Выбор стабилизатора напряжения для сварочного аппарата
Сообщений в теме: 38
#1 Дормаш
Дормаш
  • 4 сообщений
Отправлено 25 апреля 2012 - 21:22
Здравствуйте, сварочник mig-mag потребляет 5.2 кВт, поможет ли стабилизатор добиться стабильной дуги? Ночью напряжение в сети в норме, варит как надо...днем сплошные сопли капают..в электрике вообще не понимаю...варю на максимальных параметрах толщины 3-5мм...
#2 АВН
АВН
    www.admship.ru
  • 6 840 сообщений
Отправлено 25 апреля 2012 - 21:33
Сложно мне ответить на Ваш вопрос,но скорее всего цена подходящего стабилизатора перекроет цену хорошего генератора для св.аппарата.
#3 Дормаш
Дормаш
  • 4 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 00:44
есть генертор, elitech 5 кВт..в работе неудобно очень (шум, копоть), работаю в гараже. аппарат blueweld vegamig digital 180..готов выложить до 20 т.р на решение этой проблемы. если кто-то сталкивался с провалами в сети и смог найти выход, подскажите)
#4 Миротворец
Миротворец
  • 2 319 сообщений
Отправлено 27 апреля 2012 - 03:29
Дормаш,
Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, только у которого в инструкции нет пометки "запрещена работа со сварочным оборудованием"(не электронное регулирование). Цена 8-10 тр. Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.
#5 som
som
    никогда матрос не бросит бескозырку насовсем
  • 650 сообщений
Отправлено 27 апреля 2012 - 18:53
Так точно - поможет. Стабилизатор автоматический релейный значит не подойдёт? (Миротворцу). Должен перекрывать мощность потребителя процентов на 30. Латышские стоят примерно 1100-1200р за киловат, Ресанта называются. Про другие не скажу.
#6 Дормаш
Дормаш
  • 4 сообщений
Отправлено 27 апреля 2012 - 18:54
спасибо! Если не секрет, у вас какой фирмы?( вопрос к Миротворцу)
#7 Миротворец
Миротворец
  • 2 319 сообщений
Отправлено 27 апреля 2012 - 19:46
Не подходит с электронным регулированием и часть релейных у которых время срабатывания очень маленькое(читать нужно инструкцию). У меня стоит Ресанта, если нужно могу сфотать. У меня их два релейных, на одном варить можно, а на другом нельзя.
#8 som
som
  • 650 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 05:05
Да. Фото шильдиков не помешало бы. интересно. (у меня на даче есть Ресанта на 1000ват, для компа и телика)
#9 Миротворец
Миротворец
  • 2 319 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 11:00
К такому нельзя подключать сварочное оборудование
А к этому можно.
#10 som
som
  • 650 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:42
Индикация стрелочная! Классика :). Прелесть.
#11 АВН
АВН
    www.admship.ru
  • 6 840 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 18:42
Hi End практически.Хорошо, Telwin BiMax или Blueweld Vegamig Digital 180 такой стабилизатор легко переварит,а вот если (допустим) Brima AC/DC, ампер на 250? Тоже стабилизатор должен иметь в запасе 30%?
#12 Миротворец
Миротворец
  • 2 319 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 20:25
Всё зависит от сети. С 190 В поднимают без потери мощности, а с 140 В только по моему 50%. Мой при 160 В вытягивает 220 из сети при включеном JASIC 200 AC/DC 4,5 Квт на полной мощности и + 1,250 Квт освещения.
#13 АВН
АВН
    www.admship.ru
  • 6 840 сообщений
Отправлено 28 апреля 2012 - 20:41
Если со 160 вытягивает до номинала при такой нагрузке,будем считать,что оценка для АСН 8 000/1-ЭМ - "отлично".
#14 дмитров
дмитров
  • 443 сообщений
Отправлено 27 июля 2012 - 19:12
Дормаш,
Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.
А вы в какую сеть его включаете,если в доме то как к этому относятся ваши соседи ведь если скажем сварка берет 5квт и в сети 180в то ток будет 27,7а это как будто в сеть включили 6квт
#15 дмитров
дмитров
  • 443 сообщений
Отправлено 27 июля 2012 - 19:21
А к этому можно.
я так понимаю что для сварки как раз таки можно использовать стабилизаторы с электронным регулированием,а вот электро механические (на базе латра с моторчиком) нельзя
#16 Миротворец
Миротворец
  • 2 319 сообщений
Отправлено 28 июля 2012 - 06:22
За три года ещё никто не наехал и не наедет. Нынче поставили новую подстанцию(дополнительно) и нужна в стабилизаторе отпала.
С электронным нельзя ставить, сгорит. ,а вот электро механические(их вроде два вида), но у которых время реакции большое, само то, они оба на фото есть.
#17 ivanzhilkin
ivanzhilkin
  • 9 сообщений
Отправлено 16 сентября 2012 - 15:36
Всем привет! Хочу купить для работы генератор мощностью до 10 квт. Нужно,чтоб тянул инвентор (220 в) и болгарку,подскажите кто знает.
#18 Менгон
Менгон
  • 1 047 сообщений
Отправлено 15 февраля 2013 - 01:51
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-ЭМ.
Кто использует или знает- как качественно работает с инверторами 6-7квт? Появились у нас в магазинах, задумался..ттх.jpg
#19 tig
tig
  • 1 412 сообщений
Отправлено 15 февраля 2013 - 02:04
время регулирования-10 вольт\секунда
Судя по всему это или тиристорная, или релейная комутация отводов обмотки. При слабой сети, когда идут провалы по напряжению до 20-30 вольт время регулировки составит 2-3 секунды. Врядли инвертеру это понравится. Хотя не попробовав не узнаеш.
У меня стабилизатор феррорезонансный,5 квт, время срабатывания 0.001 сек. Все сварки при запитке от него работают без проблем-в морозы напряжение в сети падало до 180 вольт(конкурентов с обогревателями много).
  • 7
#20 Isperyanc
Isperyanc
  • 1 056 сообщений
Отправлено 15 февраля 2013 - 03:12
феррорезонансный
Как он называется?
    Yandex (1)
