№42 Станок для холодной ковки «Великий комбинатор»
Есть мысли приставить движок ,сначала испытаю вручную надо определиться с мощами 1,5квт думаю перебор ,(успеть бы изначально задуманное). Потом видео выложу и фото всех элементов. Изменено пользователем Леха 16 12
Не нужен двигатель, гнуть толстое что то он не сможет, а для тонья и рук довольно. У меня есть такой станок. post-17346-0-69197200-1485216589_thumb.jpg - не целиком сфоткан и не в том процессе- здесь я просто сгибаю прутик пополам, но...Вот нашла ссылку на станок, типа , как у меня http://www.kovka-stanki.ru/ найди станок m3-g.  Если у него такие же функции, какие ты хочешь - Посмотри видео и станет все понятно. Здесь самое главное- как раз чтоб колесо, которое ты крутить будешь( рычагом или как там придумаешь), дак вот у него сцепление с деталью должно быть (полосу или квадрат  гнуть собираешься?) Там никакие не подшипники, просто кусок трубы на стержне.. Когда ты прокручиваешь рычаг, трубка вращается и прогоняет полосу (или квадрат) между боковых трубок (я так поняла у тебя подшипники будут). Вот важно, чтоб это именно гнало деталь. А там эта трубка еще и нарезку имеет, не знаю как назвать, поперечные нарезы,для сцепления с полосой. У меня сейчас так подстерлась видимо нарезка, что не всегда и гонит.  Зашла по ссылке, посмотрела и вспомнила- тут еще очень важно фиксировать высоту сгибаемой детали. Там похожие на подшипники кольца на трубках- это именно фиксаторы. В них врезан болтик, он к внутренней трубочке прикручивается и не дает сгибаемой детальке прыгать ,это надо, чтоб гнуть в одной плоскости.
Блин, перечитываю и понимаю, что я наверное не умею понятно доносить мысли(((
И еще, не уверена я , что такая ножка, то есть площадь крепления достаточна!!! Но могу и ошибаться. У меня станок прикреплен к столу. Поленилась и стол только три ножки закрепила. Когда его использую- ходуном ходит. Жалко, что фотки смотреть неудобно((( Сейчас подумала, что я возможно про другое подумала и возможно  вообще твою идею не поняла. Желаю удачи и успеть все сделать до срока.
Изменено пользователем Олька Морозова
По моему у тебя немного другой станок)))) На 4анкерах притянул к полу хорошо стоит жэлэзно.
Станок готов! Н стал ждать отфрезерованного рычага,чтобы успеть,заменил трубой 40*25 и усилил изнутри ,нарезал резьбу М18 под ось для сменных роликов
Да,я не поняла сначала. Просто у меня и такой есть,но он горизонтальный. Нужная штука.
А можно подробнее,как он кольца крутит,мне бы тоже такую штуку надо.
Главным плюсом у станка считаю является универсальность т.к на нём ,как и планировалось, получается не менее 15 разных элементов (на мой взгляд), и это думаю не предел мысли ещё есть. Возможно кто то может подсказать что нибудь новое??? Вот что получилось из 1– 2 элементов.
Да,я не поняла сначала. Просто у меня и такой есть,но он горизонтальный. Нужная штука. А можно подробнее,как он кольца крутит,мне бы тоже такую штуку надо.Да,я не поняла сначала. Просто у меня и такой есть,но он горизонтальный. Нужная штука.
Кондуктор (приспособление) на нужный диаметр ! Его я сделал из подходящей трубы ,колечко отрезал 45мм исходя из высоты ролика чтобы можно было накрутить сразу несколько колец но мне можно и более высокий ролик поставить и перевернув трубу (рычаг) крутить эту спираль пока пруток не кончится для этого и кондуктор повыше,а крепится кондуктор через ушки на 2 винта на трубу– кондуктор приварены маленький уголок упор. Чтобы колечки небыли овалом нужно либо трубу с толстой стенкой , либо усилить чтобы диаметр не гулял
Ты будешь смеяться,но я ниче не поняла. Кондуктор,это где?))))) а можешь, пусть позже когда нибудь просто фото как и куда квадрат или проволоку ты крепишь и как закручиваешь. Я если увижу- пойму. Словами- туго((( Не смейся,для женщины это нормально,я читала....))) Я не для писанины пишу))) Реально интересно!
Ок! ))
Теперь буду на станке родственникам и друзья подарочки красивые делать))
Как то так
А,поняла,а диаметр не меняется?
Конечно немного 5– 6 мм пружинит. Хотел видео выложить не получается толи из–за формата , толи из за каких то условий конкурса может потом можно будет,выложу,хотел показать свободное вращение .
диаметр оправки, по которой гибка происходит менять можно?
Если прижимной валик можно регулировать, то можно наверное наставлять трубочку(оправку) и пошире... Нет предела совершенству)))
@Олька Морозова, да я тоже думаю, что можно , по крайней мере на несколько диаметров сделать - без проблем.
  это для всех нормально. Не зря ведь говорят - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
У меня на одном станке бОлее удобный прижим,сбоку (на фото не видно) есть рычажок, который можно и фиксировать, а когда отпускаешь - прижимной валик квадрат (или полосу) жмет. Причем очень мощно. post-17346-0-24107600-1485551993_thumb.jpg
Хороший станок сделал, мне бы точно пригодился. Надо либо свой сделать способным такие крутить ( у меня то для загигулин типа улиток), либо новый сделать. Хотя я предпочитаю отдельные. У меня есть и многофункциональные, заколебешься детали перекручивать да переставлять. А так только по мастерской переходишь от одного к другому. Удобно.
@Леха 16 12, диаметр оправки, по которой гибка происходит менять можно?
Сейчас у меня 5 разных диаметров 20,50(ролик),120 и 160 (для подставки под цветы),450 те что я хотел показать
У меня на одном станке бОлее удобный прижим,сбоку (на фото не видно) есть рычажок, который можно и фиксировать, а когда отпускаешь - прижимной валик квадрат (или полосу) жмет. Причем очень мощно. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif IMG_1042.JPG
Хороший станок сделал, мне бы точно пригодился. Надо либо свой сделать способным такие крутить ( у меня то для загигулин типа улиток), либо новый сделать. Хотя я предпочитаю отдельные. У меня есть и многофункциональные, зася детали перекручивать да переставлять. А так только по мастерской переходишь от одного к другому. Удобно.
Возможно удобнее, этом и задумка чтобы всё было в одном станке (нет места для разбега ,комната 5,5*2,5м ). Не могу сказать что меня напрягает переставлять 3 блина 1 для вертикальных где вкладываются квадратики 60*60 мм ,2 для бубликов и завитушек которые легко меняются вставляя штырьки в отверстия,3 для змейки(твиттера),спирлей, кругов и только здесь для смены надо перекручивать 2 винта. Планирую через 2 года построить гараж куда он хорошо впишется )))
  • 2 года спустя...
Вот еще для каких целей пригодился станочек,и почти год лежит скромненько в уголке ,при своих то возможностях :-)
