Косинусный конденсатор для сварочного трансформатора
через пару работ и сдачи в металлом старого, новый уже будет приносить только удовольствие и прибыль
 Хатит только сдачи в металлолом старого. Меди там немеренно.
Моя главная цель- это
Ну а скондесатоом то что мешает поэксперементировать? Клещи есть, конденсатор куплен, розетка в наличии.
Купите инвертор.
Инвертор есть, но им пользуюсь когда нужен постоянный ток. Его храню дома, а то в гараже сырость и металлическая пыль его погубят. КПД сварочного трансформатора низкий из-за падающей характеристики. КПД не-сварочных трансформаторов (с жесткой характеристикой) не меньше, чем КПД инвертора (или/может даже больше, так-как там нечему греться, а в инверторе на нагрев радиаторов больше энергии уходит). Если смогу найти/придумать схему, которая при холостом ходе отключала бы конденсатор и подключала бы во время сварки, да к тому же, все коммутации происходили бы в момент прохождения синусоиды напряжения через ноль, то мой ТДМ-503 будет ничуть не хуже инвертора :) . Буду мучить сварочник :) .
Почитал, Где там резистор на рисунке б)?
Предупреждаю . что Fu ' это предохранитель, а разрядный резистор должен стоять параллельно конденсатору. даже сюда не поленюсь вынести ваши учебники. Объясните мне тупому где здесь разрядный резистор.!?  а вот еще цитата из вашего "кондуита"
 Для КУ, присоединенной через общий с трансформатором или электродвигателем выключатель, разрядные резисторы не требуются, так как разряд конденсаторов происходит через обмотки этих ЭП.
Не хотите читать мой бред, так хотя бы свои учебники почитайте.  Потом подумайте . Потом решайте, а стоитли писать?
Кто из нас тупее? Я наверное,  а меня за это ненавидят недоучки (назвать их электриками язык не поворачиваеися). Они то свои буквари прокурили и не могут тупого начальника подвинуть, у него ж диплом ..  подарили наверное....
Сидим и меряемся у кого длиннее, хотя точно знаем , что у слона. :fool:
Ясно. Читать лень, или не умеем. только картинки красивые рассматриваем...
Хорошо я подсуну Вам Правильную картинку.
Хотя появилось подозрение, что кто-то либо троллит, либо нарывается на грубость.
Слева и справа от выбранного Вами рисунка есть такой:
http://www.online-electric.ru/cb/pics/image008.jpg
Ну если есть КУЧА свободного времени, то можно еще и головой стучаться в промежутках прохода синуса через ноль.
Если есть время мериьт на сварочнике с конденсаторами, на сварочнике без конденсаторов, на хх,  под нагрузкой, снимать видео, и упорно обходить хорошиесоветы,  почему бы не сделать еще один самый простой и важный шаг-измерить ток конденсатор без сварочника. Потом и головой можно биться, и бегать  голым по улице с криками эврика.
А посерединке-это первоапрельская шутка? Там по русски написано, подчеркнуто и зарисована мысль о том, что конденсатор прекрасно может разрядиться не только через разрядное сопротивление но и через параллельную ему индуктивность (читай кусок меди).
Изменено пользователем keria
Собираю схему для управления трансформатором, посредством педали. Внутри педали будет радиопередатчик от детской игрушечной машинки. Выходом приемника управляю симистором ТС-160. Вчера испытал- все работает. Скоро сниму видео.
Изменено пользователем Dr_MMA
в чем выражается вредность карману?
При подключенных конденсаторах аппарат из сети постоянно потребляет около 13 ампер ( в не зависимости от того , что горит дуга или- нет). Я же не постоянно варю - скажем, за час работы над конструкцией в сумме 10- 15 минут уходит на собственно сварку, а 45- 50 минут уходит на резку металла, подгонку, зачистку и т.д. За час счетчик запишет около 3 Квт-час энергии. Если не хотите чтоб аппарат попусту постоянно потреблял из сети 13 ампер, то есть  3 выхода (минимум 3 метода ):
1) Все части конструкции  заранее резать, подогнать и зачистить, а уж потом включить аппарат и только варить, варить и варить.
2) Каждые 5-10 минут включать-отключать аппарат.
3) Сделать управление при помощи педали.
Кому как, но мне третий метод более удобен. Говорят, что большинство бытовых счетчиков не учитывают реактивную энергию, но если даже так- то все равно, мне понравилось управлять аппаратом с помощью педали.  :)
вот и я про то же ,все таки через счетчик бы проверить
В четверг симистор ТС-160 приказал долго жить :( .post-13186-0-62677100-1494776215_thumb.jpg
Причиной гибели симистора было несовершенство схемы. Немного усовершенствовал схему, добавив 2 реле и 1 диод. Усовершенствованную схему потом нарисую и добавлю в сообщение.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Недавно усовершенствовал схему. Убрал радиоуправление и некоторые другие лишние детали и добавил твердотельное реле с "детектором нуля", чтоб подключение происходило при переходе синусоиды через 0 вольт.
