RWS87 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Приехал недавно один клиент ко мне и попросил изготовить ему силовую раму для занятий со штангой, а также турник и брусья вмонтированные в эту же раму. Как образец показал фото уважаемого Молота с Новосиба: Начал я делать такую же раму. Сегодня проверил предварительную сборку. И тут меня ждало разочарование - рама шатается из стороны в сторону. Я понимаю, конечно, что не все я еще доделал, но что-то уж больно она шаткая какая-то получается. Вопрос в следующем, если я поставлю распорки как в оригинале - покачиваний рамы не будет? Или что-то надо другое делать для жесткости?Вот фото моей сборки: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 марта, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 @RWS87,Косынки в углах и поперечены в раме 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 @RWS87,Косынки в углах и поперечены в раме не только косынки, толщина металла играетну и делать один в один 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 @RWS87, конечно в углах косынки. НО!!! еще не забывайте что к полу всю эту конструкцию крепить надо. Как погляжу, в оригинале так. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Судя по фото на оригинале профиль 60*60мм, у вас, тоже судя по фото 50*50 мм, учтём толщину стенки, как выше сказано нет косынок(горизонтальная и вертикальная косынки по средине как есть между собой сварены),если опустить углы косынок на конструкции на 5-10 см по ниже, то можно компенсировать толщину стенки профильной трубы.главное что бы в разобранном виде в двери прошла. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @RWS87, косынки обязательно. у нас на такой раме в самом низу стояли еще перемычки, чтоб "ноги в раме не разъезжались" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Так, пришел с работы, будем разбираться по порядку ) Спасибо всем откликнувшимся, кстати! ) Рама состоит из двух сварных боковин, где в стойках просверлены отверстия. Между собой стягиваются поперечинами и укосинами. Если стоять лицом к раме, то качается она влево-вправо. Вперед-назад, естественно. нет колебаний. Вот одна из многочисленных рам в инете, которые весьма похожи друг на друга:Как видно на фото, там всего три поперечины и две верхние укосины. Крепления к полу нет. Неужели не качается?!@Точмаш 23, косынки в боковины, имеете ввиду? @Сусанин, сечение профиля 60х60х3мм. В оригинале 80х80х3мм, заказчику показалось дорого ) @copich, в моем варианте тоже есть пластины с отверстиями для крепления к полу ) @Виктор 69, не совсем понял, может нарисуете, хотя бы схематично?@ВлаДон, да, внизу я сделал отверстия, там тоже будет перемычка, именно, чтоб "не разъезжались" ) Изменено 6 марта, 2017 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @RWS87, ну так как все соберете в кучу - то жесткость будет достаточна. А шататься она будет в любом случае - когда кладешь штангу весом за 100 кг прогибаются и доски под ногами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Так, пришел с работы, будем разбираться по порядку ) Спасибо всем откликнувшимся, кстати! ) Рама состоит из двух сварных боковин, где в стойках просверлены отверстия. Между собой стягиваются поперечинами и укосинами. Если стоять лицом к раме, то качается она влево-вправо. Вперед-назад, естественно. нет колебаний. Вот одна из многочисленных рам в инете, которые весьма похожи друг на друга: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_1961-1 (1).jpg Как видно на фото, там всего три поперечины и две верхние укосины. Крепления к полу нет. Неужели не качается?! @Точмаш 23, косынки в боковины, имеете ввиду? @Сусанин, сечение профиля 60х60х3мм. В оригинале 80х80х3мм, заказчику показалось дорого ) @copich, в моем варианте тоже есть пластины с отверстиями для крепления к полу ) @Виктор 69, не совсем понял, может нарисуете, хотя бы схематично? @ВлаДон, да, внизу я сделал отверстия, там тоже будет перемычка, именно, чтоб "не разъезжались" ) Чёрным выделено место сварки между горизонтальной и вертикальной косынками, а жёлтым примерное увеличение скосов косынок, что б добавить жёсткости 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @RWS87, так у вас нет сопрягающей растяжки,(черного цвета) как в оригинале. как раз она и задает жесткость. и верхняя неправильно сделана. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @svarnoi69, ну черную сделаю тогда, как в оригинале, не вопрос. А верхняя не доделана, тоже как в оригинале будет, отверстия под укосины в боковинах просверлил заранее. Вопрос черную растяжку надо как в оригинале делать с листовым железом или достаточно просто укосин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 @RWS87, с железом,как в оригинале.там минимум-4мм. а скорее-6. она как раз боковую устойчивость и задает,тремя рядами болтов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirogaz Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Приехал недавно один клиент ..Для придания жесткости конструкциям из любого профиля при сварке в угловых стыках на всё поперечное сечение вставляется перегородка соответствующей профилю толщины. После сварки она не видна и о ней не догадываются. Без неё косынки в углах не эффективны. По углам примыкающих профилей привариваются косынки с плечами 1,2-1,6 ширины профиля или общий накладной угольник со стороной 3.4-3.8 ширины профиля. Если подробно, это в ГОСТ СССР на оборудование детских игровых и спортивных площадок. Ещё подробнее в соответствующих технологических картах. Так учили в МВТУ, а сейчас, к сожалению, на русском нигде так не учат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Забыл отписать в тему. Раму-то я закончил в прошлую субботу, сдал в покраску в понедельник. Вот фото, что получилось: Все эти косынки, распорки добавили жесткости значительно, но все равно, если сильно трясти, рама шатается. Клиент пока так потренируется, если не понравится, решили, что сделаю крепление к стене. Тогда точно все жестко будет. Вопрос еще один. На днях общался с производителем силовых рам:Вот тут всего три перемычки, лишь верхняя с косынками. уверяет, что стоит как вкопанная и ваще не шелохнется. Я дурак или человек несколько лукавит? Или я что-то не так сделал?Хочу вообще в тренажерный зал какой-нить сгонять, рамы пошатать между делом ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @RWS87, ps.если стенка трубы от 2,5мм, косынки по виду,миллиметра 4-5. 4 точки крепления на 1 угол.10-12-м болтом и отверстия подогнаны, а также-обратите внимание, усиления сдвоенные.так что вполне может быть,что стоит *мертво* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @svarnoi69, спасибо ) Стенка у них 2мм в основном, также делают и 3 мм. Косынки - 5 мм. Болт - М12. Отверстия в пластине лазером сделаны, в стойках - на сверлушке. Усиления сдвоенные, да. Но ведь косынки эти не со всех углов стоят. Они как бы держат боковины прямоугольные. А между собой эти боковины ведь всего три простые перемычки держат, там косынок нет, только в одном месте две укосины. Неужели нет покачивания? Еще момент о котором я задумался в процессе поиска ошибки. Отверстия делал 14,5, а болты на М14. Из-за этого не могла жесткость конструкции потеряться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @RWS87,при нормальной затяжке уверен,что нет. три распорки с планками играют роль усилителя и доп. фиксатора.в таких отверстиях допуск примерно +0,75 жесткость не потеряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Вот, кстати, сегодня с покраски клиент забрал:Пообещал. что как соберет, скинет фото, посмотрим ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 @RWS87, http://weldingweb.com/showthread.php?331501-Show-us-what-you-welded-today!&p=6861121#post6861121 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
