аварийный ремонт отопительных котлов
Вырезать однозначно !Планирую вырезать (фото 2) ,пока не знаю толщину листа( хотел высверливать отверстия на станке под диаметр трубы) наверно придется вырезать плазморезом. каждую трубу вырезать гемора много!
  В 12.07.2017 в 08:02, NURA сказал:
 РД не пойдет?
Справочное руководство по сварке МИГ/МАГ компании EWM
11 Применение сварки МИГ/МАГ
11.1 Отрасли производства
"Несколько в
меньшей степени сварка МАГ представлена в
котло- и приборостроении и в строительстве
трубопроводов, где из-за отличных
характеристик металлa шва в первую очередь
еще используется cварка основными
стержневыми электродaми".
@NURA,  лист там тройка или четвёрка.  По любому, вырезать, вварить на место новые участки и только после этого обваривать трубки.  Каждую трубку на 4 конкретных прихватки с каждой стороны, только после этого обваривать по кругу.
да я имел в виду - новое сделать с помощью резака пропан/кислород и РДС - реально,  а счас прочел то сообщ.  и увидел, что неверно расставил акценты и прочесть как про вырезание труб и оставление листа металла на торце оч.даже возможно, что и произошло рание.
если 2 торца листа с дырками намертво и соосно (в смысле расположения дырок, дырки должны быть проверены на тему что труба вставляется в них с малым зазором) обварить, то куски труб вставляются туда так - берешь арматурину, продеваешь через нужные дырки, арматурина торчит и оттуда и оттуда. потом протягиваешь трубу по арматуре как по направляющей в котел, напарник ловит её на выходе. можно прихватывать.
  В 12.07.2017 в 14:09, qwerty444 сказал:
Насчёт резака - если война, и других вариантов нет, тогда можно попробовать :pleasantry: . Если есть возможность на станке просверлить, лучше просверлить. Я сверлить отдавал.
А насчёт РДС, так без проблем. Там трубок не так много, пол сотни всего, особой разницы по времени с ПА не будет. ПА чем удобно - трубка обваривается за один проход. А штучным, надо половину трубки пройти, шлак убрать, потом вторую половину.  Иначе в конце круга выйдешь на шлак. Я варил по 150 трубок, плюс короба, там ПА существенный выигрыш по времени давал.
я прожёг бы дырки в трубах , и  угольным электродом выволил бы остатки(трубы)  выровняв отверстия( первые две -три получилисьбы кривовато, а потом нормально рука привыкает), и  по направляйке из арматуры как было выше предложено , завёл бы новые трубы и РДС с хорошим (жирным) швом
единственный минус остатки окалины плохо вычищать из котла( а можно их и не заметить)
  В 12.07.2017 в 16:24, Виктор 69 сказал:
а как вытаскивать старую трубу?
  В 13.07.2017 в 02:45, NURA сказал:
Послушайте лучше
  В 12.07.2017 в 07:00, SergDemin сказал:
Изготавливать новые трубные доски.  Плазма, лазер, фрезер -  что найдёте.  Трубу желательно бесшовную приобрести.  И полуавтомат Вам в помощь.
Его идея мне больше нравится, чем возиться с переделкой ВСЕХ трубок на таком малом участке.
  В 13.07.2017 в 03:13, serga01net сказал:
Послушайте лучше
Изначально я так и планировал! Вырезать секциями плазморезом, собрать все на прихватах и обвар!
так же на арматурине,  новые трубные доски не надо, соответственно и обваривать их тоже не надо,
расскажите про котлы , это газовые,
образуется на стенках конденсат который соприкасается с горящим газом или нет
может я вообще ошибаюсь....
  В 13.07.2017 в 14:22, Виктор 69 сказал:
Котлы газовые. На фото видно трубы все покрыты СЛОЯМИ ржавчины, у меня сомнения что это заводской котел!  Передняя часть имеет зазор всего 4 см, трубы ВСЕ шовные, может ошибаюсь но варили вроде китайкой(шлак не сбили)!
я уже писал про газовые котлы в которых на горящий газ подаётся вода идёт образование смесей кислот и чугунные, аллюминевые , бимиталеческие радиаторы как шариковой ручкой из нутри проткнули,
здесь конденсат(вода) + тот же газ = смесь кислот,
ваша работа через несколько сезонов будет иметь примерно туже картину
думаю вы не первый кто эти котлы шаманит,
из - за этого даже шлак не отбитый, а котлы скорей всего заводские
выбираите по какому пути идти, колеги много вариантов предложили, если заказчику сможите объяснить, про конденсат найти причину(это может быть всего несколько градусов разници подача- обратка -приток воздуха,у каждого своя температура) и заказчик готов оплатить
а так не заморачивайтесь, тупо смените трубки опрессуйте и не давайте гарантию на эту работу больше чем на пол сезона.
  • 1 год спустя...
  В 10.08.2017 в 10:21, NURA сказал:
Опресовал  пока ГУД!
Привет.Пропустил что-то я данный вопрос, обычно при кап. ремонте трубные доски"толшина8-10мм" заказываю на гидроабразиве трубы бесшовка ,100% чтобы избежать проблем в первые лет 5работы котла.При точечном ремонте "замена 5-20"трубок используеться магнитная дрель и фреза насадка, шов снимаеться и фаска есть.Сварка рдс, электроды цу-5,тму21у,прихватки ок-46.
Прошло время и второй котёл с таким же дефектом....подарочек подкинул 31числа..Фотосессию особо времени нет делать, так на скорою руку.
  • 3 месяца спустя...
  В 02.01.2019 в 08:34, денис федотов сказал:
А сколько котел отработает после подобного ремонта? Столкнулся с такой же проблемой на одном газовом котле в МКД. Только течь не на передней стенке,а на задней. Потекло несколько заводских швов точками в местах соединения задней стенки с трубками.Котлу лет 12.
  В 14.04.2019 в 13:11, BooMkin сказал:
первый котелок "будерус"варил в 2009году.до меня его уже лепили спецы но по времени максимально сварка держала 2-3недели и лопалась.пригласили меня через киповцов в тсж где стоит три котла и один постоянно трешит.так инженер скептически отнесся типа лопнет договариваемся что деньги через месяц вся сумма если не лопнет по сварке,если лопнет то оплачивают только расходку.вот такой был эксперимент.до следующего сварочьного ремонта в другом месте котел отработал три отопительный сезона.
