форсаж 200 подключение к сети
Приведствую форумчане ! Подскажите начинающему сварщику доступным языком , как подключить или переделать трехконтактную вилку форсажа 200 в вилку обычную чтобы подключить апарат к обычной розетке на 220 в ?
Если правильно понимаю надо купить силовую вилку и подключить заземление на пластину а два токовых в любой последовательности на два контакта ? И еще вопрос не повлияет это нехорошим образом на провода или вилку при работе апарата ?
В вилке один стержень толстый - думаю это земля , а остальные два потоньше одинакового диаметра думаю их и надо вставлять в розетку ..
Разберу на днях вилку , сейчас апарат не со мною . Земляной провод должен быть синий с желтым расцветки ?
А не проще сделать нормальную розетку под имеющуюся уже мощную вилку? Ну или заделать короткий переходник "евровилка - наша мощная розетка 220В"? :))
Розетка и вилка идут в комплекте но они на мой взгляд через чур громоздкие и отнимут лишнее место если укладывать инвертер с проводами в пластиковый кейс ...
Краткая инструкция.
1. Начнем с номинала.
О, ужас, вилка на 32 А, я так подозреваю, что производитель не зря поставил вилку на 32 А, а Вы как считаете?
Поэтому у меня вот такой вариант и Вам советую:
Это вилка
Это розетка к вилке
Это конструкция в сборе
Это провод из розетки, концы которого зачищены и Вы можете применить этот провод как в обычную розетку
так и подключить к АВ и нулевой шине.
Если вам нужен извращенный вариант подключения к 16 амперной вилке, то
Берем отвертку и откручиваем винты в вилке.
Затем откручиваем винты зажимов(фазу, ноль и землю я подписал на фото) и вставляем в обычную вилку.
Поменяете ее и потеряете аппарат , так что лучше  поставить розетку под нее ну и можно "хвостик " сделать на выезд.
http://websvarka.ru/talk/topic/1481-udlinitel-dlia-svarochnogo-apparata-rozetki-i-v/?p=255561
На Форсаже 160АД в комплекте была розетка и вилка , трёхштырьковые . НО фишка в том , что её можно включить и так и этак - штыри в ряд и никаких пазов , препятствующих этому . При включении "наоборот" , вентилятор крутится в обратную сторону и охлаждения нет . Насколько это верно судить не берусь , но на эти грабли я наступал . На монтаже слесарь при перестановке аппарата включил наоборот (я всегда включал по разпиновке - раз написано так , значит так ) и через какое то время аппарат изошёл ароматами . Он был на гарантии и его скинули на завод - там эту версию так и обосновали . Этот разъём я назвал "без защиты от дурака" и даже в разговоре как то с инж.завода спрашивал за эти розетки - ими комплектуете ? ну да ! так они же это ? , есть такое дело ! . Я переделал на указанный выше разъём . В прошлом году аппарат ездил на ГРПЗ , на ремонт . Они сняли эту вилку ,раскурочив её и поставили вилку "без защиты от дурака" . Обломки разъёма в пакетике присовокупили . Они , видите ли , не имеют таких разъёмов , чтобы включить аппарат ( это в сервисе ?! в ихнем ) .
  В одной конторе работал таким же Форсажем , на нём стояла обычная вилка , без заземления . Получилось так , что одновременно коснулся корпуса и св.стола . В последствии , все регулировки на нём меня приводили в тихий ужас , но не долго я им пользовался , на монтаж его забрали . Когда озвучил проблему - все знают  :pardon:
Изменено пользователем BelaZZ
Глобул сказал(а) 18 Янв 2017 - 06:46:
Таак. И что мы там заземляем через удлинитель по этой книжке? Холодильник? Или стиральную машинку?
:pleasantry:
Не с целью поумничать, для информации.
Сам не знал. В прошлом году приезжал представитель Легранда и рассказывал про стандарты розеток.
Так вот, если не ошибаюсь во Франции придумали такой стандарт, где невозможно вставить вилку неправильно.
Реализовано следующим способом, сами можете убедиться, у всех дома есть такие вилки:
Так вот, теперь обведу красным, то что все видят, но не задаются вопросом "для чего".
В розетке, под это отверстие, есть шпилька и вставить вилку в розетку неправильно не получиться.
Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416,  там речь шла об удлинителях, и довольно длинных. Если вы варите возле розетки, то тогда согласен -- заземляем. Но покупать 4х4 50 метров, из которых будет работать половина -- жаба душит. Да и сматывать его -- рука отваливается. А наши предприниматели не возят в магазины 4х3. Поэтому я спариваю жилы кабеля 4х2.5 и получаю 2х5 лёгкого и дешёвого кабеля. И конечно же не хожу в обнимку с инвертором под дождём.
@Kondor416Поэтому я спариваю жилы кабеля 4х2.5 и получаю 2х5 лёгкого и дешёвого кабеля.
Имхо я бы не стал так делать. Не факт ,что даже в одном кабеле все жилы одинакового сечения, а кабель Вы купили однозначно не Гостовский, а ТУшный, так как на Гостовский Вас жаба задавила )
И по какой из двух жил ток будет больше?
Но это мое мнение .
По той что толще. И что из этого? Хотите сказать что он весь туда ломанётся? Нет, он распределится пропорционально сопротивлению. Даже в два раза разные жилы параллельно будут нормально работать.
Почитайте как рассчитывается общее сопротивление для параллельного включения резисторов, и как они делят между собой протекающий ток.
Ну да пришёл я в магазин, а там и гостовский, и тэушный. Ну прям какой хочешь лежит.
Я неделю искал 4х2.5 мм. Хотя мог поехать в Ростов и купить. Просто провод вышел бы с поездкой почти в два раза дороже.
Я помню. Вернее фотки помнят в каком году я покупал эти 50 метров кабеля. 2014 год. И что-то этот провод до сих пор не стёрся. И не взорвался. А работал он практически постоянно.
Ага, и розетка специальная. Примерно такие есть и у нас на работе, несколько рядом с обычными стоят.
Это, как я понял, не просто для заземления, а чтоб обычные силовые вилки не влезли. Своего рода защита, чтоб разные группы потребителей к своим розеткам подходили, например чайник и компьютер. Надпись "Data" на розетке неспроста, может электрики подскажут.
Писал выше, это чтобы фаза с нулем в вилке не путалась
А смысл?
Я не представляю себе устройство, для которого это критично.
шуму -то сколько..
отверните кожух, посмотрите цвета провода на выходе. исключите тот,что идет на корпус. к 2м оставшимся подключите вилку.
