Игорюха
Весь контент Игорюха
  1. Все подключил , теперь вопрос по сварочным проводам - подскажите какого сечения лучше взять провода для двухсотки ? По длинне думаю метров семь хватит ..
  2. @Kondor416,@Kondor416, Спасибо за грамотную инструкцию Kondor !
  3. Розетка и вилка идут в комплекте но они на мой взгляд через чур громоздкие и отнимут лишнее место если укладывать инвертер с проводами в пластиковый кейс ...
  4. В вилке один стержень толстый - думаю это земля , а остальные два потоньше одинакового диаметра думаю их и надо вставлять в розетку .. Разберу на днях вилку , сейчас апарат не со мною . Земляной провод должен быть синий с желтым расцветки ?
  5. Если правильно понимаю надо купить силовую вилку и подключить заземление на пластину а два токовых в любой последовательности на два контакта ? И еще вопрос не повлияет это нехорошим образом на провода или вилку при работе апарата ?
  6. Приведствую форумчане ! Подскажите начинающему сварщику доступным языком , как подключить или переделать трехконтактную вилку форсажа 200 в вилку обычную чтобы подключить апарат к обычной розетке на 220 в ?
