Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#801 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 594
Отправлено 27 Сентябрь 2017 18:29
Арматуру эту вроде варить нельзя,
Да. Теряешь диаметр. Да и конструкция слишком жёсткая получается. Плюс ещё и гораздо трудозатратнее, но в твоём случае это всё не имеет значения.
но вязать у меня плохо получается.
Для этого надо пройти трёх минутное обучение на стройке.
Вот как погнуть хомуты ты додумался, а как повязать -- нет? Странно.
поперечные колечки
Хомуты.
Они удерживают арматуру на своём месте, и не дают её вылезти из бетона, когда его нагружают. Поэтому провари нахлёсты хомутов получше.
под ленту забора.
Это железобетонная балка. Если её поставить стоймя, то получиться колонна. Ничего другого больше не существует. Фундаментная, цокольная, ростверка, перекрытия (над окном), но она всегда балка. Таким образом есть всего три формы существования железобетонного изделия: балка, колонна и плита.
#802 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 27 Сентябрь 2017 18:55
#803 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 27 Сентябрь 2017 18:57
а кольцо для колодца
Это часть пустотелой колоны :crazy: .
#804 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 27 Сентябрь 2017 23:26
Давненько с трубками не работал.
Сварка отводов с резьбой.
1.2мм проволока , 17-18V  90-110A
  • 24
#805 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 Сентябрь 2017 08:20
...есть всего три формы существования железобетонного изделия: балка, колонна и плита.
Мы на стройке балки (это которые лежат горизонтально) называли всегда ригелями. :rolleyes:
Lohus, Знакомо, знакомо!  :good: Может и мне дай Бог предстоит нынче! Помню еще в начале 2000-х встретил товарища с которым вместе в политехе учился, а он как раз сварного искал на это самое дело. Я-то на покровском рынке у металлистов резчиком работал, но стал по вечерам у него подрабатывать. Как я его материл, когда увидел что он вместо колечек нарезал арматуру кусочками в ширину будущей колонны! :rofl: Ну что делать, пришлось поднять цену несмотря на дружбу и матерясь все это дело варить долго и упорно. :rolleyes:
Cum Deo!
#806 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Сентябрь 2017 09:03
Да, в моём случае на всё это можно закрыть глаза. С одной стороны трудозатратнее (и просто затратнее: эл-во, углекислота и проволока против хомутиков). Но нервы спокойнее и ощущение, что сделал быстрее и легче. Лишняя жёсткость в балке не нужна/вредна?
Там делал по паре прихваток на прямом учаске, в углу не делал, ему и так досталось от соединения с рабочей арматурой. Ещё видел "хитрость" их в нахлёсточном углу загибают больше прямого угла.
Ничего странного, просто вязал для колонн (свай) конструкцию меньшего размера (12x12см). Наигрался, правда там не крепил хомуты к доске, а просто их надевал их на брусок. Получилось вполне сносно, замудохался правда с непривычки, руки ещё под это дело не заточены. И с арматурогибом не без косяков обошлось, несколько раз конструкцию допиливал, и всё равно толком до ума не довёл.
Видео всякого насмотрелся,а вживую на стройке было бы полезнее. Пока эти конструкции выставлял и заливал в лунках, верхние хомуты посъезжали со своих мест, надо перевязывать. А остальные, которые потом на прихватках собирал, получились жёстче их и заливать/выставлять проще было и не развалилось пока ничего.
Делаешь крючок из 6-ки.
Да всякого попробовал и крючком и шуруповёртом. Основная беда, видно проволочка 1,2мм тонковата была в один ряд. То недожму, то перекручу, а обрывалась она не совсем в том месте где надо. Кода видишь как работает профессионал, всегда кажется, что это так легко, пока сам не попробуешь.
У меня колонно-балковый фундамент под забор :) Играюсь я с ним уже давно, а надо спешить - минус скоро придёт.
Сообщение отредактировал Lohus: 28 Сентябрь 2017 09:09
#807 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 28 Сентябрь 2017 09:06
не помню точно, мы перекрытие вязали на корпусе, сетка типа из арматуры. Проволока, вродь, потолще была, еще и вдвое.
#808 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Сентябрь 2017 09:20
И это проходили, когда делал фундамент под пристройку, тоже не делал колечек :(
Типа такого исполнения:
#809 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 Сентябрь 2017 12:34
Колонны,ригеля,прогоны,перемычки)Не всё там так просто.Колонну например нельзя использовать как прогон или перемычку,так же и наоборот.Так же и монтировать нужно их в правильном положении.Так как там,как правило напряжённая арматура,которая обеспечивает жёсткость конструкции только в заданном направлении.И если их использовать не по назначению или неправильно,то это приведёт к деформациям и разрушении конструкции.Так же ещё и рассчитывается нагрузка с запасом.
#810 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 594
Отправлено 28 Сентябрь 2017 17:51
Правильно.
У тебя с воображением как? Вообрази себе что арматура лежит в балке без хомутов. Просто по углам. Теперь представь что ты ломаешь эту балку. Что происходит с ней? Углы отскакивают, арматура вылазиет и раздаётся в стороны пропуская куски бетона. Вот и вся механика в примитиве.
Только не забудь, что расстояние от арматуры до наружного края бетона не может быть меньше самой крупной фракции бетона, или меньше 25 мм. Чтоб выдержать это расстояние можно купить специальные пластиковые изделия: "Пластиковые фиксаторы арматуры (фиксаторы защитного слоя)"
#811 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 28 Сентябрь 2017 18:51
удивил  :o  :o  :o . Я этой хрени не то что не видел, даже не слышал, что такое бывает :fool: .
Сообщение отредактировал Кустарь: 28 Сентябрь 2017 18:51
#812 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 28 Сентябрь 2017 20:37
... так на шурике момент подогнал и все путем , или я чего то не понял  :pardon:
#813 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Сентябрь 2017 20:49
"Бронированные" бадьи, для гостей из Чувашской Республики/
Ну и подмости, для тех же самых ребят=)
  • 14
#814 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 28 Сентябрь 2017 20:51
Я, вот что то не понимаю , почему нельзя варить арматуру . В СССР не разу не видел чтобы крутили и все сварное , в Климовск гоняли за сваями и плитами там   ВПК ЖБИ  был и все сварное , где ляктродом а где машина точечной сразу всю сетку например под плиту сваривала.
В армии в Пскове и на полигоне в поле немецких дотов до черта было их так просто не вырвать с земли , раскуроченные и арматура со свастикой и все сварено.
#815 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Сентябрь 2017 21:02
На ЗЖБИ мы вязали только колоны, все остальное варилось.
#816 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 594
Отправлено 28 Сентябрь 2017 21:48
selco, там присутствует расчёт прочности. Если оставшейся после сварки хватает -- вари.
И второй момент -- представь пятнадцать человек на плите перекрытия с держателями -- какой аппарат надо?
И третий момент -- я привяжу в два раза быстрее чем ты приваришь.
#817 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 28 Сентябрь 2017 22:14
На сварку арматурных конструкций есть нормативный документ РМТ-393-94.Сварка арматуры в основном применяют от класса ,чем выше класс тем прочнее арматура и соответственно  выше лигатура металла,но и выше содержание углерода.У некоторых классов доходит до содержания 0,45 % тут конечно сваривать никто не будет только связывание. РМТ-393-94 http://files.stroyin.../4293849656.htm
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 29 Сентябрь 2017 09:03
  • 8
#818 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Сентябрь 2017 22:19
Спорный момент.
#819 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 28 Сентябрь 2017 22:26
selco,тоже помню на стройках ее всегда варили.Первый раз обратил внимание на вязку когда турки торговый центр из монолита строили.Монолит таких масштабов тогда невидаль была,под бетон из ламинированной фанеры делали,а не из досок.Выше правильно сказали,скорость в разы выше и не нужен квалифицированный работник (сварщик),опять же аппараты и кабели таскать,все намного проще и быстрее,да и крепче сварки.Как раньше сетку сварную проверяли?Подкинули-упала,если не рассыпалась,то хорошо,где отпала-подварили и пошла в работу.
#820 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 735
Отправлено 28 Сентябрь 2017 22:35
 варить ее можно, но на разные условия применения свои и требования. На монолитных домах только вязка, т.к. при боковом ветре либо других подобных нагрузках каркас должен иметь небольшой ход, или по другому, свойства раскачиваться без нанесения вреда бетону. Т.к. арматура связана, то имеет не прочное соединение между собой. Соответственно допускается минимальный ход арматуры между горизонтальными и вертикальными проекциями. На высотных зданиях разница между первым этажем и каким нибудь 20-30 больше метра. Если взять и сварить арматуру, то конструкция будет иметь большую жесткость, при этом ход арматуры в разных плоскостях будет невозможен, и при знакопеременных нагрузках места соединения будет попросту выламывать, тем самым снижая жесткость конструкции в целом. Об этом мне рассказывал проектировщик. Таким образом конструкция в которую заложены знакопеременные нагрузки лучше всего арматуру связывать, а конструкцию, которая должна всегда строго соблюдать свои пространственные размеры, надо сваривать. Например, на Беларусскую атомную станцию саркофаг сваривают, причем сварку, которая перекрыла ребра на арматуре вырезают так, чтоб получились опять же ребра. Вот про этот момент уже ничего не скажу
  • 12
