Ликбез по электротехнике
@midtower,И Вам задам тот же вопрос - каким образом Ваши размышления относятся к тезису, что электроника не любит температуры ниже 0 по цельсию? И почему появилось такое мнение про электронику? И как оно соотносится к сварочным инверторам?
@mehanik1102, еще разок:
полупроводники(транзисторы, диоды, микросхемы и проч.) можно найти под кожухом электроприбора под названием блок питания сварочной дуги инверторного типа(вне зависимости от ВАХ);
они имеют нелинейную температурную зависимость и нелинейную ВАХ;
стабилизация параметров компенсируется обвязкой(обратной связью);
обвязка расчитывается для конкретного температурного диапазона;
как понижение, так и повышение температуры фактически изменяет выходные данные, что в некоторых пределах незаметно для пользователя;
если рассматривать схему целиком, а не супер-мега-транзюк -100К...+400К в ключе, то стабильная работа гарантируется даже не самым слабым компонентом, а еще ужее;
конкретно, понижение температуры увеличивает энергопотребление ПП приборов, что негативно сказывается на пассивных элементах схемы(резисторы, конденсаторы и проч.ий провод в мотках);
мнение такое появилось давно, есть умные книжки по физике полупроводников;
и еще раз: нелинейная заисимость.
Господа Хоровиц и Хилл в своё время достаточно популярно разъяснили, что параметры устройства не должны определяться параметрами полупроводника, о чем Вы сами немного выше писали.
Вот кусок характеристик достаточно популярного и распространённого инверторного управляемого микропроцессором сварочного аппарата, обратите внимание на температурные ограничения -
А теперь еще раз спрошу - каким образом электроника не любит температуру ниже 0 по цельсию и откуда это вообще пошло?
С того времени, как появились электроприборы, которые нагибались при точке росы, либо недолжным образом рассчитывались/эксплуатировались. Зачастую опасен именно перепад, когда на холодной плате появляются аж три горячие ноги.
И да, ваше -30C тоже ниже нуля.
Раз в курилку перенесли...
@midtower,Вы не крутитесь! Какое отношение точка росы имеет к утверждению, что электроника не любит температуру ниже 0?
Не моё. Это из технических характеристик сварочного инвертора - электронного прибора, который "не любит"!
Электронные приборы. Готовые для эксплуатации. Есть влияние точки росы на силовые и высокочастотные схемы без должной изоляции. На холодные подстроечники. На ёмкости затворов через землю.
Действительно странно. Может его _специально_испытывали для таких условий, преступно забыв про навязчивый вопрос о "ниже нуля по Цельсию"?
И каким образом эта точка влияет?
Есть масса иных примеров работы электронных приборов на морозе! Неправильные пчёлы носят неправильный мёд? Или может быть некий олух написал где то в сети несуразицу и народ понёсся цитировать его как источник истины в последней инстанции?
@midtower,Так всё таки, почему (и какая) электроника не любит температуру ниже нуля и откуда оно пошло?
Изменено пользователем mehanik1102
@mehanik1102, вот прицепились вы к технически некорректному словосочетанию! На электронику - никак, равно как нет экологии у парка, оккупированого зелеными.
Никто не может гарантировать бесперебойную работу чего бы то ни было даже в течение .0000000000000000001с, кроме кота Шрёдингера. Перепады температур(а НУ и комфортные 20 по Цельсию это две большие разницы) влияют не только на радиоэлементы, но и на саму плату, лак, которым возможно покрыли ее, корпус, шасси платы, ну и по мелочи: сквозные гильзы, дорожки, клей, материал самой платы. Кагбе оно там все сперва расширяется, а затем сширяется обратно, образуя микродефекты, в которые затекает водичка, которая расширяется при замерзании и потихоньку жрёт металл и пластик в жидком виде, образуя дефекты, с которых потом все провисает, отгорает, трещит и вообще не работает. И деградация ПП переходов. И электролиты полопаются. Или сперва высохнут, а потом лопнут.
Можно и без воды, но с ней быстрее. :) Дигидрогена монооксид страшная штука.
таки мы не про перепады, а про "
нелюбовь"
Ладно... Как по моему, сие утверждение базируется на нелюбви автономных химических источников тока, от которых и питаются носимые электронные приборы, к низким температурам. С собственно электронике температуры ниже 0 не имеют никакого отношения!
Вы не правы. Природа образования конденсата иная. Температура тут причём?
И как это сообразуется с общим рассуждением, что электроника не любит температуру ниже нуля по цельсию?
И какая по Вашему природа образования конденсата!?
А по Вашему как, электроника любит мороз?
Конденсат - выпадение воды в жидком или твёрдом виде из воздуха при снижении его температуры ниже точки росы. - ничего нового. Дальше додумываёте сами.
А ей пофиг. Вот только несуразности из сети бездумно цитировать не стоит!
Вы так много спорили,писали несуразности в сети, наверное хотели показать свою особо особо особенную осведомленность и что? Присели, как в штаны наклавши!? Продолжайте про конденсат, додумывайте. Выпадение конденсата на поверхности холодных необдуваемых частей плат исключено?
В каких условиях?
Электроника - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0, вать машу, безграмотные потребители.
конденсат
Центры кристаллизации в пресыщенном растворе.
Вам лучше отметиться в теме про самодельный сварочник.
В каких условиях?
Инвертор на морозе, длительно работающий на больших токах с перекурами, разделкой, зачисткой. Реальные условия.
Раствор водяного пара в воздухе? Оригинальное определение!
Реальные условия.
Не, в таких условиях никакой конденсации не будет. Теорию в первоисточниках найдёте сами. Рекомендую обратиться к курсу физической химии.
@mehanik1102, вам нет необходимости спорить, поскольку знания ваши уровня 7-го класса.
@midtower, @Виталий С 31,
Господа хорошие, вы о чем спорите с @mehanik1102, ?
Да еще в таком тоне?!
О работе элементной базы при отрицательных температурах или о работе ИЗДЕЛИЯ?
Элементной базе, за исключением, пожалуй, электролитических конденсаторов (если не установлены изделия соответствующей категории) температуры в -40 градусов и всякие "сквозняки" и обдувы - совершенно безразличны.
А вот изделию - нет.
PS просьба вести дискуссию, соблюдая уважение к собеседнику.
@Dmitry1962, если вы начнете со второй страницы, то увидите, что я пытаюсь разобраться, что имеет сказать @mehanik1102, используя термин "электроника". Возможно вы его знаете с другой стороны, но относительно меня он безграмотный и несведущий тролль.
Миль пардон, эту фразу я бы отнес скорее к вам и Виталию С31.
Фраза "электроника не любит отрицательных температур" - вообще ни о чем. Вы уж конкретизируйте - что имеете в виду под "электроникой"?
midtower сказал(а) 07 Фев 2018 - 17:22: относительно меня он безграмотный и несведущий тролль. Миль пардон, эту фразу я бы отнес скорее к вам и Виталию С31. Фраза "электроника не любит отрицательных температур" - вообще ни о чем. Вы уж конкретизируйте - что имеете в виду под "электроникой"?
Вот первое:
Илария сказал(а) 25 Янв 2018 - 22:51: В принципе, широко известно, что электроника не "любит" температур ниже O° C. Это крайне спорное утверждение! И если некий интернет-писака что то написал для рекламы, то не стоит бездумно это копировать.
Вот я объясняю, что это такое:
mehanik1102 сказал(а) 06 Фев 2018 - 00:50: собственно электронике Электроника - https://ru.wikipedia...iki/Электроника, вать машу, безграмотные потребители.
Вот @mehanik1102 явным образом ведет себя как безграмотный и несведущий тролль:
midtower,Ваша ссылка не открывается. Википедия - не лучшая опора для доказательства чего либо.
Вы заметили, все для вас? Все разжевано, кроме беззубой попытки сцепиться с @Илария:
А теперь мое указание вам:
И что вы сделали:
