№13 Компостер для профильной трубы
  В 03.01.2017 в 04:46, psi сказал:
Сами восстанавливали?
Сам, но полным восстановлением это назвать нельзя.... геометрию не восстановил!
  В 03.01.2017 в 11:07, keria сказал:
только вал бы сделать съёмным-бодшипник поди не вечный, потребует замены.
Вал-подшипник разборный! Вал запрессован в шайбу эксцентриковую, а она в подшипник запрессована!
@Бархударов, класс! +100500, такой "дырокол" и самому захотелось... Токарный просто шик, все блестит, новенькое, сразу видно- любите свою работу и свои инструметы!
  В 08.01.2017 в 12:26, Влад Соболев сказал:
Токарник старше меня на 7 лет!
Спасибо!
Отличная идея, отличное воплощение! :good:
Такой бы эксцентрик на твои ножницы вместо двойного рычага, видел такое решение в одной мастерской на одной фабрике, работает уже лет 10 и подшипнику всё равно, т.к. нагрузки для него пустяк.
Посмотрел для чего это делал, в конструкциях которые собираются на болтах правильнее делать квадратное отверстие, что бы была возможность при перекосах или искривлении профилей болт просунуть....круглое с круглым при малых допусках в отверстиях иногда невозможно болтом попасть...  как один из примеров площадка для прикручивания петли двери в автомобиле, в стойке пластина с резьбой болтается а болты прикручиваются через квадратные отверстия. Углы скруглены при штамповке отверстий. Но это так мысли вслух :-)
Изменено пользователем АндрОв
  В 21.01.2017 в 18:08, АндрОв сказал:
Не, Андрей.... там и так отверстие в +2 мм. )) Так что зазор есть!
  В 22.01.2017 в 15:16, Бархударов сказал:
Я не против :-)) Просто рассказал как делают для облегчения сборки таких конструкций/соединений. Просто все привыкли сверлить - соответственно получают круглое, а когда штамп есть, то конструкторы рекомендуют оквадрачивать отверстия :-) Это не критика, просто делюсь чему научили...у тебя как всегда всё классно получилось :good:
Про заточку пуансона и пробивного стержня ( клапан используется?) можно подробнее?..интересно никогда не делал  :pardon:
  В 22.01.2017 в 20:46, АндрОв сказал:
Интересно взглянуть на первоисточник.
В общепринятом понимании углы и прочие места резкого изменения геометрии являются концентраторами напряжений, началом, так сказать, для зарождения трещин.  И вдруг квадратные отверстия. Если память мне не изменяет на способы образования отверстий есть СНиП (он кажется конкретно к опорам ЛЭП относится). Допуски там есть, чистота поверхности даже (все на память),. Квадратных отверстий не помню.
  В 23.01.2017 в 14:16, keria сказал:
Естественно квадратное со скруглёнными углами - это и ежу понятно. И мы говорим о разных конструкциях с разными нагрузками, от этого зависит и что используем... в данном случае отверстия делались для сборки рамы для теплицы из профилей, как это относится к опорам ЛЭП?... не помню что бы опоры ЛЭП собирали из профилей... я никогда опоры ЛЭП не собирал, может и СНиП есть на такие опоры?
Андрей, извини....
Пробивной стержень это какой то клапан, от отечественной техники, подозреваю, что ВАЗ. Заточка как у дыроколов "бумажных" т.е с двух сторон.  У Ильдарки "украл"!))
Изменено пользователем Бархударов
  В 25.01.2017 в 04:51, АндрОв сказал:
Есть в каком то нормативном документе рекомендации по образованию отверстий в металлоконструциях, вроде именно по опорам леп и имменно в снип, быстро вспомнить не получается, какк встречу дам ссылку.
