Популярный пост Глобул Опубликовано 16 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Сверлим дырдочки на двадцать семь: http://s018.radikal.ru/i528/1510/d4/b6af3d3288f5t.jpg Чуть ближе: http://s018.radikal.ru/i509/1510/38/eec302072bcct.jpg С другой стороны: http://s019.radikal.ru/i639/1510/a3/e51fe9115d7bt.jpg Беларусь однако: http://s019.radikal.ru/i617/1510/6d/45785d20771bt.jpg Сверлит очень точно и качественно: http://s019.radikal.ru/i628/1510/6c/2c0369f8f36bt.jpg Можно сверлить в любом пространственном положении, однако СОЖ только самотёком. То есть на стене придётся подавать вручную.Электромагнит довольно мощный. Руками оторвать её не получиться. Однако если примагнитилась плохо, то не запускается. Умная зараза. Сверло, вид снизу: http://s017.radikal.ru/i420/1510/ca/7a55bb3bb043t.jpg Все зубы разные, самому заточить не реально. Но и тупится оно очень медленно. Это уже второе сверло. Первое просверлило примерно три сотни отверстий. Из них 200 шт. в листе толщиной 25 мм сталь 09г2с. Недостатки очень не значительные. Не стоят того чтоб их расписывать. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @Глобул, Несколько вопросов именно по этой машине . Автоподача есть у нее? Цена если конечно знаете и какие диаметры фрез есть в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisovin161 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Глобул буду вредным но это фреза а не сверло,хотя в вашем случае выполняет функцию сверла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @selco, Там на фото есть название сайта (домен второго уровня, для особо вредных) сходите, покопайтесь. Автоподачи нет. ...хотя в вашем случае выполняет функцию сверла. Не могу представить себе как использовать это в качестве фрезы. Во первых машинка намертво примагничивается, и не может никуда больше двигаться во время сверления. Во вторых она выбирает канаву шириной пять миллиметров. Внутренняя часть круга остаётся внутри сверла (и частенько там застревает, но легко извлекается плоскогубцами). В третьих это трубчатое сверло (погуглите), я писал -- у него все зубы разные, и может оно только сверлить, как и машинка. В четвёртых оно не имеет унифицированного хвостовика. То есть эти свёрла только для этих машинок, и больше никуда не подходят.Ну и спасибо вам, @lisovin161, за вашу вредность -- описание стало подробнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 по поводу сверловки. раза три наблюдал, как с легким хлопком и дымком сгорает электромагнит при сверловке потолков. может прибить. потому как сразу валится на.страховочная цепь обязательна. при использовании стабилизатора напряжения процент сгорания стремится к нулю. а в целом- удобно, да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Полянский Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 эмэска хороша, но Rotabroach Commando 40 имхо не уступает) недавно читал обзор на эту тему (http://kerner.ru/blog/magnitnyj_sverlilnyj_stanok_vektor_ms_36_ili_rotabroach_commando_40%3F), если админы не пропустят ссылку, просто загуглите сравнение. Все-таки больший ход шпинделя, меньше износ, больше скорость и точность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост serralheiro Опубликовано 27 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Если автор темы не против, добавлю ещё про магнитку. С таким патроном, переходником очень удобно сверлит в станке. Относительно маломощный станок дырявит отверстия на 30 без проблем.В него так же вставляется направляющая и есть выталкивающая пружина.Надо следить что бы после сверловки внутренней части было место вывалится не за что не зацепившись. Может получится так.Вот фреза переточенная с обломанным зубом.Пока ещё служит.Если же сверлим потолок или с горизонта, что бы не поливать вручную пользуемся такой пастой. Да и почище с ней, не надо разводить вокруг лужи сож.Так как фрез меньше 12 нет вставляем патрон с переходником велдон, можно зажимать сверла.Главное чтобы высоты хватало, не все станки высоко подымаются.Для сварки в разных пространственных положениях сделал такую штуку. Кусочек швеллера с обрезанными полками и приваренными ушками.Ушки во втулочках. Пристёгиваю ремнём, ставлю магнитку и сверлю.Вот ещё две модели. Более ранней нет регулировки.Появляется люфт и при начале сверления легко сломать фрезу.Просверлил 4 отверстия, нарезал резьбу. Поставил болтики для поджатия лас.хвоста.Конечно намного удобнее с быстро зажимным патроном, чем вечные поиски шестигранника.Даже если внутренняя часть застряла внутри быстро снял ударил по внутренней направляющей она вытолкнула остаток.Вот так патрон выглядит в станке, отверстия на 25. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Если автор темы не против, добавлю ещё про магнитку.Не, не против.Я пытался донести, что такая штука ваабще в природе существует, тем кто её ни разу не видел, так что спасибо что дополнили. Я хочу ответить тем, кто с этим не сталкивался, для чего ещё это надо, кроме сверления в тех местах, куда большой станок не подгонишь. Вот вы говорите:Относительно маломощный станок дырявит отверстия на 30 без проблем., но это не основное преимущество. Вся прелесть магнитки в том, что это гораздо точнее и по диаметру, и по позиционированию отверстия. Обычное (спиральное) сверло сделает вам отверстие на 30... примерно. И примерно там где вы хотите. То есть по диаметру, даже хорошо и правильно заточенное обычное сверло вполне может разнести отверстие на 30 мм ещё на миллиметр, и сместить в сторону на миллиметр, а иногда это очень критично. Поэтому такие дырки сверлим только магниткой. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В настоящее время столкнулся с работой на похожем станке. На старой работе были магнитки под обычный конус Морзе (вроде второй номер). Как точно нацеливать такую коронку точно на центр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Обычное (спиральное) сверло сделает вам отверстие на 30... примерно. Обычно предварительно засверливаются тонким сверлом и потом уже рассверливают нужным диаметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Isperyanc, так а как прицеливаться коронкой то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 так а как прицеливаться коронкой то? Так там же должно быть центровочное сверло.У меня так вообще -лазерный прицел на работе стоитВот моя сверлилка 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grim Reaper Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Isperyanc, так а как прицеливаться коронкой то?Визуально, по кернению или по предварительному засверливанию. Как с обычной дрелью. К коронками идут выталкивающие штырьки разных длин. Вот по ним и надо прицеливаться. , но это не основное преимущество. Вся прелесть магнитки в том, что это гораздо точнее и по диаметру, и по позиционированию отверстия. Обычное (спиральное) сверло сделает вам отверстие на 30... примерно. И примерно там где вы хотите. То есть по диаметру, даже хорошо и правильно заточенное обычное сверло вполне может разнести отверстие на 30 мм ещё на миллиметр, и сместить в сторону на миллиметр, а иногда это очень критично. Поэтому такие дырки сверлим только магниткой. Если сверло уводит на мм, то такой станок надо выбросить или ремонтировать. Прелесть в том, что мелкая хрень может сверлить 200мм отверстия глубиной до 110мм, а легконосимые 100-120. Ну и удобно очень одним станком сверлить, нарезать резьбу, торцевать трубы. Есть такие и полуфрезерные с крестовым столом. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @папаша,@Grim Reaper,у тутошнего станка я центрального сверла не наблюдал. По центру канал для СОЖ, сверло его закроет и коронке кердык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Если сверло уводит на мм, то такой станок надо выбросить или ремонтировать. Не стоит такие категоричные заявления делать.@supoplex, внимательно глянь на фотки. ,у тутошнего станка я центрального сверла не наблюдал. Там не сверло, а просто штырь на конус заточенный. Когда его нажимает, начинает подаваться сож внутрь коронки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Там не сверло, а просто штырь на конус заточенный Pilot pin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Глобул,@папаша, Я у знающего слесаря спросил, он говорит никаких центрирующих элементов не предусмотрено. Сверление осуществляется методом проб и передвигания прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Я у знающего слесаря спросил, он говорит никаких центрирующих элементов не предусмотрено. Как точно нацеливать такую коронку точно на центр? Черти квадрат равный диаметру отверстия, с центром по центру отверстия. Мы такое делаем когда дырдочку позиционировать надо очень точно, ибо пилот немного болтается внутри, и может соврать нам про то, что он центр отверстия.А если надо сверлить серийно одно и тоже, то изобретай кондуктор. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Я у знающего слесаря спросил, он говорит Сверлил летом 20 отверстий во фланце моего дизеля (11000 лошадей)-коленвал под пару лимонов евро.Представляете себе ,если бы был завал с центрованием отверстий под новый демпфер.Разбивка и центровка производилась с помощью лазерного центроискателя и для перестраховки еще механического.Сверлили отверстия 41 мм за один проход 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Глобул,Ну я так и делал, чертил. Там особой точности не было, я так сказать интересовался наличием вариантов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Народ, оживлю тему вопросом, если кто еще читает. заинтересовался таким станочком ... но продавцы сказали, что менее 6мм металл не магнитит.вот у кого есть, из практики, на профтрубу 40х40 1,5-2мм оно совсем не магнитит или магнитит так, что усилия для ее сверления достаточно небольших диаметров ? или для сверления каркасов из тонкой профтрубы по месту только если струбцину-подошву из толстой стали городить ? и сможет-ли он без большого риска поломки сверла-фрезы на тонком металле по отверстию со смещение повторить, нужно немного овал сделать. Понятно что не особо хорошо сверлу? но на 2мм оно может-быть и приемлемо ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 и сможет-ли он без большого риска поломки сверла-фрезы на тонком металле по отверстию со смещение повторить, нужно немного овал сделать. Понятно что не особо хорошо сверлу? но на 2мм оно может-быть и приемлемо ... Прямая шлифмашина с твердосплавной борфрезой предпочтительней для такой работы. Пневмо или электрическая — на ваш выбор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Прямая шлифмашина с твердосплавной борфрезой предпочтительней для такой работы. Пневмо или электрическая — на ваш выбор. ну тут логично, по сути прямая у меня пневмо есть, нужно перетащить в мастерскую. теперь-бы еще о примагничивании магнитной сверлилки к тонкой трубе услышать. хотя подозреваю, что платформу сооружать нужно, по сути что-то типа листа от 4мм с зажимом с другой стороны трубы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 @Dos32, если говорить про вектор, то у него есть автоматика, которая не даёт ему запуститься при недостаточном примагничивании. Сместить отверстие с помощью такой сверлилка скорее всего не получиться. Сверло будет создавать усилие на проворот сверлилки на магните и это у него получиться. Или по другому сверло будет давить себя вбок всё время черпая металл одним боком. Опасно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) ну про вбок понял, логично, тут проше разборфрезить и правда. а вот насколько слабо он магнитится к тонкому металлу, или если чуть слабее, то автоматика уже не даст ? просто утром пообщался с дилером, там сказали без 8мм бесполезен. не было никогда возможности его к чему-то типа профтрубы тонкой (1,5-2) приложить ? или лист 4мм ? Изменено 20 марта, 2020 пользователем Dos32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
