Магнитный сверлильный станок Вектор MC 36
@Глобул, Несколько вопросов именно по этой машине . Автоподача есть у нее? Цена если конечно знаете и какие диаметры фрез есть в продаже.
Глобул буду вредным но это фреза а не сверло,хотя в вашем случае выполняет функцию сверла
@selco, Там на фото есть название сайта (домен второго уровня, для особо вредных) сходите, покопайтесь. Автоподачи нет.
...хотя в вашем случае выполняет функцию сверла.
Не могу представить себе как использовать это в качестве фрезы. Во первых машинка намертво примагничивается, и не может никуда больше двигаться во время сверления. Во вторых она выбирает канаву шириной пять миллиметров. Внутренняя часть круга остаётся внутри сверла (и частенько там застревает, но легко извлекается плоскогубцами). В третьих это трубчатое сверло (погуглите), я писал -- у него все зубы разные, и может оно только сверлить, как и машинка. В четвёртых оно не имеет унифицированного хвостовика. То есть эти свёрла только для этих машинок, и больше никуда не подходят.
Ну и спасибо вам, @lisovin161, за вашу вредность -- описание стало подробнее.
по поводу сверловки. раза три наблюдал, как с легким хлопком и дымком сгорает электромагнит при сверловке потолков. может прибить. потому как сразу валится на.
страховочная цепь обязательна. при использовании стабилизатора напряжения процент сгорания стремится к нулю. а в целом- удобно, да.
  • 1 год спустя...
эмэска хороша, но Rotabroach Commando 40 имхо не уступает) недавно читал обзор  на эту тему (http://kerner.ru/blog/magnitnyj_sverlilnyj_stanok_vektor_ms_36_ili_rotabroach_commando_40%3F), если админы не пропустят ссылку, просто загуглите сравнение. Все-таки больший ход шпинделя, меньше износ, больше скорость и  точность
  • 2 месяца спустя...
Если автор темы не против, добавлю ещё про магнитку.
Не, не против.
Я пытался донести, что такая штука ваабще в природе существует, тем кто её ни разу не видел, так что спасибо что дополнили.
Я хочу ответить тем, кто с этим не сталкивался, для чего ещё это надо, кроме сверления в тех местах, куда большой станок не подгонишь. Вот вы говорите:
Относительно маломощный станок дырявит отверстия на 30 без проблем.
, но это не основное преимущество. Вся прелесть магнитки в том, что это гораздо точнее и по диаметру, и по позиционированию отверстия. Обычное (спиральное) сверло сделает вам отверстие на 30... примерно. И примерно там где вы хотите. То есть по диаметру, даже хорошо и правильно заточенное обычное сверло вполне может разнести отверстие на 30 мм ещё на миллиметр, и сместить в сторону на миллиметр, а иногда это очень критично. Поэтому такие дырки сверлим только магниткой.
  • 5 месяцев спустя...
В настоящее время столкнулся с работой на похожем станке. На старой работе были магнитки под обычный конус Морзе (вроде второй номер). Как точно нацеливать такую коронку точно на центр?
Обычно предварительно засверливаются тонким сверлом и потом уже рассверливают нужным диаметром.
так а как прицеливаться коронкой то?
Так там же должно быть центровочное сверло.
У меня так вообще -лазерный прицел на работе стоит
Вот моя сверлилка
@Isperyanc, так а как прицеливаться коронкой то?
Визуально, по кернению или по предварительному засверливанию. Как с обычной дрелью. К коронками идут выталкивающие штырьки разных длин. Вот по ним и надо прицеливаться.
Если сверло уводит на мм, то такой станок надо выбросить или ремонтировать. Прелесть в том, что мелкая хрень может сверлить 200мм отверстия глубиной до 110мм, а легконосимые 100-120. Ну и удобно очень одним станком сверлить, нарезать резьбу, торцевать трубы. Есть такие и полуфрезерные с крестовым столом.
@папаша,@Grim Reaper,у тутошнего станка я центрального сверла не наблюдал. По центру канал для СОЖ, сверло его закроет и коронке кердык.
 Не стоит такие категоричные заявления делать.
@supoplex, внимательно глянь на фотки.
Там не сверло, а просто штырь на конус заточенный. Когда его нажимает, начинает подаваться сож внутрь коронки.
@Глобул,@папаша,  Я у знающего слесаря спросил, он говорит никаких центрирующих элементов не предусмотрено. Сверление осуществляется методом проб и передвигания прибора.
Я у знающего слесаря спросил, он говорит никаких центрирующих элементов не предусмотрено. Как точно нацеливать такую коронку точно на центр?
  Черти квадрат равный диаметру отверстия, с центром по центру отверстия. Мы такое делаем когда  дырдочку позиционировать надо очень точно, ибо пилот немного болтается внутри, и может соврать нам про то, что он центр отверстия.
А если надо сверлить серийно одно и тоже, то изобретай кондуктор.
Сверлил летом 20 отверстий во фланце моего дизеля (11000 лошадей)-коленвал под пару лимонов евро.Представляете себе ,если бы был завал с центрованием отверстий под новый демпфер.Разбивка и центровка производилась с помощью лазерного центроискателя и для перестраховки еще механического.Сверлили отверстия 41 мм за один проход
  • Upvote 9
@Глобул,Ну я так и делал, чертил. Там особой точности не было, я так сказать интересовался наличием вариантов.
  • 2 года спустя...
Народ, оживлю тему вопросом, если кто еще читает.
заинтересовался таким станочком ... но продавцы сказали, что менее 6мм металл не магнитит.
вот у кого есть, из практики, на профтрубу 40х40 1,5-2мм оно совсем не магнитит или магнитит так, что усилия для ее сверления достаточно небольших диаметров ?
или для сверления каркасов из тонкой профтрубы по месту только если струбцину-подошву из толстой стали городить ?
и сможет-ли он без большого риска поломки сверла-фрезы на тонком металле по отверстию со смещение повторить, нужно немного овал сделать. Понятно что не особо хорошо сверлу? но на 2мм оно может-быть и приемлемо ...
 Прямая шлифмашина с твердосплавной борфрезой предпочтительней для такой работы. Пневмо или электрическая — на ваш выбор.
ну тут логично, по сути прямая у меня пневмо есть, нужно перетащить в мастерскую.
теперь-бы еще о примагничивании магнитной сверлилки к тонкой трубе услышать. хотя подозреваю, что платформу сооружать нужно, по сути что-то типа листа от 4мм с зажимом с другой стороны трубы.
@Dos32, если говорить про вектор, то у него есть автоматика, которая не даёт ему запуститься при недостаточном примагничивании.
Сместить отверстие с помощью такой сверлилка скорее всего не получиться. Сверло будет создавать усилие на проворот сверлилки на магните и это у него получиться. Или по другому сверло будет давить себя вбок всё время черпая металл одним боком. Опасно.
ну про вбок понял, логично, тут проше разборфрезить и правда.
а вот насколько слабо он магнитится к тонкому металлу, или если чуть слабее, то автоматика уже не даст ? просто утром пообщался с дилером, там сказали без 8мм бесполезен.
не было никогда возможности его к чему-то типа профтрубы тонкой (1,5-2) приложить ? или лист 4мм ?
Изменено пользователем Dos32
