Между роликами и разъёмом горелки
ставили 1мм, 1,2мм и 1,6 мм проволки, но такого не наблюдал.
Да-да. А вот с 0,8  такая вот байда случилась.
Валера, это инопланетяне делали штоле?
Наверное , кои практически живут на островах но как они похоже уже не умеет не кто в этом мире.
Вот в 2008 очень хотел Дайхен и понимал что он круче всех , но и стоил он на сотку дороже остальных и взял Меркле не плох и даже отличный но кто пытал Дайхен то любовь уже на всю жизнь.
post-11842-0-14302800-1508348453_thumb.jpg post-11842-0-70778000-1508348675_thumb.jpg
@selco, дайхен конечно супер!! В меркле, я нашу трубочку пластиковую даже чуть подтачивал, что бы четко от горелки до роликов. Обратите внимание, у разных производителей, разные по форме гайки с торца, фиксирующие канал в горелке. Жопы каналов, тоже разные. В общем к чему это, под каждую горелку и канал в ней, нужно трубку подгонять.
Надо посмотреть саму маленькую трубку, может там задиры какие нибудь или края острые и или в рукаве кишку поменять. Ролики тут не причем я думаю. Вы посмотрите, по времени, после запуска аппарата через какое время проволку начинает сминать
Правильный ответ где то крутиться здесь, в мыслях парней или уже в записях, надо присмотреться вам. Мы можем только мысли здесь писать, или проблемы которые были в процессе работы
Сминало и у меня проволоку. Сминало, когда расстояние от ролика до трубки увеличилось. Установил приёмную трубку на минимально возможное расстояние к ролику, разве чтоб не тёрло, и всё попустило. Но первопричиной является повышенное сопротивление проталкиванию проволоки в канале.
@sabanur, Вот вы правы абсолютно -- ролики тут ни при чём, от слова совсем.
Но в остальном...
Читайте тему. Каналы менял вплоть до тефлона. Токосъёмники -- разумеется. Прижим ослаблял до предела.
Больше года прошло. Работал на проволоке 1,0 - 1,2 а 0,8 в нём первый раз, и сразу начало заминать. В принципе несколько швов уложить удалось, и весь смысл был в этих труднодоступных швах. Ради них поставили маленькую горелку и проволоку 0,8 чтобы сделать эти швы покрасивее. А вот до этого горелочка немного поработала на хелви, и как видно по фоткам в первом посте там таких проблем не было.
@sabanur, к каналу что приклепались, даже если он забит почти наглухо, со скрипом но проволока должна проходить и не заминаться после роликов. Это будет отражаться на сварке, не настроишь аппарат, но бороды быть не должно. Мы добились результата, на 5183 проволоке 1.2мм, при принудительной подаче, ставим преграду на выходе из горелки, проволоку ей не остановить, если и получается, то ролики просто буксуют, прижим «3».
А борода от неправильной сборки.
Обратите внимание, у разных производителей, разные по форме гайки с торца,  Жопы каналов, тоже разные... под каждую горелку и канал в ней, нужно трубку подгонять.
Это называется евроразъём.  :blink:
@selco, Валера, у тебя на последней фотке подающий механизм и разьём это один блок. Это чей?
А у меня на итальянских аппаратах это совсем разные детали.  :wacko:
Саш в общем  делайте в плотную к роликам втулки и желательно чтобы они были внутри с тефлон трубочкой и тогда бороды не будет.
Саму горелку да и канал очень легко проверить , проволоку в горелку не подающим заправлять а ручками своими и по времени на 1мин дольше  но зато рука почувствует сопротивление в канале и если оно есть то чистим или меняем , при чистом практически без усилий и только вход в гусак может чуть сопротивление создать.
Ролики не перетягиваем и должны буксовать и с мануала Меркле , проволоку выпустить на 100мм из горелки упереть например в пол и включить подачу , ролики должны пробуксовать и тогда все в норме , если перетянуты то борода .
Подающей да одно целое и на пластине общей довольно толстой и жесткой и это Меркле и как вроде заявлено их на заводе тщательно центрируют и по сему запчасть только в таком виде .
Хоть 200,причём амперы?
Это токосьёмник. Наконечник передаёт ток на проволоку, и в таких режимах износ наконечника чувствуется очень хорошо.
Да и какой смысл?
Да и нету у меня м6 на 1.0 мм
Смысл в сопротивлении.Конечно лучше 0.9 но их не найдёшь.Ты сам говоришь всё менял,значит осталось только это.Было и у меня такое,или проволока такая попалась или наконечники не точные.
Кстати с панчем тоже такое приключение,поставил 1мм наконечник.
Соглашусь с @ugaida, сталкивался и не раз, пробуйте наконечник 1.0 можно и 1.2 ничего страшного не произойдет и все сразу поедет. Было дело рассверливали даже до 2-х мм. На выходе с наконечника в ладонь с крагой попробуйте сопротивление проволоки, легко останавливается, или как?
@ugaida, @uda76, блин, прилипнет  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif
а вот нифига)
Ещё как фига. На больших токах и прилипает и дёргается, и брызгается, и круги вокруг ванны пишет.
@ugaida, вот ты на каких токах варишь этой своей 0,8?
Да и не выход это, токосъёмник по проволоке ходит свободно, я проверяю это всегда.
