E7151077FA26.jpeg B93F9B8C-37DE-43AB-A8E3-D03042514632.jpeg
  • 14
#1429 сваркоман
сваркоман
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Март 2019 19:25
впуск от Д-245.
  • 17
#1430 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Март 2019 19:21
Ребят, скажите мне, алюминиевые трубы под рентген варят?)) Если да, то какие там швы, как получается обратный валик и нужен ли поддув?
#1431 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 26 Март 2019 19:39
какая тех задачя и условия.в наше время все вариться под контроль только вот какой контроль в голове у заказчика и с каждым годом становиться все интересние с контролем особенно при личьном контакте с персоналом из лаборатории метаалов и контроля,"варю с подкладным кольцом стык трубы,сначяло звонят чтото не то потом светят ААА где сплавление,где обратный валик...".
#1432 Георгий 11
  • Cообщений: 11 225
Отправлено 26 Март 2019 19:45
59ax2,поднималась уже эта тема,изучайте ПНАЭ Г-7-022-90
#1433 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Март 2019 20:07
спасибо, всё понял. Буду пробовать поддув.
Сообщение отредактировал 59ax2: 26 Март 2019 20:14
#1434 selco
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 26 Март 2019 20:14
Поддув не когда не лишен , но можно и без него , самое главное чистота и ее Ал любит.
Самое неприятное в корне на Ал это полосочка по среди шва и из нее может развиться трещина . Борьба разделка и опять же идеальная чистота ну и правильно выбранные режимы сварки .
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 26 Март 2019 20:15
  • 10
#1435 Георгий 11
  • Cообщений: 11 225
Отправлено 28 Март 2019 20:03
Фермеры начинают готовиться,ну а я ремонтирую.Где то уже «варили»,устраняю дефекты.1B5E0D68-5FAF-45F5-B830-3D159DBA4186.jpeg 89D53285-CD68-4201-9BED-50A71E272BC8.jpeg 72C1AB77-BCA4-4ABF-AC7F-EDD8A8223493.jpeg 1B25D92D-6B5B-416D-B049-ED759964A826.jpeg 504543DE-8E79-4DE4-B214-D4C847DC0F4C.jpeg 956839BA-1DFD-4A8A-B4E2-025E91DB9D83.jpeg 95757D11-394F-47CC-9E73-B811FF8F012B.jpeg 5A2B3C47-E431-46F6-BFBF-8D9EEDE83B84.jpeg
  • 18
#1436 DKM
DKM
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Март 2019 18:19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи у тех, кто  знаком с аппаратом Сварог 200 P DSP AC/DC.
Приобрел новый аппарат. Подключил всё согласно инструкции. При включении питания вентилятор охлаждения включается на 1-1,5 секунды и останавливается.
После выбора параметров режима сварки (пробовал и постоянный и переменный) попытки зажечь дугу успехом не увенчались. Не срабатывает и высокочастотный поджиг и контактный. При включении кнопки на горелке газ поступает, но разряда нет. Подскажите пожалуйста, что делаю неправильно? Или это неисправность аппарата? Главный вопрос почему не крутится вентилятор?. Может быть в железяках  присутствует какая-то блокировка по температуре окружающей среды? Заранее благодарен за помощь.
#1437 maybit
maybit
  • Cообщений: 128
Отправлено 31 Март 2019 18:21
Проверьте работу в режиме MMA,поможет определить аппарат вообще работает или нет.
Сообщение отредактировал maybit: 31 Март 2019 18:24
#1438 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 31 Март 2019 18:28
http://websvarka.ru/...g-200-pro-acdc/
#1439 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 31 Март 2019 18:33
DKM,Включи на панеле высокочастотный поджиг,значок молния.
#1440 DKM
DKM
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Март 2019 19:04
К сожалению, такого значка на панели нет.
Вентилятор охлаждения должен быть включен всегда? Или он включается при нарастании нагрузки?
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
