Полуавтомат Аврора 160 поло
, хоть 120А выдает? а то у продаванов в ролике только про то,какие катушки влазят, да какая ВАХ у него замечательная..
фигасе.. только заметил-*синергетика*.  в любом случае, если и не дотягивает до 130-140А,при цене меньше $300 ,
-Аврора,-браво! :clapping:
а толщину металла какую сваривает? жесть 0.8мм берет? а максимальная какая?
Немного не понял вопрос, про 0,8 мм...Если про сварку тонкого металла, то может сваривать
Гарантия год наверное, сейчас по полной работой загружать , если умрёт то что б по гарантии сдать, если не умрёт , свои деньги отработает ,
молодец, пускай долго и без перебоев пашет.
Цена у аппарата зачетная! Но очень хотелось бы видеть больше фото швов , а лучше видео!и еще какой макс ток , какая продолжительность работы на разных режимах. Работает ли индуктивность?
Время будет, швов наделаем))) Видео не умею.Сверхспособностей от него ждать не нужно, это бытовой аппарат. Индуктивность работает. Отжиг проволоки есть.Вентилятор срабатывает по требованию. Конкурентов в данном ценовом диапазоне их просто нет. Изменено пользователем штурман 001
Да и если пробывали 175 аврору или рилон ,то все тоже самое или есть отличия?
Был Кедр 175, отличия есть.Кедр сваривает мягче, диапазон выполняемых работ у него шире. Сравнение некорректно, аппараты разные, все зависит от необходимости задач...
, И правду шарик на конце проволоки не образуется или преукрашивают?
Правда, отжигает как на большом серьезном...
да парни спасибо за +++, я сам хотел, посмотреть на хорошие швы этого аппрата, привёз с магазина побаловался, это то что на фото, потом приехали ребята завари глушитель- заварил, ну думаю сейчас оторвусь, как раз работа не плоха была металл 5 мм, три раза по 5 см для настройки, встал в позу, занял положение и 7см и газ кончился
на улице -27, до Ирбита 60км, и печка в рабочей машине не работает, ещё завестись надо.
переключил на мма и в перёд УОНИ13/55 за милую душу. как то так.
А на моем фрице чегой то через раз, то ё шарик то нету. Жить оно не мешает, просто любопытно.
а почему у авроры на недорогих и легких (до 7кг) аппаратах нет крутилки форсажа?
Тут логично будет задать вопрос производителю.Адрес можно у Краева спросить... Изменено пользователем штурман 001
