ЦУ-5 электроды
Сообщений в теме: 21
#1 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 11 Август 2017 23:59
Кто такими варил ? Интересует диаметр 2.5мм и как они в работе по трубам до сотки , впечатления , особенности . Размышляю заказать или нет , в наличии нет а заказать пачку на пробу ждать полторы недели , а стоит-ли не знаю .
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#2 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 Август 2017 01:37
road64,советую судиславльские и питерские в зеленой пачке.
Welder58.ru
#3 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 12 Август 2017 07:29
патроны хорошие для определенных работ.какие технические задачи вас интересуют и какие трубные системы собираетесь варить цушками.при сварке в энергетической отрасли 2.5мм корень а затем заполнение по окончании сварки стыка зачистка и подготовка к контролю.
  • 10
#4 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Август 2017 12:44
А где хотите заказать если не секрет, может тоже закажу, если доставка до моего города есть, а то у нас не в одном магазине нет электродов 2.5мм с основным покрытием, только одними мр-3 все магазины завалены.
#5 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 12 Август 2017 20:15
Интернет-магазин "Все инструменты"
Отопительные лежаки и стояки 57-133мм . ЛБ-52 восторга не вызывают , хочется более комфортные в работе электроды .
#6 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 14 Август 2017 23:34
Вообще LB-52- практически эталонные электроды для труб... ЦУ-5 от СЗСМ тоже весьма и весьма достойно, но если есть выбор, то для меня выбор будет в пользу японцев.Если при прочих равных актуальна цена-тогда Цу-5 вне конкуренции..
А так выбор велик- есть и ОК 53.70 и УОНИИ 13/55 и ещё много марок..
#7 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 14 Август 2017 23:50
Ну не знаю .. на 60-65А диаметр 2.6мм не совсем стабильно себя ведёт , и первые сантиметр-полтора электрода при старте довольно часто гуляет дуга из-за неравномерного обгара обмазки , меня это аж подбешивает , пару сантиметров сжёг и всё нормально дальше , но на старте каждый третий-четвёртый электрод гуляет дуга . Ток наращивать проблема нивелируется но таким путём идти не хочется .
#8 0411
0411
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Август 2017 05:44
Сами по себе ЦУ-5 отличные электроды, но есть большая вероятность разочароваться. Обмазка у электродов толстая, бывает валится кусками, часто лезет козырь, проблемы на корне... Плохо, что ЦУ-5 от партии к партии не стабильные, причем это касается любого завода. Ими пользуются в основном энергетики "от бедности" (на их складах всегда есть бракованные ЦУ-5). Я бы не сильно доверял пробной пачке, и все-таки остановился бы на LB-52U. Но выбор за Вами.
#9 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 15 Август 2017 06:45
советую не заморачиваться с цушками, особенно для систем гвс и хвс.эсаб ок-46 и уони 13-55 цена+скорость
+предсказуемый результат особенно при ремонтно-восстановительных работах.
лб людит подготовку стыка и чистоту как с наруже так и в нутри трубы.не отрывная техника сварки и не мало важный момент сам источник питания для сварки.
#10 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 15 Август 2017 22:46
-озвучьте марку аппарата, опишите или покажите степень подготовки поверхности  кромок к сварке. То что у Вас нестабильное горение, то скорее всего: проблемы с аппаратом, контрафактные СМ ,низкая квалификация, плохой контакт  обратного кабеля....и ещё много причин может быть. На реальных 60-65А 2,6 мм LB-52U горит устойчиво на любой полярности, и на переменном токе тоже.Степень прокалки и начальная температура электрода тоже имеет влияние на качество горения, особенно в начальный период, как у Вас.
ЛБ-52У 2,6 мм устойчиво горит на 30А,зажигается , правда тяжко и дугу держать тяжело, весь процесс на грани залипания, но ЦУ-5 загорается в режиме предельно низких токов для данного диаметра ещё  тяжелее, но аппарат с HS, пультом ДУ,нивелирует эту проблему.ЦУ-5 на минимальных токах ведут себя хуже, склонны к затуханию.Замена ЛБ на ЦУ-это не шаг в правильном направлении..попробуйте ОК 53.70 -может больше понравятся. Но, по большому счёту, как говорили здесь ранее для ГВС/ХВС ЛБ-это роскошь... и ещё-дуга у Вас гуляет-это как? Велики подозрения в наличии сильного магнитного дутья в месте проведения сварки.Но в этом случае электроды как бы не при чём...
Сообщение отредактировал welderman: 16 Август 2017 10:01
#11 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 16 Август 2017 22:33
30А честных на неповоротном стыке "в потолке" ? не верю в такое . А в нижнем положении "на столе" мне неактуально .
В общем прочитав все сообщения и просуммировав написанное решил не заморачиваться ЦУшками . Всем спасибо за озвученный опыт и отзыв .
#12 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 17 Август 2017 08:11
не верю в такое
Вы читаете "по диагонали".
Он и не призывал вас ничему верить.
Но то, что ЛБ-52У горит на 30 А (с включенным на 100% форсажем дуги, правда :)) показал на практике еще SergDemin.
#13 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 17 Август 2017 10:15
Согласись что горит дуга на 30А и варить трубу неповоротный стык на 30А это вовсе не одно и то-же ? )) Ткни пожалуйста ссылкой что и как он варил , я с ходу поиском не обнаружил .
#14 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 17 Август 2017 10:52
Конечно не одно и то же. Я уже сам толком не помню, пробовал варить профтрубу разными электродами  3 и 4 мм, смысл действа был в том, чтобы показать влияние форсажа на стабильность горения дуги на предельно малых токах.  А не о том, что и на каких режимах варить, тут я ничего вразумительного сказать не могу   :sorry: .   Хотя, речь идёт о ЛБ 52  2,6 мм.   Вполне вероятно, что для такого диаметра  30 - 35 ампер,  это как раз их рабочий ток.  Только аппарат с нормальным форсажем дуги нужен.
#15 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 17 Август 2017 17:27
Ну, в общем, да. Для 2.5 мм правда, 30А не так уж и страшно. (Особенно, если у аппарата есть форсаж дуги и заметный хотстарт).
Тут Виталий М варит электродами ЦУ-5 неповоротный стык токами 40-60А.
"В этом видео я буду варить неповоротный шов трубы 100 мм., без отрыва, без фаски, с зазором, за один проход, электроды цу-5 2.5 мм., ток 60 - 40 ампер..."
Сообщение отредактировал serga01net: 17 Август 2017 17:30
#16 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Август 2017 18:10
В  том то и дело что 40-60А, у него пуль ДУ в руке, а если сразу выставить один ампераж и проварить не где такого не видел (имею ввиду корень или просто в один проход с зазором).
#17 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 18 Август 2017 09:56
Угу , в потолке как раз у него и 60А ))) Ну чо давайте уж тогда прямо знак равенства поставим заявленным тут некоторыми 30А и то что нам показывают на 60 ))
Я не спорю - удобно наверное пультом в руке ток подстраивать , вот только у многих-ли такие аппараты с возможностью подключения выносного пульта , и на монтаже особо с такой штукой не поиграешься потому что второй рукой как обезьяна держишься за трубу-стремянку-чего-нибудь ))
#18 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 18 Август 2017 13:52
Делается это так же и без пульта,чуть позже напишу как....
С телефона чушь какая-то вставляется,сорри..
Сообщение отредактировал welderman: 18 Август 2017 18:36
#19 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 18 Август 2017 18:17
Да наплевать уже, в конце концов, сколько там у него "ампер в потолке". Мы обсуждаем не сварку неповоротного стыка, а электроды. Сказано было, что ЛБ-52У горят легче и проще, чем ЦУ-5, и последние с ЛБ все равно не сравнятся.
Возьмите ЛБ-52У Кобелко и попробуйте на нормальном аппарате. Будут гореть при 30А и варить, как миленькие. :D
SergDemin смеха ради пробовал варить профтрубу основными электродами 3 и 4 (!!) мм:
Пробовал сегодня варить профтрубу основными электродами. Условия : инверторы Ресанта 220, Сварог Z203 и Asea Welding 250D.
Электроды УОНИ13/55 ЛЭЗ,  LB 52 b OK 53 - 70. Диаметром 3 и 4 мм. Не прокаленые, валялись в гараже много лет.  Труба со стенкой 1,8. Крашенная.   Сварщик - в РДС никакой. Навыка работы штучным электродом практически нет.
Для начала тупо сжёг по одной четвёрке на вертикале, определяя минимальный ток, при котором они устойчиво горят. УОНИ- 50 ампер, OK 53 -45 ампер и LB 52 - 25 ампер.  Сварог и кореец вели себя примерно одинаково. На Ресанте пришлось ставить существенно больший ток. Я не говорю про её шкалу, она в попугаях. Пробовал на куске уголка, толщина пятёрка. Первые два просто валик накладывали, уголок едва плавился, а Ресанта уже проплавляла конкретно. На меньшем дуга стабильно не горела.  Поэтому Расантой и пробовать не стал. Поскольку Сварог и Asea вели себя примерно одинаково, ну может Asea чуть стабильнее на малом токе дугу держит, дальше пробовал только Сварогом. Ток по его шкале, форсаж на максимуме. При отключенном форсаже  стабильно не горят.
 Мы тогда выясняли влияние форсажа дуги на стабильность горения электродов на малых токах. Было показано, что при отключении ФД, всякая стабильность на малых токах заканчивается. Вопрос тут только в том, чтоб измерить реальный "среднеквадратичный" :D ток сварки при включенном форсаже. (А не при 25-30А на показометре, пусть и честном).
Поскольку оно так вас взволновало, мы поручаем вам разобраться с этим вопросом (варит ЛБ-52 2.6 мм на установленном токе 30А или нет) и поделиться результатами исследования с публикой. (Я могу сразу сказать, что на Интерсколе 200 оно даже гореть не будет на 30А, не то что варить).
А то получается непонятный спор неизвестно о чем.
Сообщение отредактировал serga01net: 18 Август 2017 18:18
#20 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 18 Август 2017 20:53
Попробую для интереса , но не в ближайшие дни , объект уже сдал варить негде . ЛБ-эшки 2.6 и токовые клещи с T-RMS у меня есть .
